[Brun] Grundig! - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 70
Grundig!
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Grundig !
    Bjr
    24v sur 7 CN3, 1 et 2 CN4 ,6 à 10 CN 2.
    SBY sur 8 de CN3
    12v sur 9/10/11 de CN3
    5v sur 1/2 de CN3.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Grundig !
    Le 24v est identique sur CN 2,3 et 4.
    Re : Grundig !
    Merci, mais que se passe-t-il si pas de charge sur le 24V ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Grundig !
    Bjr
    Il ne se passera rien mais sans charge ce n’est pas le reflet exact du fonctionnement.
    A vide le 24v doit être à 24v avec la présence des autres tensions .
    Dernière modification par papilou06 ; 14/07/2024 à 05h37.
    Re : Grundig !
    Merci, je vais le charger avec ce que j'ai sous la main.
    Re : Grundig !
    Encore une question . . .
    Comment fais-tu pour les mesures à l'oscolloscope côté primaire ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Grundig !
    Bjr
    Avec une sonde différentielle ou adaptateur suivant type oscillo.
    On peut aussi utiliser un transfo d’isolement 220/220 sur l’appareil à mesurer mais il faut pouvoir visualiser le bon fonctionnement de l’isolement.
    Dernière modification par papilou06 ; 17/07/2024 à 19h27.
    Re : Grundig !
    OK, je vais me trouver un transfo.
    Re : Grundig !
    Le transfo sorti de la cave est en train de sécher, c'est pas gagné . . .
    Une question indiscrète : tu te ravitaillerais où pour la carte DPS 214-CP ?
    J'ai trouvé ça -> https://iebelservices.fr/alimentatio...000023747.html , un commentaire ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Grundig !
    Bjr
    Sur le net : eBay, cdiscount, etc il y a le choix aux alentours de 40€.
    Re : Grundig !
    En cherchant on trouve beaucoup de liens, mais arrivé sur la page "rupture de stock".
    Je vais essayer celui que j'ai trouvé.
    Re : Grundig !
    Bonjours
    Put... de saleté de télé . . .
    La carte a été achetée par le lien #39, même comportement
    Une idée pour la suite ? - la seule chose qui m'inspire est un gros marteau -
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Grundig !
    Bjr
    Le rétro-éclairage est ok?
    Re : Grundig !
    Oui.
    A noter que suite au changement de carte, la télé a fonctionné correctement 1 fois (ça fait cher la séance ).
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Grundig !
    Je résume :
    En sortie de l’alim on a du 24v ,du12v et du 5v.
    Pour le primaire ICC901 génère le 5v secondaire (sortie) puis le VCC pour lui-même et pour le régulateur IC 903 qui, sur sa sortie , alimente (VCC ON) IC901 et IC601 .
    Cette alim est relativement simple mais dépend également des sécurités.
    Re : Grundig !
    Je n'ai pas vérifié la carte achetée, mais maintenant que j'ai un transfo d'isolement . . .
    Tu parles de sécurités externes à la carte alim ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Grundig !
    Non,des sécurités propres à l’alim.
    Les tensions de sorties sont présentes?
    Re : Grundig !
    Une carte neuve qui serait daubée pfff . . .
    La télé est en déco sur le mur depuis son démarrage raté il y a deux mois. Je vais la re-re-redémonter mais pas tout de suite. Pour l'instant j'ai la voiture en panne
    Merci et à bientôt
    Steph46090
    Re : Grundig!
    Bonjour, pour info c'est une carte d'occasion.
    Cdt
    Re : Grundig!
    J'aurais préféré une bonne nouvelle plutôt que de constater maintenant que je suis une andouille ! Merci quand même pour l'info.
    Je vais rechanger le IC901 sur la vieille carte avec un composant de source "fiable" et revérifier les tensions en charge sur les deux cartes.
    Et si ça ne va toujours pas direction LBC . . .
    Re : Grundig!
    Retour aux affaires . . .
    Pour le DDA005 la pin notée 6/GND c'est bien le pad ?
    A demain !
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Grundig!
    Bjr
    Pin 6 non connectée.
    Re : Grundig!
    Pourtant sur mon schéma la pin6 est bien reliée au gnd. Comme je n'ai pas trouvé sa datasheet je cherche la numérotation des pin, ça commence à la pin à gauche ou au pad ?
    Re : Grundig!
    Avec le 24 V fournissant environ 2 A et EDF à environ 210 V, la tension aux bornes de C800/C808 est de 386 VDC. C'est curieux.
    Une tension HF (oublié de relever la fréquence) d'environ 15 Vc/c est présente. C'est dans les clous ?
    Si oui, demain je teste l'alim installée dans la télé.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Grundig!
    C800/808 390vdc en ON ,320v dc en OFF (veille).Donc c'est OK pour 386v dc cela indique que le PFC fonctionne.
    Re : Grundig!
    Ka a marché 2 fois, puis image apparait un court instant . . .
    Je détaille le cycle au démarrage, les mesures sont effectuées au multimètre.
    EDF on, le voyant en face avant clignote
    STBY 2.92 V
    + 5 V -> OK
    + 12 V -> OK
    + 24 V -> OK
    le voyant en face avant allumé fixe
    STBY 15 mV
    + 5 V -> OK
    + 12 V -> 15 mV
    + 24 V -> 15 mV
    BP O/I en face arrière activé (O/I n'a jamais fonctionné avec la télécommande)
    résultats avec tv sans image
    STBY 2,92 V
    + 5 V -> OK
    + 12 V -> OK
    + 24 V -> OK
    Re : Grundig!
    J'ai oublié de vérifier PC902 . . .
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Grundig!
    Tensions relevées ok.
    Mesurez sur 12 de CN2 la tension de validation du rétroéclairage en ON et veille svp.
    Re : Grundig!
    Sur PC902 j'ai exactement la même tension en sortie C et E -> 17.8 V
    Je fais ça demain. Mais qu'est-ce que tu appelles "veille" ? La marche/arrêt avec le BP O/I en face arrière ?
    A demain
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Grundig!
    Veille(stby) = tv éteint, voyant façade allumé fixe.
  1. [Brun] Grundig T45 543 CL
    Par invitee891a8d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2011, 22h04
  2. [Brun] TV Grundig GRUNDIG châssis CUC6330 : passe en veille de manière aléatoire !
    Par invite956c6068 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2009, 15h00
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 12/10/2009, 19h06
  4. Tv Grundig St 72-762/9 Top
    Par invite3fe67c05 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2006, 22h06
  5. tv grundig hs
    Par invite9ca90593 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2004, 10h19
