[Blanc] Conseils avant démontage robinet machine à laver?
    littlebigman
    Question Conseils avant démontage robinet machine à laver?
    Comme on le voit sur la photo, j'ai fini par tordre la tête du robinet en laiton qui alimente la machine à laver en tentant de l'ouvrir avec une clé plate pourtant au bon diamètre — le robinet était sacrément bien fermé :-/
    Je voudrais donc retirer le robinet et le remplacer au choix par un nouveau voire une simple vanne — vu le peu de fois où je ferme ce robinet, c'est peut-être suffisant.
    Avant de tenter le coup, quels conseils auriez-vous pour un débutant d'augmenter les chances de bien faire ?
    Pour dévisser l'écrou d'arrivée d'eau, je pensais déjà insérer une calle entre le tuyau et le mur afin que le tuyau reste en place.
    Merci.
    Nom : IMG_20240513_102314_robinet.màl.vanne.smaller.jpg
Affichages : 711
Taille : 40,2 Ko
    littlebigman
    Re : Conseils avant démontage robinet machine à laver ?
    Apparemment, on peut changer juste la tête de robinet en tenant l'applique dans une pince et en dévissant l'écrou avec une clé plate de 17mm.
    Nom : tete.robinet.png
Affichages : 506
Taille : 100,0 Ko
    ce serait effectivement bien plus simple
    via une clé a griffe par exemple et la clé plate pour la tête de robinet
    Dernière modification par richard 31 ; 13/05/2024 à 18h30.
    ouin42
    salut vous embêté pas a mettre une vanne qui n ira pas au niveau diamètre et une cartouche c est plus cher qu un robinet en plus une céramique ça n est pas justifié pour dévissé c est simple vous dévissé le tuyau de la mal ensuite vous tenez le robinet avec une clef a mollette et vous dévissé le raccord laiton du tuyau cuivre et sur le nouveau robinet il y aura de quoi le fixer au mur comme l ancien
    Dernière modification par ouin42 ; 13/05/2024 à 18h30.
    littlebigman
    Merci, j'ignorais le nom de l'outil
    littlebigman
    Citation Envoyé par ouin42 Voir le message
    Merci. Je vais voir si je démonte l'applique ou si je change juste la tête de robinet
    Re
    si je ne me plante pas une tête de robinet ou le robinet 1/4 de tour
    semblent avec un pas identique
    de fait vous n'avez que l'embarras du choix en retirant la tête actuelle
    tout simplement
    https://www.weldom.fr/p/robinet-a-sp...RoC9yMQAvD_BwE
    si le filetage correspond au bon diamètre
    paulfjujo
    Citation Envoyé par littlebigman Voir le message
    Remplacement de l'applique arrivée d'eau MAL
    coute moins cher que la tete en laiton ... 14.90€
    d'autant qu'il soit possible de la devisser sans tout foirer, surtout coté l'arrivée d'eau
  1. Demande conseils pour démontage robinet ancien [Résolu]
    Par kirikou56 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/01/2024, 20h32
  2. [Blanc] robinet machine a laver qui goutte
    Par invited1ff6ddf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2015, 22h48
  3. [Blanc] démontage cuve machine a laver
    Par dominol35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2014, 22h39
  4. [Blanc] Robinet de machine à laver qui fuit
    Par invitefd29ae25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2008, 17h51
  5. [Blanc] Demontage hublot machine à laver
    Par invite272db164 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2008, 16h26
