[Brun] Grundig!
Affichage des résultats 1 à 30 sur 70
Grundig!
    Grundig!
    Ma télé 46VLE2012EC ChassisTF fait un caprice.
    Au démarrage elle affichait son écran d'accueil ou le signal vidéo entrée hdmi très brièvement (1/10 de seconde ?).
    En l'éteignant puis la remettant en route, l'image finissait par s'établir. Au fil du temps le nombre d'opérations nécessaires augmentait, et maintenant elle ne réagit plus du tout.
    Je pose mon problème avant même d'ouvrir la boîte, au cas où il serait connu.
    A plus tard . . .
    Re : Grundig !
    salut Antek,
    à tu vu cette vidéo ?
    https://www.youtube.com/watch?v=gWwhjxvWOMY
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Grundig !
    Bjr
    Essayez de chauffer ou refroidir IC901.
    La carte sur la vidéo n’est pas tout à fait la même que la vôtre (DPS174BP).
    Re : Grundig !
    Merci titijoy et papilou06, vos réponses se complètent bien.
    Q : le grand cache noir à l'arrière est d'un seul tenant ?
    Re : Grundig !
    en général oui, dans ton cas je ne sais pas..
    je serais quand même étonné qu'il soit en plusieurs parties, attention aux vis qui tiennes les prises hdmi et autres, il faut bien regarder car elles sont noires le plus souvent,
    le mieux est de débarrasser soigneusement une grande table, de mettre une protection sur la table (couverture par exemple) pour éviter de rayer le cadre de la tv, démonter le pied puis enlever toutes les vis qui tiennent le capot arrière, puis remettre le pied, remettre le tv debout et procéder aux essais,
    papilou rectifiera si j'ai dit une bêtise, c'est lui le pro
    Dernière modification par titijoy3 ; 10/05/2024 à 20h36.
    Re : Grundig !
    OK merci, j'attaque le chantier cette fin de semaine . . .
    Re : Grundig !
    une bombe de refroidisseur pourrait être utile
    ce genre de chose : https://www.google.com/aclk?sa=L&ai=...BAgBEFk&adurl=
    Re : Grundig !
    celui ci est spécifié "pour électronique" : https://www.amazon.fr/LogiLink-rp001.../dp/B01I10R1HK
    Re : Grundig !
    Le IC901 est englué dans une pâte apparemment destinée au C902 (puisque tous les autres sont collés). L'applicateur a dû glisser . . .
    Comme le pied est perdu (ma télé est fixée au mur par un VESA) je vais refroidir/chauffer, la TV étant posée à plat avec un coin de l'écran qui débordera de la table.
    Le IC901 est marqué DDA010, est-il compatible avec le modèle Infineon ICE2QR0665 ?
    Bonne soirée !
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Grundig !
    Oui,tout à fait.
    Re : Grundig !
    Une dernière, je préfère demander avant de déposer la carte !
    De ton expérience, chauffer résout-il un problème de montage (mauvaise soudure . . .) ou est-ce le CI qui redevient fonctionnel ?
    Si on est dans le premier cas ça vaut le coup de refaire les soudures, dans le deuxième j'achète directement le composant (s'il est trouvable).
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Grundig !
    Bjr
    Chauffer permet de localiser la panne mce n’est pas définitif.
    Changer le composant est la solution car celui-ci a une protection thermique interne qui peut provoquer des pannes intermittentes.
    Re : Grundig !
    Au fait, c'est du Rohs ou pas ? La brasure fond à 290 °C mais à l'air mate. C'est pour pas faire de mélange.
    PS - ma carte est une DPS-214CP
    Dernière modification par antek ; 12/05/2024 à 15h39.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Grundig !
    Bjr
    Avec de la soudure à flux incorporé je soude à 410°.(fer Weller).Par contre la soudure d’origine est virée à la tresse cuivre.
    Re : Grundig !
    Merci à vous, après remplacement du CI901 ça roule !
    Par contre j'ai relié les deux pin 4 et 5, quelques µW gagnés en dissipation thermique.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Grundig !
    Bravo! merci pour le retour.
    Re : Grundig !
    Après deux démarrages, le même symptôme réapparait
    Le remplaçant était un DDA010, cette fois j'essayerai un ICE2QR0665.
    Quelqu'un aurait le schéma de la carte ? la mise en panne de CI901 pourrait venir d'autre chose . . .
    Re : Grundig !
    le ci sert pour une alimentation à découpage ?
    c'est l'alim de veille du tv ?
    Dernière modification par titijoy3 ; 06/06/2024 à 21h01.
    Re : Grundig !
    Salut
    Pour l'alim à découpage, oui. Apparemment c'est pas pour la veille (?), l'image s'affiche un court instant.
    Re : Grundig !
    il est vraiment light en puissance !
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Grundig !
    Bjr
    Les diodes et les chimiques qui sont autour doivent être nickel sinon l’ic fatigue.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Grundig !
    La réf de la carte alim svp’’DPS xxx xx’’
    Re : Grundig !
    Citation Envoyé par papilou06 Voir le message
    Bjr
    salut papilou
    j'ai pas osé le dire, sinon on va croire que je fait une fixette sur les chimiques
    Re : Grundig !
    Ma carte est une DPS-214CP
    Les condos et les diodes ont l'air en bon état, pour la chanson je ne sais pas
    Le composant est séparé en deux parties, la logique et la puissance. Ce serait plutôt les mosfet qui morflent, non ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Grundig !
    S ’ils sont mal drivés c'est sûr. Prenez la tension sur ZD901 (22v dc max) vérifiez également C903 (33μfds 50v).
    Le flyback doit également être dans la plage de fonctionnement du découpeur, sinon ça chauffe.(optocoupleur)
    Dernière modification par papilou06 ; 07/06/2024 à 09h47.
    Re : Grundig !
    Merci, je regarde ça la semaine prochaine.
    Re : Grundig !
    Après deux remplacement de CI901, en regardant de plus près les composants viennent de matériel poubellisé.
    J'en attends d'autres pour fin août . . .
    Re : Grundig !
    Oubli : peut-on tester la carte avec les connecteurs CN2 CN3 enlevés ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Grundig !
    Bjr
    CN2 est destiné au rétro-éclairage donc il peut être enlevé.
    Pour CN3 il faut relier le 5v(1/2) au SBY (8) .
    Vous pourrez ainsi faire des mesures sur la table.
    Pour une utilisation prolongée il vaut mieux charger la sortie 24v par 2 ampoules 12v 21w en série .
    Re : Grundig !
    Le 24V de CN4 ou de CN3 ?
    Il faut vraiment 7 A dans ces petites pinoches ? Qu'est-ce qu'il peut se passer de gênant si le 24V est en l'air ? Pour l'instant je n'ai que du 12R5
  1. [Brun] Grundig T45 543 CL
    Par invitee891a8d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2011, 22h04
  2. [Brun] TV Grundig GRUNDIG châssis CUC6330 : passe en veille de manière aléatoire !
    Par invite956c6068 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2009, 15h00
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 12/10/2009, 19h06
  4. Tv Grundig St 72-762/9 Top
    Par invite3fe67c05 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2006, 22h06
  5. tv grundig hs
    Par invite9ca90593 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2004, 10h19
