[Divers] Panne alim de labo [Résolu]
    frequi1
    Bonjour a tous,
    Voila mon souci. mon alim de labo fonctionne mais s'éteint toute seule environ 30 secondes après.
    Après plusieurs test, je m'aperçoit avec la caméra thermique que j'ai un point chaud a cet endroit. Or a cet endroit il n'y a pas de composant.
    Donc j'y vais avec les doigts et en effet la résistance de 100K situé a coté est très chaude, je l'a démonte, la mesure et elle est bien bonne. Par acquis de conscience je la remplace quand même par une résistance identique, mais malheureusement même problème.
    A savoir le ventilo tourne 5 seconde au démarrage puis s'arrête.
    Merci a tous pour vos idées.
    Nom : carte alim.jpg
Affichages : 308
Taille : 138,7 Ko
    Re : Panne alim de labo
    Bonjour frequi1 et tout le groupe
    Citation Envoyé par frequi1 Voir le message
    ... Donc j'y vais avec les doigts et en effet la résistance de 100K situé a coté est très chaude ...
    Hum. On ne sait rien des caractéristiques attendues de ton alimentation, mais ta constatation n’est pas crédible.
    Faire chauffer une résistance de 100k, c’est impossible à moins d’une énorme tension.
    Peux-tu donner les références de ton alim, ses tensions d’entrée et de sorties, ses débits, ses schémas qui existent peut-être et le rôle de ta 100k?
    Piefra
    Le pt chaud a l’air situe pres d’une soudure de la double self du filtre antiparasite
    Il possible que ce soit une mauvaise soudure ou la self qui chauffe l’epoxy
    Une photo de l’autre face ?
    Il faudrait detailler les fils autour aussi
    Cdlt
    Dernière modification par Piefra ; 20/06/2024 à 19h07.
    Cordialement Piefra
    frequi1
    alors voila c'est une alim 32V 10A la résistance est connecter sur le CI a coté coté masse
    la résistance de 100k dépasse les 120°.
    Dernière modification par frequi1 ; 20/06/2024 à 19h16.
    frequi1
    f6exb
    C'est pas la même carte.
    Jl30660
    En réponse à Gienas
    Sous 230Vac une 100k prend 1/2W, ça commence à bien chauffer...
    Dernière modification par Jl30660 ; 21/06/2024 à 09h44.
    frequi1
    Citation Envoyé par Jl30660 Voir le message
    En réponse à Gienas
    Ben oui mais impossible de laisser le doigt dessus et la camera thermique indique + de 120°
    frequi1
    Oui en effet c'est la marque qui change BLAUBUCHT
    https://slshop.lk/product/laboratory...upply-30v-10a/
    frequi1
    Nom : IMG_0805[1].jpg
Affichages : 231
Taille : 70,6 Ko
    Voila elle s'est éteinte a 105°
    f6exb
    La carte électronique aussi. Regarde dans les environs du pont redresseur.
    frequi1
    Pont Redresseur Ok, je vais voir au niveau bobine et condo X2 mais sans grande conviction coté condo
    Bonsoir à tous
    … Sous 230Vac une 100k prend 1/2W, ça commence à bien chauffer...
    Une alimentation de laboratoire est généralement à sortie basse tension.
    Sauf erreur manifeste de conception, on n’a pas à trouver à ses bornes une tension aussi élevée qui est, par définition, suspecte.
    frequi1
    La résistance suspecte et quand même une 1/3 Watt.
    Mais dessoudée et testée elle fait bien ses 100K
    Donc il doit y passer un sacré courant pour chauffer comme ça
    Dernière modification par frequi1 ; 22/06/2024 à 20h12.
    ... Donc il doit y passer un sacré courant pour chauffer comme ça
    Courant et tensions sont très liés, mais on ne mesure pas le courant. On le ”devine” en mesurant la tension à ses bornes. Quelle est elle?
    frequi1
    il y a 161 V
    il y a 161 V
    Pour moi, une telle valeur me parait anormale.
    Mais, faute de savoir à quoi elle correspond ...
    On peut imaginer qu’une fois éteinte, elle ne dissipe plus rien ... et n’a plus de raison de chauffer.
    Qu’en est-il au juste?
    frequi1
    Alors tout débranché froid bien sur. cordon d'alimentation branché toujours froid et commence a chauffer très rapidement à la mise sous tension.
    Si je l'éteint elle refroidi. si je l'éteins pas elle s'éteint toute seule environ 2 mn après.
    A la mise sous tension le ventilo tourne 3 secondes et s'arrête.
    Nouvelle info de ce matin j'ai tester les deux gros condensateur en mode continuité :
    - 1 des deux bipes 5 secondes et s'arrête, Je passe sur l'autre, pareil. puis je repasse sur le premier et pareil. et ainsi de suite. La je suis un peu perdu.
    Je vais les démonter et voir ce qu'ils disent.
    frequi1
    Bon OK les condensateurs sont sensé faire 680µF et j'ai 430 pour un et 470 pour l'autre en 200V.
    Je vais voir si je peut trouver ca.
    ... j'ai 430 pour un et 470 pour l'autre en 200V.
    Les valeurs sont à 20% donc Ok. 200V + 200V >> 400V, donc OK.
    Tu n’as pas répondu à une de mes interrogations.
    Quand ça s’éteint, il n’y a p,us de dissipation donc ça refroidit.
    Si tu attends, est-ce que ça finit par redémarrer, pour s’éteindre à nouveau, puis redémarrer ...?
    frequi1
    Ben non elles sont un peu faible 20% de 680 on est aux alentour de 550
    Quand ça s’éteint, il n’y a plus de dissipation donc ça refroidit.
    Oui c'est bien ça.
    Alors quand ça s'éteint je coupe l'alim et je rallume 1mn après et ca redémarre.
    ... Alors quand ça s'éteint je coupe l'alim et je rallume 1mn après et ca redémarre.
    Moi, je voudrais savoir si ça redémarre tout seul quand c'est refroidi, et sans intervention, même s'il faut attendre longtemps.
    frequi1
    Je ressoude les deux condensateurs et je te dis ça
    frequi1
    Alors voila démarrage de l'alim réglée sur 9V sans charge.
    1:45 mn extinction mais ne refroidis pas. au bout de 5mn, toujours la même température. je coupe l'inter et juste a ce moment la ca commence a refroidir. je rallume l'inter au bout de 10s et 85° et ca redémarre, moins longtemps car la température est déjà haute.
    ... 1:45 mn extinction mais ne refroidit pas ...
    Donc, ne s’éteint pas!
    Je donne ma langue au chat.
    frequi1
    j'ai branché un multimètre a la sortie. et la tension coupe des qu'elle s'éteint. temps de décharge des condensateurs je suppose.
    frequi1
    Le problème est résolu c'était bien les 2 condensateurs.
    Merci a tous
  1. [Outils/Fab/Comp] Alim de labo
    Par Semantix dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2017, 18h45
  2. [Energie] Alim PC en alim labo : FSP250-60GTA
    Par invitec1cdd138 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2016, 07h07
  3. Alim PC en alim labo : FSP250-60GTA
    Par invite56ef6fd3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2015, 16h40
  4. Faire une alim de labo avec une alim de PC
    Par invitebbc909eb dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 03/07/2014, 18h32
  5. alim de labo
    Par invite3e307b6a dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2013, 17h25
