Bonjour a tous,
Voila mon souci. mon alim de labo fonctionne mais s'éteint toute seule environ 30 secondes après.
Après plusieurs test, je m'aperçoit avec la caméra thermique que j'ai un point chaud a cet endroit. Or a cet endroit il n'y a pas de composant.
Donc j'y vais avec les doigts et en effet la résistance de 100K situé a coté est très chaude, je l'a démonte, la mesure et elle est bien bonne. Par acquis de conscience je la remplace quand même par une résistance identique, mais malheureusement même problème.
A savoir le ventilo tourne 5 seconde au démarrage puis s'arrête.
Merci a tous pour vos idées.
![Nom : IMG_0805[1].jpg
Affichages : 190
Taille : 70,6 Ko](/attachments/depannage/497017d1718964176-panne-alim-de-labo-resolu-img_0805-1-.jpg)
