[Thermique] Un transistor grillé sur un autoradio pioneer p6600 r
    Nori8975
    Slt a tous,jai un ancien autoradio pioneer keh p 6600r, il fonctionne bien,mias d'un lorsque j'ai été en train de bricoler par curiosité j'ai fait un court circuit je ne c pas où grace à ça le transistor (2SD1760F5) grillé,jai le changé par le même composant et la même référence mais il à grillé aussi, j'ai lu dans votre forum que tu dois changer les diode ( ERA15-02VH) j'ai changé les quatre diode avec un changement de nouveau le transistor,mais malheureusement le transistor toujour grillé.
    C quelqu'un a une idée a d'où il vient le problème ou d'où elle vienne la court circuit je vous remercie bcp d'avance pour votre réponse, cordialement
    Jl30660
    Re : Un transistor grillé sur un autoradio pioneer p6600 r
    Si vous aviez un schéma ce serait plus facile
    Nori8975
    Merci bcp pour votre réponse, j'ai une schéma et des photos,je vais essayer de le poster ici
    Nori8975
    Nom : IMG_20240530_012119.jpg
Affichages : 204
Taille : 261,4 Ko
    Voici une photo,jai changé le transistor (Q621) aussi les diode D(621/622/623/603)
    Dernière modification par Nori8975 ; 30/05/2024 à 18h35.
    Nori8975
    Voici un capture d'écran d'un pdf pour mon autoradio Nom : Screenshot_2024-05-30-18-43-44-805-edit_com.adobe.reader.jpg
Affichages : 173
Taille : 64,4 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Q621 est monté en régulateur avec du 12v en entrée sur son collecteur et sort du 5v sur son émetteur.
    La génération du 5 v dépend de la diode zener qui est dans sa base.
    Si ce composant a brûlé c’est que le 5v est en court-circuit soit par le condensateur chimique ,en filtre, qui est sur son émetteur soit la zener qui est hs.Si ce n’est pas ces 2 cas il faut alors vérifier tous les circuits qui utilisent le 5v vdd.
    Ps : la photo n’est pas assez nette pour vous en dire plus.
    Jl30660
    Pas mieux ��
    Nori8975
    La schéma pas assez nette?
    Nori8975
    Nori8975
    C, j'ai publié un lien pdf ,je n c pas c tu peut le lire
    Tu n'as pas vu la réponse ?
    Nori8975
    De votre part nn ya aucune réponse
    Nori8975
    Nom : Screenshot_2024-05-30-22-00-52-520-edit_com.adobe.reader.jpg
Affichages : 169
Taille : 74,8 Ko
    Une autre pic pour le schéma
    Nori8975
    Merci pour votre réponse,ya aucun zener relier avec le transistor grillé aussi je pense que le condensateur et bien aussiNom : Screenshot_2024-05-30-22-00-52-520-edit_com.adobe.reader.jpg
Affichages : 157
Taille : 74,8 Ko
    jules150
    Thumbs up Re : Un transistor grillé sur un autoradio pioneer p6600 r
    Bonsoir à tous,
    Papilou a raison sur le principe de régulation.
    Pourtant D624 est bien une diode zener => MA3056 = 5,6V/ 200mW.
    A vérifier ou prends la tension aux bornes.
    Courage et bon dépannage.
    Cordialement jules
    Dernière modification par jules150 ; 30/05/2024 à 23h12.
    Nori8975
    Slt jules,oui tu as raison aussi papilou,jaiypas attention a D624 maintenant grâce a vs jai fait,je vais vérifier le diode et je vs donne le résultat,merci bcp, cordialement
    Nori8975
    Nom : IMG_20240531_005443.jpg
Affichages : 171
Taille : 174,7 Ko
    Slt jules, est-ce que les D624 dans la photo est un dide zener?
    Jl30660
    Il me semble peu probable que la zener soit la cause du problème, en CC la sortie serait à 0, ouverte sortie plein pot avec dégâts sur l'aval...
    Q621 enlevé tu devrais sonner le circuit alimenté par le 5V, (mesure émetteur - Gnd), tu devrais voir un CC, et là il faut localiser ce court jus
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Oui c’est signalé au #6.
    Pour D624:
    https://pdf1.alldatasheet.net/datash.../MA3056-H.html
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Faites une photo de l’étiquette signalétique de cet appareil svp.
    Nori8975
    Slt JI30660, ok je vais essayer de trouver la même référence de diode et le remplacer aussi je vais sonner le circuit après je vs donne le résultat,merci bcp pour votre réponse et au bien tôt
    Nori8975
    Slt papilou06, qu'est ce que ca vous dire une étiquette signalétique ? Merci bcp pour votre soutien
    Nori8975
    Ah d'accord,ok je vais t'envoyer la référence de l'autoradio lorsque je serai à la maison, a+
    Nori8975
    J'ai pas réussi de trouver le court jus ��
    Nori8975
    Nom : s-l1600 (8).jpg
Affichages : 126
Taille : 180,7 Ko
    Voila la plaque signalétique
    Nori8975
    J'ai enlever la transistor mais j'ai pas trouvé une solution, malheureusement
    Nori8975
    Nom : IMG_20240607_024329.jpg
Affichages : 121
Taille : 121,7 Ko
    Any explications ?
  1. [Divers] Problème autoradio pioneer
    Par invitee8d8c977 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2019, 15h45
  2. autoradio pioneer
    Par invite38ac5515 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2011, 20h13
  3. autoradio pioneer hs
    Par invite12ffb096 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2006, 13h33
  4. Autoradio Pioneer DEH-P6300R
    Par invite810462d0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2004, 14h08
