[Brun] Info sur les abréviations sur carte TV [Résolu]
    christian38
    Bonjour, je recherche les informations sur les différentes abréviations que l'on retrouve sur le bornier entre la carte d'alim et la carte mére des TV LED ou LCD etc.
    Elles sont différentes en fonction des fabricants et certaines abréviations sont identiques. Info aussi sur le pontage qu'il faut faire pour le forçage des tensions 12VCC et autres etc. et le forçage de l'allumage du rétroéclairage en LED ou Lampes CCFL. Merci pour vos aides. Bien cordialement.
    VDD AUDIO
    ST BY
    BL ON OFF
    DIM PWM ANALOG
    +5V STBY
    +12VCC SOKET
    VDD AUDIO
    DVD Y IN
    DVD C IN
    12V VCC
    +5V VCC
    SOFT SWITCH
    DVD SENSE
    DVD SPDIF
    A/D DIM
    BKL ON/OFF
    STBY ON/OFF
    +24VCC SW
    PWM DIM
    PIN 3
    PS ON
    SB
    Janpolanton
    Re : Info sur les abréviations sur carte TV
    C'est pourtant clairement commun.
    christian38
    bonjour et merci pour cette rapide réponse, mais stérile ! merci tout de même
    papilou06
    Animateur Dépannage
    VDD AUDIO= tension alim audio
    ST BY= stand by (veille)
    BL ON OFF= backlight on off (allume/ éteint le rétro-éclairage)
    DIM PWM ANALOG= commande dimmer backlight (intensite de l’éclairage des rampes de leds)
    +5V STBY= 5 volts veille
    +12VCC SOKET= prise 12volts
    VDD AUDIO
    DVD Y IN= entrée luminance dvd
    DVD C IN= entrée chrominance dvd
    12V VCC=12v auxiliaire commuté
    +5V VCC= 5v auxiliaire commuté
    SOFT SWITCH= commutation lente
    DVD SENSE=sens moteur dvd
    DVD SPDIF= sortie son numérique optique dvd
    A/D DIM= convertisseur dimmer
    BKL ON/OFF= alim backlight
    STBY ON/OFF= alim veille
    +24VCC SW= 24volts commuté
    PWM DIM=commande dimmer
    PIN 3= contact n•3
    PS ON= commande on off générale alim(power supply on)
    SB= signal.
    Dernière modification par papilou06 ; 17/05/2024 à 14h07.
    robert65
    Merci papilou, je ne connaissais pas tout
    Bon week end et bidouille à tous
    christian38
    Bonjour et un GRAND MERCI à Papilou06, tjs présent et tjs prêt à nous apporter les bonnes réponses aux demandes de tous ! J'imagine que cette réponse va éclairer les bricoleurs dans l'électronique, comme moi.
    Un complément d'information, y a t il une régle commune aux carte d'alim soit LED ou LCD et autres ? pour forcer les tensions de l'alim et le rétro éclairage.
    Je crois avoir lu qu'il faut ponter PWR-ON avec le +5V STBY et DRV-ON (DRV-ON qui lui n'est pas dans la liste ?) pour le rétro éclairage.
    Mettre les mains là ou il faut en connaissance c'est mieuq que la midouille et tout casser. Merci encore pour cette aide.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Drv on quand il y a une carte intermédiaire qui pilote les leds sinon BL ON ( back light on ) ce qui est identique.
    Dernière modification par papilou06 ; 26/05/2024 à 12h43.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Nota:
    Le terme DVD peut signifier digital vidéo dans certains cas,il suffit d'analyser d'où proviennent et où vont les signaux.
    Dernière modification par papilou06 ; 26/05/2024 à 13h03.
  1. info sur des abréviations
    Par inviteb4bbdf09 dans le forum Biologie
    Dernier message: 27/10/2014, 14h48
  2. info : carte graphique
    Par invite0a531108 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/04/2014, 15h36
  3. info soudure sur carte
    Par beta dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2012, 07h49
  4. [Divers] info sur carte came ZA3
    Par invitee3e60135 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2008, 21h37
  5. info carte TV
    Par invitefa47a8af dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/05/2005, 16h02
