[Blanc] Top 225Y explosé [Abandon] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 45 sur 45
    manu525manu
    Re : Top 225Y explosé
    Annjy le top n’a pas de canon isolant car la vis à écraser la rondelle sur le top voir photo donc contact
    Nom : IMG_3166.jpeg
Affichages : 171
Taille : 59,3 Ko
    Positron le pont de diodes est bon (4 diodes).
    Papilou je ne pas voir ce fameux point ni ce qu’il y à écrit dessus car c’est blindé de vernis. J’ai essayé de gratter tout ça mais sans résultat positif.
    Je l’ai dessoudé, sur un côté en test diode 1,046v rien dans l’autre sens et 3 a 6 Mohms dans les 2 sens (coté led?)
    De l’autre côté j’ai une grande résistance dans les 2 sens est-ce qu’il serait bon….
    manu525manu
    Gienas,
    Nom : IMG_3167.jpeg
Affichages : 153
Taille : 41,8 Ko
    Voici l’optocoupleur, les 2 pattes de droite en test diode pointe + en bas et pointe - en haut 1,046v et en inversant les pointes j’ai rien. C’est le côté diode émettrice c’est bien ça ?
    Est ce que je peux tester le côté gauche (commande opto) juste en injectant côté droit avec le testeur de diode?
    Merci à vous tous pour votre aide.
    Citation Envoyé par manu525manu Voir le message
    ... Voici l’optocoupleur, les 2 pattes de droite en test diode pointe + en bas et pointe - en haut 1,046v et en inversant les pointes j’ai rien. C’est le côté diode émettrice c’est bien ça? ...
    C’est sûr que c’est ça. La chute directe de la LED est de 1,05V.
    ... Est ce que je peux tester le côté gauche (commande opto) juste en injectant côté droit avec le testeur de diode? ...
    Tu peux essayer mais il serait préférable d’injecter quelques mA. Le test diode ce doit être moins du mA. Une pile de 3V et 470 ohms seraient préférables.
    Dernière modification par gienas ; 23/06/2024 à 14h55.
    manu525manu
    Je viens de passer commande des condos et du top225yn,mais je n’ai de date de livraison.
    Je vais essayer de tester l’optocoupleur avant de recevoir les pièces sinon je remonte tout et on verra bien.
    Je viendrai vous tenir au courant de la suite.
    Encore merci à tous pour votre aide.
    manu525manu
    Mauvaise nouvelle, une fois tout remonté et branché le Top225yn a éclaté au niveau des 2 mêmes pattes de droites.
    Comme je ne sais ce que c’est comme optocoupleur, je ne peux pas le changer. Je vais essayé de voir si je trouve autre chose sur la platine.
    Va falloir que je regarde pour un nouveau frigo…………..
    Encore merci.
    f6exb
    Tu peux sans doute racheter une platine.
    avant de remplacer la platine
    mesurez la valeur ohmique du ventilateur de l'évaporateur svp
    manu525manu
    Bonsoir à vous,
    Je met une photo des valeurs que je viens de mesurer.
    Nom : IMG_3168.jpeg
Affichages : 139
Taille : 54,3 Ko
    Le moteur pourrait faire éclater le Top?
    J’ai cherché cette platine en vain et pas sur que la nouvelle tienne le coup si il y a un autre problème.
    Merci pour votre aide.
    Positron1
    Lorsque l'on fait un essai comme ça, il faut mettre une lampe de quelques dizaines de W en série et selon l'éclat, tu vois si ton montage est en court jus ou s'il a tendance à vouloir fonctionner
    Il alimente quoi ? ce doit être facile de voir ce qui est certainement en court jus
    Peut-être un test avec la piste de la gâchette coupée !
    Dernière modification par Positron1 ; 27/06/2024 à 08h52.
    ... Je mets une photo des valeurs que je viens de mesurer ...
    Sans savoir à quoi correspondent les points de meure, ces chiffres n’apportent aucun éclairage.
    Aucune valeur ne fait penser à un court circuit.
    Par contre, si un triac doit alimenter un court circuit, ça peut le faire exploser.
    La proposition de Positron1 qui consiste à ajouter une lampe à incandescence en série dans l’alimentation est une excellente initiative à explorer. Elle a déjà fait ses preuves.
    manu525manu
    Gienas, mes mesures sont faites sur les 4 fils qui alimente le moteur de l’évaporateur. J’ai un court-circuit mais je ne sais pas si c’est sur la carte ou le frigo. Le frigo a 22 ans, donc je pense qu’il est bientôt au bout. On a décidé de le changer plutôt que de continuer à chercher les pannes. Sans frigo dans la cuisine c’est plutôt compliqué et je ne peux pas trop traîner.
    La panne est plus compliquée que je ne pensais.
    On va sûrement gagné au niveau consommation, bruit et modernité, le général electric est plutôt bruyant tout en consommant beaucoup donc…………….
    Merci beaucoup pour toute votre aide et bonne continuation.
    Manu
    La question ne se pose plus puisque tu baisses les bras.
    ... mes mesures sont faites sur les 4 fils qui alimente le moteur de l’évaporateur ...
    Je ne connais pas ton type de moteur, mais s’il comporte des enroulements, les résistances doivent s’exprimer en ohms, dizaines ou centaines d’ohms mais pas en mégohms!
    As-tu ton permis de conduire ton multimètre?
    manu525manu
    Re
    Photo d’un moteur neuf que vient de retrouver. C’est une copie du moteur d’origine je pense.
    Sur ce neuf la même mesure entre fil rouge et jaune.
    Une valeur mesurée entre fil rouge et jaune. C’est clair c’est bizarre.
    … Photo d’un moteur neuf que vient de retrouver. C’est une copie du moteur d’origine je pense …
    Je n’ai pas la moindre idée des caractéristiques de ce moteur, mais le peu d’informations qui figurent dessus me font "réagir".
    La tension d’alimentation est très faible (9V continus) et très faible puissance. Ce moteur est absolument incapable de faire exploser un triac. Je doute d’ailleurs que ce moteur soit commandé en direct par un triac. Un triac doit fonctionner en alternatif alors que le moteur est spécifié en continu.
    Je note que les mesures ohmmètre que tu as faites, l’ont été en mode automatique. Ce n’est pas "prudent" car l’appareil devrait être "préparé" par l’utilisateur en choisissant le calibre le plus probable. Cela fait partie des règles d’usage des multimètres qui peuvent parfois mentir.
    Si un spécialiste frigoriste peut nous renseigner sur la technologie de ce moteur, il sera le bienvenu.
    manu525manu
    Je viens vous dire MERCI pour toute votre aide afin de d’essayer de réparer ce frigo américain.
    Vu son âge nous avons décidé de le changer pour un plus moderne, consommation inférieure, moins bruyant, intérieur plus volumineux et une machine à glaçons qui devrait mieux fonctionner.
    Ça fait 2 jours que le nouveau est en place, que de bonheur d’avoir à portée de main nos produits au frais. Résolu par abandon et échange.
    Photos ancien et nouveau.
    Merci encore et bon week-end à vous ou bonnes vacances.
    Dernière modification par manu525manu ; 06/07/2024 à 10h52.
  1. Le transistor explose
    Par invitef0bb034c dans le forum Physique
    Réponses: 22
    Dernier message: 25/05/2016, 11h20
  2. Le sac poubelle qui explose.
    Par invitec235db71 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/04/2011, 07h36
  3. [Blanc] Ma Nespresso a explosé
    Par invited90b7ac6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2010, 18h52
  4. [Brun] Ecran LCD explosé
    Par invite13c8eec8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2008, 21h57
  5. TDA qui explose
    Par invitebcff3455 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 28/09/2007, 19h36
