[Divers] Code panne Indesit 6145
    stevar600
    Bonjour à toutes et tous.
    Nom : Panne_062024.jpg
Affichages : 1852
Taille : 100,1 Ko
    Notre lave linge Indesit ewdc 6145 est en panne et je sollicite votre aide.
    Le moment ou intervient la panne est difficile à dire, mais sois au moment de la vidange soit à l'essorage. Mais de toute façon elle a du mal à vidanger. J'ai nettoyer le filtre en bas. De coté là c'est OK.
    Sur la photo, il y a les led horizontale qui clignotent et les led verticales, les 4 premières en partant du bas sont allumées fixe.
    Voilà si vous connaissez ce code panne je suis preneur.
    Par avance merci de votre aide.
    Stevar
    ThomasV
    Re : Code panne indesite 6145
    Avez-vous testé la pompe de vidange ?
    Ensuite, il nous faudrait une photo de l'étiquette pour avoir le numéro exact de la machine.
    ThomasV
    Voici ce que j'ai pu trouver :
    Nom : Capture d'écran 2024-06-20 100014.png
Affichages : 693
Taille : 813,3 Ko
    Votre code panne 15 : Lavante-séchante. Chauffe permanente en séchage. Vérifier commande de la résistance (sur la carte de séchage).
    Mais aussi lisez ce poste : https://bricolage.linternaute.com/fo...e-sapin-de-noe
    contrôlez la valeur ohmique de la résistance de séchage et l'état des limiteurs placés en série sur celle-ci
    (appareil déconnecté du réseau )
    stevar600
    Merci de vos réponses.
    @ThomasV : Merci pour ce tableau que j'ai enfin compris grâce à vous. Donc problème de résistance de séchage. Ok, ce week-end je démonte et vous fait un rapport sur le problème.
    @Richard31 : Merci beaucoup. Qu'est-ce donc ceci : " limiteurs placés en série " ?
    Encore merci de votre aide.
    Stevar
    stevar600
    Bon finalement, j'ai pu déjà voir ce soir pour ma panne.
    Regarder cette photo de la résistance de séchage. La partie bleu est cassée. Sans trop prendre de risque cela ressemble à la cause de la panne ?
    Nom : resistance_sechant002.jpg
Affichages : 423
Taille : 146,5 Ko
    bravo à Richard qui a de suite cerné la panne,
    merci à thomas pour les liens intéressants
    ThomasV
    Richard a un savoir et une expérience hallucinant !
    Merci pour le retour
    stevar600
    J'ai donc commandé la résistance qui devrais arriver Mardi.
    Je vous poste ici le retour du dépannage.
    Si Richard passe par là, je me permet de reposer la question au sujet des "limiteurs placés en série". Je ne vois pas du tout ce que c'est.
    Par avance merci.
    Stevar
    Citation Envoyé par stevar600 Voir le message
    Par avance merci.
    Stevar
    les limiteurs en question sont de thermostat qui doivent couper le chauffage (donc l'alimentation de la résistance) en cas de surchauffe (régulation de température en panne par exemple) ceci dans le but d'éviter un incendie de l'appareil, il ne faut donc jamais les supprimer et jamais les court circuiter,
    électriquement, les limiteurs sont montés en série avec l'alimentation de la résistance, quand ils s'ouvrent ils coupent le courant sur la résistance
    re,
    j'ai rien a rajouter titijoy dit tout a ce sujet
    stevar600
    @Titijoy3 : Super merci pour cet éclaircissement, je vois ce que c'est. Je ferais cette vérif en début de semaine. Merci beaucoup
    @Richard, merci du retour.
    Merci beaucoup de votre aide
    Stevar
    stevar600
    Bonsoir à tous,
    Petit retour du dépannage.
    J'ai bien reçu ma résistance et après montage tout refonctionne normalement. Nous avons fait 2 machines sans encombre.
    Mais du coup, je pense savoir pourquoi elle a cassée.
    Les roulements du tambour commencent a faire du bruit ce qui engendre des vibrations pendant l’essorage et cette partie fragile de la résistance n'a pas tenu le choc.
    Donc, à prévoir peut être le changement des roulements. Mais vu l’ampleur de la tache, la motivation en a pris un coup.
    Mais en attendant, un grand merci à tous pour votre aide très efficace. Vous êtes au top.
    Bye
    Stevar
    oups!!! bien dommage que cette info est donnée maintenant
    car malheureusement il faut vous annoncer une très mauvaise nouvelle
    a savoir que ce n'est pas les roulements qu'il vous faudra remplacer
    mais le bloc laveur complet qui est thermosoudé ref : C00309797
    il vous faut compter comme prix de la pièce un montant approximatif de 250€ voire un peu plus
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 363
Taille : 8,9 Ko
    Dernière modification par richard 31 ; 26/06/2024 à 14h35.
    stevar600
    Bonjour Richard.
    Merci de votre retour. Ah ok je ne m'attendait pas à ça.
    Bon on va dire que je pourrais encore changer une fois la résistance, mais après mieux vaudras changer la machine.
    Merci pour cette super info.
    Pour le moment tout continue de fonctionner.
    Encore merci.
    Bye
    Stephan
  1. [Divers] Indesit IWDC 6145 - Coup de foudre !!!
    Par invited35b8139 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2018, 13h32
  2. [Divers] panne lave linge séchant indesit 6145
    Par invite491e8882 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2015, 20h41
  3. [Blanc] Bruit étrange lave linge séchant INDESIT IWDC 6145
    Par invite72e26866 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2012, 07h10
  4. [Blanc] LL Indésit W105 : code panne 8 ?
    Par invite05e743a4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2011, 07h07
