[Thermique] Craquement au niveau des radiateurs.
    kaderben
    Depuis quelques jours, lorsque la chaudière démarre, un de mes radiateurs craque pendant cinq secondes à peu près.
    Je pensais que c'était le robinet thermostatique qui coinçait.
    On m'avait dit que cela peut provenir d'un choc thermique ( eau chaude, tuyauterie cuivre froide.)
    Est-ce possible ?
    Merci d'avance.
    Re : Craquement au niveau des radiateurs.
    Bonjour kaderben,
    Oui, les dilatations thermiques peuvent provoquer des bruits.
    C'est très courant notamment sur les tuyauteries qui peuvent pousser ou tirer.
    kaderben
    Et surtout pour les tuyauterie en cuivre ?
    Citation Envoyé par kaderben Voir le message
    effectivement
    cela se dilate donc !!!!
    kaderben
    Donc il n'y a rien à faire !
    Merci à vous tous.
  1. craquement au niveau du sternum
    Par inviteba102254 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 09/12/2021, 09h36
  2. [Thermique] Problème au niveau des radiateurs en fin de file
    Par invitee66e9446 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2015, 10h29
  3. Radiateurs mobiles / Radiateurs sur prise à la place de radiateurs inertier
    Par invite66045982 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/10/2015, 09h43
  4. craquement des articulation
    Par invite66a7eafe dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 20/11/2012, 08h34
