[Thermique] Chaudière BIOTECH PZ25RL
    Nico38510
    Bonjour a tous les spécialistes de Chaudières Biotech !
    J'ai un soucis d'air primaire, voilà deux fois que je change mon ventilateur d'extraction d'air.. ça commence à coûter cher. Qui pourrait me dire ce qui peut faire "claquer" ce ventilateur aussi souvent?
    Le captteur d'air primaire serait défectueux?
    Merci de vos réponses !
    ThomasV
    Re : Chaudière BIOTECH PZ25RL
    Quels sont les symptômes de l'extracteur d'aire ?
    Il ne démarre plus ?
    Il fait sauter un disjoncteur ?
    Autre ?
    En gros pourquoi vous le changer ?
    Nico38510
    Merci de votre réponse !
    D'abord La chaudière annonce "manque air primaire"
    Et quand je teste le ventilateur il est HS.. la résistance cuivre a grillée et le fusible 2.5A de cet appareil également.
    Mais je n'ai pas nettoyé le capteur d'air primaire encore.. comment savoir s'il est HS?
    Merci de votre aide.
    ThomasV
    Citation Envoyé par Nico38510 Voir le message
    S’il a deux fils en testant sa continuité avec un ohmmètre j'aurais tendance à dire
    Nico38510
    Ok, merci !
    Je teste ce soir. Je pensais qu'avec un dignostic de la chaudière je pouvais voir s'il était en mauvais état ou pas..
    Sinon, pour quelles autres raisons le ventilateur grillerait?
    ThomasV
    Et quand je teste le ventilateur il est HS.. la résistance cuivre a grillée et le fusible 2.5A de cet appareil également..
    Quand vous dites la résistance cuivre vous parlez de quoi ?
    Avez-vous une photo pour mieux voir les dégâts ?
    Nico38510
    Désolé, je n'ai pas les bons mots.
    je parlais de la bobine cuivre qui se trouve à l'arrière du ventilateur entre les deux aimants. Nom : 2472174030.jpg
Affichages : 132
Taille : 53,0 Ko
    ThomasV
    D'accord le moteur a peut-être forcé et de ce fait à chauffer est grillé le bobinage.
    Rien ne peut bloquer le moteur ?
    Tourne-t-il dans le bon sens ?
    Nico38510
    Ah, alors je ne sais pas du tout s'il tourne dans le bon sens !! Je ne pensais pas qu'il était possible d'inverser le sens de rotation..
    Non rien ne bloque le ventilateur..
    Mais en effet, j'ai peut être monté les fils à l'envers?? c'est possible?
    ça craint !!
    ThomasV
    Pour votre moteur s’il a que deux fils vous ne pourrez pas vous tromper de sens
    Le moteur grille longtemps après le changement ?
    Nico38510
    Oui je l'ai utilisé plusieurs mois avant qu'il ne grille..
  1. Chaudière Biotech
    Par thesly38 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 162
    Dernier message: 05/02/2026, 12h34
  2. Chaudière Biotech
    Par invite5126a40c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/11/2020, 07h51
  3. [Divers] Chaudière Biotech
    Par invitefb7ba434 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2020, 17h56
  4. Chaudière Biotech
    Dernier message: 25/10/2020, 08h21
  5. Chaudière Biotech
    Par invitebf616020 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/05/2020, 09h36
