[Brun] Grundig! - Page 3
Affichage des résultats 61 à 70 sur 70
Grundig!
  1. #61
    Re : Grundig!
    Voici le cycle au démarrage
    EDF ON voyant cligno puis fixe-> BL 20 mV
    marche O/I voyant cligno -> BL 20 mV
    en fin de cligno -> flash écran -> BL 3,4 V
    au bout de quelques secondes -> BL 20 mV
    au bout de quelques secondes -> BL 3,4 V et reste stable
    Tant qu'à faire j'ai aussi noté DIM, je le mets ?
  2. #62
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Grundig!
    Bjr
    BL est donc bien validé.
    Les rampes de leds sont ok?
  3. #63
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Grundig!
    Bjr
  4. #64
    Re : Grundig!
    Je ne comprend pas bien la question
    Quand j'ai l'image je suppose que oui.
    Avec l'écran "noir" comment le savoir ?
  5. #65
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Grundig!
    Justement si le rétro-éclairage fonctionne on voit de la lumière blanche par les petits trous sur le châssis métallique à l’arrière de l’appareil.
  6. #66
    Re : Grundig!
    Après le flash écran tout est noir Je ne vois pas de lumière ni par les trous à l'arrière ni en face avant (vérifié en éliminant toute lumière parasite).
  7. #67
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Grundig!
    Donc souci sur les rampes du rétro-éclairage
  8. #68
    Re : Grundig!
    Bon, je ne sais même pas comment y accéder.
    Mais c'est curieux qu'en chauffant la carte alim le problème disparaisse.
    Je vais faire un trou à l'arrière pour insuffler de l'air chaud avant de démarrer, et tant que ça marche un certain temps . . .
    Bonne soirée et merci !
  9. #69
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Grundig!
    Avec une bombe de froid,essayez de trouver le composant qui foire.
  10. #70
    Re : Grundig!
    Sur la carte alim ? Il y en a beaucoup sur la face innaccessible . . .
    Je me procure un frigorigène dans la semaine.
  1. [Brun] Grundig T45 543 CL
    Par invitee891a8d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2011, 22h04
  2. [Brun] TV Grundig GRUNDIG châssis CUC6330 : passe en veille de manière aléatoire !
    Par invite956c6068 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2009, 15h00
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 12/10/2009, 19h06
  4. Tv Grundig St 72-762/9 Top
    Par invite3fe67c05 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2006, 22h06
  5. tv grundig hs
    Par invite9ca90593 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2004, 10h19
