[Blanc] Réfrigérateur Samsung SR-L623EV: Température affichage OK mais ne refroidit plus [Résolu]
    Fayastone
    Mon frigo Samsung SRL-623ev fonctionne bien excepté qu'une fois arrivé à sa température programmée, les valeurs plancher restent bien affichées (-20° et 3°) mais en réel il arrête de refroidir. Lorsque nous le disjonctons les sondes de températures affichent au rallumage les valeurs réelles, plus hautes. Puis il se remet en route jusqu'à recommencer ce cycle. Forcément, la chaîne du froid est chaotique et dangereuse. Il ne se relance pas de lui-même a priori puisque le congélateur a déjà affiché jusqu'à 10° après redémarrage. Nous l'avons nettoyé vidé et dégivré pendant 48h.
    Apparemment c'est un problème récurrent chez samsung et beaucoup ont eu ce problème sur ce modèle : une des sondes ne répond plus et l'appareil considère un défaut de dégivrage et se met en dégivrage manuel. Comme il n'a pas d'info sur un état correct, il resterait ainsi.
    Nous avons ouvert le panneau côté frigo et vu les sondes qui n'ont pas l'air excessivement compliquées à changer. Cependant choisir la pièce est un vrai casse-tête : thermofusible, sonde de dégivrage (absent sur notre modèle à ce libellé), sonde de température...
    Il y a pour notre référence chez spareka ces trois pièces :
    https://www.spareka.fr/electromenage...g-1587699.html
    https://www.spareka.fr/electromenage...g-1618120.html
    https://www.spareka.fr/electromenage...g-3648490.html
    Sauriez-vous m'indiquer quelle(s) pièce(s)/sonde(s) s'occupe de donner l'information de dégivrage dans ce modèle de réfrigérateur congélateur ? Laquelle ou lesquelles prendre pour résoudre notre problème ?
    Merci à vous,
    Sources :
    https://forum.spareka.fr/electromena...arre-pas-35231
    https://forums.futura-sciences.com/d...l-623evss.html
    ThomasV
    Re : Refrigérateur Samsung SR-L623EV: Température affichage OK mais ne refroidit plus
    Avez-vous bien défini et testé la ou les sonde(s) à changer ?
    ThomasV
    Lien avec la vue éclatée : https://www.semboutique.com/modele/srl623ev
    Fayastone
    Bonjour et merci pour vos réponses,
    Etant donné la difficulté pour moi d'effectuer les différents tests (ohmmètre, démontage sans rien casser...) nous avons fait appels à des pros.
    Pour information, il a détecté les problèmes suivants :
    - Thermofusible congélateur KO
    - Cordon alimentation KO
    - Condensateur KO
    Facture de 230euros au total, si jamais cela peut servir
    Merci encore pour votre temps !
    ThomasV
    Merci pour le retour !
  1. [Blanc] refrigerateur SAMSUNG SR-L623EV
    Par invite9536b191 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/06/2016, 02h20
  2. [Blanc] Samsung Sr-l623ev : temperature frigo à 9°
    Par invite5422f342 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2014, 10h51
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 10/10/2014, 23h12
  4. Réponses: 9
    Dernier message: 26/05/2014, 17h40
  5. [Blanc] réfrigérateur samsung rsh7pnpn(affichage température)
    Par invite7936438b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2012, 13h05
