[Brun] Panne d'image sur TV Sony
    manfred571
    J'ai une Tv Sony a l'atelier qui me fait mouliner.
    Reference KD - 43XD8005
    L'image tremble / est dédoublée de façon aléatoire.
    J'ai fait pas mal de tests
    J'ai essayé d'appuyer sur les nappes de dalle ,de T-con, LVDS cela n'a pas d'effet.
    La panne est située sur le coté gauche de la dalle. En effet si je débranche la nappe gauche ( t-con / dalle ). L'image est ok
    SI je branche uniquement la gauche le tremblement est permanent.
    J'ai essayé de brancher la nappe de droite sur la gauche de la t-con pour avoir confirmation que le problème est situé sur la dalle en elle - même mais aucune image ne sort. ( sa m'aurait bien arrangé )
    Quel est la probabilité que la carte t-con ou la carte mère envoie une image dégradée sur la face gauche uniquement? Quels autres tests puis je réaliser?
    J'ai essayé plusieurs passages au scotch sur la nappe concernée pour voir si je trouvais des pins responsable du problème mais sans succès.
    Bonne soirée et merci d'avance de vos avis
    ThomasV
    Re : Panne d'imae sur Tv Sony
    Comment avez-vous réalisé la réparation au scotch ?
    ThomasV
    Voici une vidéo qui pourrait vous aider : https://www.youtube.com/watch?v=pfrRhw7-ZII
    C'est sur ce forum ou le problème similaire : https://forums.futura-sciences.com/d...as-resolu.html
    manfred571
    Re : Panne d'image sur TV Sony
    J'ai fait plusieurs tests sur différentes positions mais la vidéo est très instructive merci je vous tiens au courant
    j'ai deux tv avec ce genre de soucis la sony et une samsung avec redémarrage en boucle circuit ckv en defaut visiblement mais pas encore trouvé le bon emplacement !
    bonne journée
    ThomasV
    C'est très compliqué de trouver pour l'avoir fait une fois.
    Mais le plus souvent cela veut dire que la dalle est en court-circuit.
    manfred571
    petit retour pour vous dire que j'ai résolu le soucis sur la tv sony .
    C'est vraiment la loterie ces réparations au scotch.
    N'y aurait t-il pas un moyen de trouver par des mesures par exemple les pistes en défaut ?
    merci de votre aide en tout cas
    La samsung elle ne veut toujours pas fonctionner mais j'approche du but ..
    ThomasV
    Merci du retour
    Et oui c'est la loterie
    Il n'y a pas de test plus précis pour trouver plus facilement, en tout cas a ma connaissance.
  1. [Brun] Panne TV Sony, plus d'image ni de son
    Par inviteebc2f785 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2019, 17h23
  2. [Brun] Panne image kdl32v4500 Sony !
    Par invite42e055de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2011, 12h44
  3. [Brun] Panne image TV Sony kv -32fx60b
    Par invite2f908a70 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2009, 21h37
  4. panne image sony
    Par invite58d23e9e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2005, 22h14
