[Blanc] Frigo américain Samsung conseil démob
    talavera
    suite a fuite d'eau bas du congel frigo americain samsung , j'ai commencé a démonter le fond pour enlever la glace qui bouche le trou d'évacuation comme je l'ai fait il y a quelques temps mais sans faire le contôle des sondes comme l'avait indiqué RICHARD a une autre personne ,donc rebelote
    je pense que pour accéder aux branchemeents je dois démonter le bloc a glace mais j'aurai besion des conseils des spécialistes de ce site afin de ne pas faire de bétise au risque de casser quelque chose
    je vais essayer de joindre une photo de l'appareil
    merci pour vos conseils Pièce jointe 0100_4753.jpgIMG_20240428_105057.jpgIMG_20240428_105057.jpg
    talavera
    Re : frigo américin samsung conseil démob
    une autre photoNom : 100_4754.jpg
Affichages : 138
Taille : 52,3 Ko
    talavera
    re
    concernant la photo ci-dessus il y a 2 fils (bleu et blanc-rouge) qui sont reliés a cette rampe de 6 (pièces jaune) ( je ne suis pas spécialiste donc je ne connais pas leurs noms) il y a un genre de prise rouge, faut-il les débranchés et comment
    merci pour la réponse
    il doit y avoir une sonde de fin de dégivrage contre l'évaporateur (le radiateur à ailettes en aluminium où se fait le froid) et éventuellement une sonde d'ambiance congélateur à un autre endroit,
    sur l'évaporateur il doit aussi y avoir un fusible thermique et une résistance de dégivrage,
    la rampe de 6 pièces jaunes est un éclairage à leds il est inutile de le démonter, le bloc en dessus est le moteur de broyeur à glace pilée, il ne me semble pas utile de le démonter
    la sonde devrait ressembler à ça :
    ThomasV
    Voici la vue éclatée qui pourrait aider à mieux trouver tout ce beau monde : https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.am...20RSA1ZTWP.pdf
    Page 1, dans le encadre 15
    Sonde évaporateur congélateur : https://pieces-detachees.sogedis.fr/114450
    Dernière modification par ThomasV ; 13/05/2024 à 14h49.
    talavera
    merci titijoy, mais je n'ai pas accés aux prises elles semblent etre derriere le bloc a glace, j'ai bien a droite la sonde et a gauche ce qui ressemble a un kliton mais impossible de voir les prises pour testerNom : 100_4755.jpg
Affichages : 122
Taille : 135,0 Ko
    talavera
    merci titijoy, mais impossible de voir les prises pour controler, les fils remontent derrière le bloc glaceNom : 100_4755.jpg
Affichages : 117
Taille : 135,0 Ko
    talavera
    idem pour la resistance de dégivrage les fils remontent derrière et aucune prise apparent
    talavera
    merci thomas pour la vue éclaté ,mais mon problème est de trouver les branchements pour tester les sondes et la resistance
    ThomasV
    Je pense qu'il va falloir démonter l'évaporateur ou le désolidariser
    Dernière modification par ThomasV ; 13/05/2024 à 15h04.
    talavera
    voila une photo entière de l'évaporateurNom : 100_4756.jpg
Affichages : 129
Taille : 70,6 Ko
    ThomasV
    Est-il possible de retire la plaque du haut de la photo ?
    talavera
    c'est ce que je demandais ,des conseils pour sortir le bloc fabrique a glace, j'ai commencé mais je voudrais des conseils des spécialistes afin de ne pas faire de bétise, car le moteur pour le bloc ,les fils n'ont pas de longueur avec une glace je constate une prise mais savoir comment la sortir ,pour moi c'est un mystère
    car je pense que toutes les prises sont derrière ce bloc ,mais ce n'est qu'une supposition ,
    Citation Envoyé par talavera Voir le message
    il faut être extrêmement prudent avec cette pièce (l'évaporateur) car l'aluminium des tubes n'est pas très épais, se blesse et se plie facilement,
    le mieux serait de trouver le connecteur des sondes sur la carte électronique et mesurer à partir de là au moins pour voir ce qu'on trouve
    talavera
    merci titijoy, je ne vais toucher a l'évaporateur c'est du domaine d'un spécialiste ,idem pour la carte electronique pour controler il faut savoir comprendre la carte, il faut un minimum de connaissance que je n'ai pas
    je crois que je vais remonter l'ensemble et rebrancher le frigo
    ThomasV
    Il est peut-être plus sage
    Dommage de ne pas pouvoir vous aider davantage
    Bonne continuation !
    talavera
    merci titijoy et thomas pour votre aide
    bien cordialement
    ce cas de figure est pour ma part inédit
    votre dernière solution étant la plus sage
    avoir un retour de la solution utilisée par le pro qui l'effectuera
    serait de bon aloi pour la communauté
    talavera
    bonjour richard
    effectivement suite au dépot de glace sur le fond du congel, apres avoir démonté le cache évaporateur et laissé décongelé, je voulais suivre vos conseils ainsi que les autres spécialistes pour contrôler les sondes et autres, mais impossible d'avoir accés aux branchements , donc j'ai remonté l'ensemble et remis le frigo en fonction en espérant que le problème ne revienne pas trop vite, avec un peu de chance pour plusieurs (mois-années)
    de toute façon, si cela se reproduit je ferais appel a un dépanneur et ne manquerai pas de donner ces information sur ce site pour d'autres personnes
    bien cordialement
  1. [Blanc] Frigo Américain Samsung sr-s2028c : partie frigo ne fait plus de froid
    Par Lollip0ps dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2023, 10h51
  2. [Blanc] Frigo américain SAMSUNG RSH1FTSW partie frigo en panne
    Par invite40c5dd3b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2016, 22h01
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 21/05/2014, 23h19
  4. [Blanc] frigo americain samsung RSH1DTMH monte à 10° dans la partie frigo
    Par invite33d68992 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2013, 14h19
  5. Réponses: 6
    Dernier message: 06/09/2011, 19h12
