[Thermique] Chauffe eau enclenchement jour/nuit ne fonctionne plus
Vue hybride
    futusciences33
    Mon chauffe eau ne chauffe plus de l'eau la nuit, lorsque l'interrupteur "Boline contacteur jour et nuit" était en "ON" on entendait un petit bourdonnement électrique à partir de 23h30 (début des heures creuses), sur la photo l'interrupteur "Chauffe eau" est en "OFF" car je le mettais dans cette position car après une nuit de chauffe j'avais assez d'eau chaude pour deux jours, maintenant lorsque l'interrupteur "Boline contacteur jour et nuit" est en "ON" lorsqu'il est 23h30 on entend plus le petit bourdonnement électrique et le chauffe eau ne se met plus en marche, j’adjoins deux photos du panneau éléctrique, merci de votre aide.
    Re : Chauffe eau enclenchement jour/nuit ne fonctionne plus
    Je n'ai pas tout compris sur ce coup
    je vois le disjoncteur divisionnaire de 20 A étiquette [chauffe eau] coupé (en position basse)
    de fait a mon avis il ne peut fonctionner
    boline étant a mon avis simplement une commande de relais
    Dernière modification par richard 31 ; 05/06/2024 à 10h53.
    futusciences33
    Oui le disjoncteur "chauffe eau" est coupé sur la photo mais lorsqu'il est en position ON il ne chauffe pas non plus.
    Dernière modification par futusciences33 ; 05/06/2024 à 15h44.
    ThomasV
    Avez-vous essayé de le forcer le contacteur jour/nuit ? (le mettre en position basse et bien sur le disjoncteur levé)
    futusciences33
    J'ai laissé toute la nuit les interrupteurs comme sur la photo jointe (chauffe eau ON, Boline OFF, petit interrupteur 3 positions sur position d'en haut) et ça n'a rien donné, pas d'eau chaude ce matin.
    Nom : IMG_0635.jpg
Affichages : 784
Taille : 56,3 Ko
    Si je déconnecte l'interrupteur général du tableau électrique je peux regarder manipuler sans danger les fils pour voir s'il y a une déconnexion ?
    ThomasV
    - Chauffe-eau : alimentation pour chauffer l'eau qui passe par le contacteur jour/nuit tout à droite
    - Bobine jour/nuit : c'est l'alimentation de la bobine pour faire fonctionner le contacteur jour/nuit tout à droite
    - Contacteur jour/nuit : est lui qui fait faire passer le courant ou pas (s’il est sur le O il ne fonctionnera pas, sur la position du milieu c'est le mode auto et tout en bas sur I marche forcer)
    Avant de toucher les fils, essayez les deux disjoncteurs lever et contacteur jour/nuit sur le I.
    Il devrait chauffer l'eau de suite
    golfo57
    Ou la résistance est hs ? @+
    golfo57
    Tu peux aussi alimenter le contacteur J/N en direct pour voir s'il s'enclenche. Tu débranches les 2 fils bleus en A1, A2 et tu te places là-dessus, t'auras une réponse immédiate. @+
    pourquoi couper l'alimentation de la bobine?? il l'a faut active donc levier en haut ainsi que le levier chauffe eau
    ThomasV
    Sur toutes les photos, n’envoyer pas une seule fois le bon positionnement des différents disjoncteur.
    Donc le contacteur jour/nuit ne peut fonctionner.
    pico1
    Si vous voulez que l'on vous aide, il serait bon que vous répondiez aux questions que l'on vous pose (cf post#3) !
    pico1
    Plusieurs causes possibles.
    Tout d'abord avez-vous essayé de mettre le chauffe-eau en marche forcée afin de vérifier qu'il fonctionne ?
    Si oui, vérifier le serrage de toutes les bornes des contacteurs
    Quel est le câblage de votre tableau ?
    Il semblerait que vous ayez 3 contacteurs :
    - Chauffe eau
    - Bobine contacteur
    - contacteur J/N
    Le plus probable est que le contacteur J/N soit HS, mais chacun de ces composants peut être en cause.
    Avez-vous un multimètre ?
  1. Le chauffage chauffe la nuit pas le jour
    Par invite87ca3e59 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/11/2020, 21h43
  2. Contacteur jour nuit ne fonctionne qu'en forcé ? [Résolu]
    Par invite546ca2b9 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 24/05/2015, 17h19
  3. [Divers] Contacteur jour/nuit chauffe eau
    Par invitecf92cdc1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2015, 07h45
  4. Chauffe eau jour nuit
    Par invitedbf6a0f5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/10/2008, 10h43
  5. Branchement chauffe eau jour/nuit
    Par invite8c81109f dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2008, 13h54
