[Blanc] Four Siemens HB760650F/05 surchauffe[résolu]
    FantoF
    J'ai un problème de surchauffe sur un four encastrable Siemens HB760650F /05. Dès la mise en marche, le four chauffe toujours plus et ce, dans tous les modes de cuisson (traditionnel, chaleur tournante...)
    J'ai tout testé : la sonde de température, le ventilateur, le potentiometre thermostat, le limiteur température, les résistance haut et bas... tout fonctionne correctement.
    Il me reste la carte éléctronique que j'ai démontée mais que je ne sais pas tester.
    A l'oeil, elle ne présente aucun signe de faiblesse particulier (pas de noir, pas de condensateur gonflé, ...)
    Est-ce que qqn a déjà traité ce type de panne pour orienter mes recherches ? et/ou m'aider à tester la carte électronique ? svp
    merci d'avance de votre aide !
    Re : Four Siemens HB760650F/05 surchauffe
    comment vous êtes vous aperçu que le four chauffe trop ?
    il chauffe trop de combien ?
    FantoF
    Tout brule dans le four très vite, je n'ai pas mesuré la température
    A quelles autres réponses pensez-vous ?
    merci !
    pour cerner un souci il faut: le constater, le quantifier parfois, tirer des conclusions et émettre des hypothèses, contrôler les éléments suspectés,
    donc les aliments brûlent, constatation, j'imagine que le réglage de température est correct, la conclusion c'est qu'il y a un défaut de régulation,
    la régulation fait intervenir la sonde de température, un organe de puissance, la gestion électronique, l'hypothèse est qu'un de ces éléments est en défaut,
    donc, contrôle de la sonde (valeur Ohmique à une T° donnée),
    contrôle du ou des éléments de puissance commandant la chauffe (probablement des relais): vérifier que le contact d'un relais n'est pas collé,
    contrôle de l'alimentation des relais de chauffe par la gestion (plus délicat, à faire si le reste des éléments n'est pas en cause)
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    La photo de la carte de puissance svp.
    FantoF
    Merci Papilou et Titijoy
    J'ai identifié ce relais collé
    je le change dès que je le reçois pour voir si ça regle le probleme ?
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 256
Taille : 64,4 Ko
    Voilà une bonne cause qui expliquerait bien le problème !
    J'espère qu'une fois déposé il est resté collé (contact soudé) et qu'il ne s'agit pas du transistor de commande en court-circuit !
    Provisoirement tu aurait pu le décoller et voir plus ...
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Oui collé ou pas par sa commande défectueuse ,hors tension il doit être decollé
    vespa125
    Je pense aussi avoir le même type de problème sur la même carte; le problème est que cette carte coute 300 euro environ
    je me pose donc les questions suivantes:
    1 Suite à la discussion ci dessus comment vérifier si un relais est collé ou non
    2 Est il possible de faire réparer ce type de carte, y a t il ce type de réparateur sur Paris
    3 Est il possible d'acheter ce type de carte d'occasion
    merci pour votre aide: quel gachis de changer un four a cause d'un relais foutu et je ne parle pas de l'aspect financier
    Citation Envoyé par vespa125 Voir le message
    pour vérifier si le relais est collé ou non on peut consulter sa datasheet ou bien repérer le circuit d'alimentation de la charge et en déduire dans qu'elle position doit se trouver le contact avec la bobine non alimentée, ensuite un coup d'ohmmètre doit indiquer si le contact est en bonne position ou pas
    il est parfaitement possible de réparer ou faire réparer facilement ce genre de souci, l'échange d'un relais n'est pas très compliqué, le premier dépanneur tv ou électroménager sait faire cela,
    on peut trouver cette carte d'occasion, il est possible que j'en ai une
    Dernière modification par titijoy3 ; 28/08/2024 à 20h12.
    FantoF
    C’était effectivement un relais qui était collé. Je les avais tous testés et en avais trouvé un défectueux.
    Pour apprendre à tester des relais, il existe des tutos sur internet.
    J’ai mis en ligne la photo du relais collé.
    J’ai juste porté la carte à un réparateur d’électronique qui m’a changé le relais.
    Coût du relais + de la soudure = 25€
    Carte remontée, le four marche nickel !
    Bonne réparation, ça vaut le coup !
    merci pour le retour
    je place le post en mode résolu
  1. [Blanc] Surchauffe Lave linge Miele [résolu]
    Par invite810d4095 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2020, 16h45
  2. [Blanc] Four WHIRLPOOL AK 236/WH FXTM6 Surchauffe[résolu]
    Par Filldru dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2019, 21h06
  3. [Blanc] LV Whirlpool ADP 6837 PC : surchauffe ! [résolu]
    Par inviteafac700e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2010, 22h01
  4. [Blanc] Four Siemens HB760650F
    Par Jon83 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2010, 14h02
  5. [Thermique] Surchauffe connecteur cumulus Ariston ? [résolu]
    Par invite46fe2011 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2007, 08h54
