[Blanc] Congélateur LIEBHERR G5141.22E.093[résolu]
    Michel26
    Quelqu'un peut-il me dire ou se situe le module, ou carte électronique dans un congélateur LIEBHERR à tiroirs G5141.22E.093, et la façon de le retirer pour le remplacer?
    D'avance un grand merci.
    Michel26
    ptigui29
    Re : Congélateur LIEBHERR G5141.22E.093
    Le module est dans le bandeau. Il n'est pas certain qu'il soit disponible(pièce épuisée). Quelle est le défaut de l'appareil?
    Dernière modification par ptigui29 ; 18/08/2024 à 10h30.
    Michel26
    J'ai réussi à déposer le module électronique du bandeau, effectivement. La carte paraît impeccable, mais n'étant pas électronicien, je n'ai pas de moyens de vérifications, si ce n'est un multimètre classique.
    Le défaut, c'est que l'appareil ''bip'' forsqu'il arrive à ses -18°. J'appuie alors sur le bouton ''Alarme'' et le ''bip'' disparait, mais revient quelques instants après. J'ai changé le relais de démarrage, par un relais neuf, mais j'ai du mal à trouver un module pour son remplacement. Merci de vous soucier de mon cas, et si toute fois vous avez une adresse ou commander cette pièce, c'est avec plaisir que je la commanderai.
    Sincères remerciements.
    Michel26
    ptigui29
    le module est épuisé partout.
    Quel relais avez vous remplacé car il n'y en a pas sur ce module? Des photos seraient les bienvenues.
    Michel26
    Oui, effectivement je ne trouve pas de module sur les différents sites Internet. Le fameux relais de démarrage ne se trouve pas dans le module, mais près du compresseur, à l'arrière et en bas du congelo. Pourquoi l'ai-je changé, par ce que le technicien qui est intervenu l'a regardé et j'ai noté une trace brunâtre sur le plastique d'un des composants. J'ai acheté la pièce et je l'ai remplacé, mais le problème persiste.
    A-t-on la possibilité de tester les composants électroniques de ce module? Le technicien m'a bien préciser que le problème venait du module, mais qu'il n'était plus commercialisé. C'est bien regrettable car le congélateur est impeccable et a toujours très bien fonctionné.
    Merci de votre aide.
    ptigui29
    c'est normal que le plastique soit brunâtre car il y a une résistance CTP qui chauffe à l’intérieur du "relais"
    Si vous avez du matériel pour souder et dessouder et un multimètre avec la fonction capacimètre,il faut vérifier la valeur du condensateur abaisseur de tension qui doit avoir une valeur nominale de 0.68µ Farads.
    Si vous n'avez pas de capacimètre,remplacez le condo par un de 0.68µF X2 275V
    Dernière modification par ptigui29 ; 18/08/2024 à 11h10.
    Michel26
    Je regarde tout a, et je reviens vers vous. Merci beaucoup.
    Michel26
    Je viens effectivement de prendre les valeurs du condensateur de 0,68 micro-farads et aucune indication n'apparait sur l'écran de mon multimètre réglé sur 20K ohms. Il devrait mentionner une valeur, n'est-ce-pas?
    Peut-on facilement trouver ce condensateur sur le marché? Avez-vous une idée?
    Merci pour votre patience.
    Michel 26
    ptigui29
    il faut un CAPACIMETRE pour mesurer le condensateur dessoudé !!!!
    Pour trouver le condensateur faites la recherche vous même ,toutes les indications vous ont été fournies.
    Dernière modification par ptigui29 ; 18/08/2024 à 11h49.
    Michel26
    Merci pour tous vos conseils, mais je vous sens agacé, désolé mais je ne suis pas électronicien et c'est la raison pour laquelle je demande de l'aide.
    Si toute fois mes questions vous ont agacé, ne répondez plus aux questions idiotes, c'est le plus simple.
    Cdlt
    Citation Envoyé par Michel26 Voir le message
    Cdlt
    pas de quoi prendre la mouche ,
    faites simplement ce qu'il dit il est de très bon conseil
    remplacez le condensateur
    Michel26
    Bonjour à vous tous,
    Je tiens à vous remercier pour tous vos conseils, et, effectivement j'ai remplacé le condensateur de 0,68uf, su la ''platine électronique'' et le congélateur ''tourne'' de nouveau sans aucun souci.
    Pour 3,99 euros j'ai dépanné mon congélo, grâce à vous, Merci encore.
    ML
    Re, voilà qui fini bien je met le post en mode résolu
  1. [Blanc] Congélateur Liebherr/G5141-22G-093[résolu]
    Par invite7a35e969 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2024, 09h16
  2. [Blanc] Alarme clignote - Congélateur Liebherr[résolu]
    Par invite18478b1f dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 06/01/2023, 14h10
  3. [Blanc] Congelateur cuve liebherr gts 4726[résolu]
    Par invite6506be9a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2018, 14h39
  4. Branchement fil electrique sur congelateur [résolu]liebherr
    Par invite188e258e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2011, 09h27
  5. [Blanc] thermostat de congelateur liebherr GS 2783[résolu]
    Par invite675f1fb6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2008, 18h09
