[Blanc] Top 225Y explosé [Abandon]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 45
    manu525manu
    J’ai un TOP225Y qui a explosé sur la carte électronique de mon frigo américain.
    Est-ce qu’il peut se détruire seul suite à l’usure ou à l’age (24 ans).
    Je vais tenter le changement pour voir si ça tient.
    Je cherche à en trouver avec livraison rapide, auriez-vous un site à me proposer?
    Merci d’avance.
    Photo Nom : IMG_3158.jpg
Affichages : 305
Taille : 117,4 Ko
    Re : Top 225Y explosé
    Bonjour manu525manu et tout le groupe
    Citation Envoyé par manu525manu Voir le message
    … Est-ce qu’il peut se détruire seul suite à l’usure ou à l’age (24 ans) …
    Hum. Oui mais non.
    Ton circuit est une alimentation à découpage et n’a pas de raisonde se détruire de vieillesse.
    Je crois plutôt qu’elle est victime d’une autre destruction à trouver et réparer d’abord, avant de remplacer.
    Attention. C’est lié directement au secteur et dangereux sans connaissances et matériels spéciaux d’intervention.
    f6exb
    En général ce genre de circuit n'est pas le seul à se suicider. Il doit y avoir d'autres victimes.
    Mets des photos de ta carte.
    Quelles sont les marque et référence du frigo ?
    Dernière modification par f6exb ; 22/06/2024 à 09h51.
    manu525manu
    Merci pour votre aide. La référence frigo: général Electric GSG20IEMBFBB
    Photo carte et emplacement top 225y.
    manu525manu
    Nom : IMG_3159.jpg
Affichages : 233
Taille : 204,8 Ko
    Carte
    manu525manu
    Emplacement top225y
    Nom : IMG_3160.jpg
Affichages : 241
Taille : 127,4 Ko
    manu525manu
    J’ai 2,7 Mohms entre les 2 pattes incriminées, ça vous paraît plausible comme valeur?
    Fareinheit76
    Normalement il peut y avoir un court circuit entre le drain et la source de ce composant, maintenant vu qu'il a explosé c'est peut-être normal de le trouver avec une grande résistance
    Vérifier les composants autour (en suivant les pistes ) , n'hésitez pas à les tester et enfin mesurez la résistance entre le via du drain et le via de la source (Top255 non mis en place) afin de vérifier qu'il n'y a pas de cc qui pourrait provoquer l'explosion du neuf
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    manu525manu
    Quand je disais entre les 2 pattes c’etait sur la carte entre les positions drain et source sans le top 225y, je me suis mal exprimé désolé.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Vérifiez surtout l’optocoupleur qui contrôle ce circuit intégré.
    Si celui-ci a explosé, s’est qu’il est mal commandé sur sa pin de contrôle (patte la plus à gauche sur la 1ere photo)
    manu525manu
    Merci Papilou, mais je ne sais pas comment contrôler cet optocoupleur.
    Par contre j’ai trouvé un des 2 condensateurs 47uf 400v en série qui a une valeur de 1,38nf, celui qui est contre le radiateur du top 225. Ces condos sont en liaisons avec la patte de source. Cette valeur faible peut être la cause de l’eclatement?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ce sont des condensateurs de filtrage primaire sur lesquels ont doit trouver 320v dc.
    Pour les mesurer il faut les dessouder et les vider en courtcircuitant les pattes avant .
    Je pense donc que votre mesure est erronée.
    manu525manu
    C’est ce que j’ai fait et les mesures ont données un à la valeur indiquée et l’autre 1,38nf en étant dessoudé.
    C’est celui du post #6 à côté du radiateur les 2 plus gros.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    OK,donc échange obligatoire .
    Si un condensateur sur deux est défectueux la puissance en sortie est diminuée mais je ne pense pas que ça puisse faire sauter l’IC.
    manu525manu
    J’ai trouvé le fusible près de l’arrivée 230v hs, je l’ai changé. C’était un T2A ou 12A, j’ai mis 1 T2A car la plaque dit 220W en imput.Nom : IMG_3161.jpeg
Affichages : 230
Taille : 80,4 Ko
    Je ne sais si ce Condo est la cause de l’eclatement mais je ne vois rien d’autre pour le moment.
    Me reste à trouver les pièces et les changer.
    Merci à vous tous pour votre aide.
    Bsr,
    Le TOP225Y est obsolète.
    Je pense que le TOP225YN est la version RoHS (en gros, sans substances toxiques, type plomb).
    Méfiance: Je te conseille de chercher un produit du fabricant d'origine (Power Integrations), même si c'est sensiblement plus onéreux. Je crains que les nombreuses copies chinoises (Ali...) ne soient pas d'aussi bonne qualité.
    Ne pas oublier aussi de mettre de la graisse thermique entre le composant et son radiateur (a-t-il été nettoyé ?)
    Bonsoir à tous
    j’ai trouvé un des 2 condensateurs 47uf 400v en série qui a une valeur de 1,38nf …
    Hum. Je trouve tes constatations et ta mesure très suspects.
    S’agissant d’une alimentation à découpage, je doute de ce que des condensateurs de 400V soient en série. On doit y trouver au maximum 320V donc 400V convient sans artifice.
    Ensuite, un chimique qui ne fait que 1,4 nF est sûrement une erreur. Ce n’est pas crédible.
    manu525manu
    Genias tu as raison je n’avais pas vu la piste juste sous les condos qui va vers une diode voir photo
    Voici les valeurs des condos démontés, appareil testeur de composants mais aussi avec testeur Metrix cet après-midi.
    Est-ce que le condo hs a fait que le composant ai explosé ?
    Dernière modification par manu525manu ; 22/06/2024 à 22h03.
    manu525manu
    Annjy tu pense que je dois prendre plutôt le YN plus récent ? En power integration, bien reçu.
    Il n’y avait pas de graisse thermique mais une plaquette fine comme du caoutchouc. La graisse thermique est mieux que la plaquette?
    Reste à trouver tout ça le plus rapidement possible.
    Merci à vous.
    Dernière modification par manu525manu ; 22/06/2024 à 22h15.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Le joint en silicone convient parfaitement, ma réflection en#12 est fondée.
    Pensez à l’optocoupleur, c'est lui qui commande l’IC par le flyback.
    Dernière modification par papilou06 ; 23/06/2024 à 05h41.
    … Voici les valeurs des condos démontés …
    123 pF pour un chimique c’est un condensateur coupé.
    Le fil a-t-il pu être surchauffé lors du dessoudage pour avoir coupé la connexion?
    Dernière modification par gienas ; 23/06/2024 à 09h19.
    manu525manu
    Bonjour à vous,
    Possible pour la coupure du condo.
    Je vais essayer de tester l’optocoupleur début d’après-midi. Tout ce que j’arrive à voir c’est qu’il a 4 pattes, on ne peut pas voir les inscriptions.
    Nom : IMG_3165.jpeg
Affichages : 202
Taille : 84,1 Ko
    Dernière modification par manu525manu ; 23/06/2024 à 07h57.
    Tu peux prendre le Y si tu en trouves.
    Sinon, le YN doit convenir.
    Citation Envoyé par papilou06 Voir le message
    Bjr
    Le joint en silicone convient parfaitement............
    C'est probablement mieux, s'il n'est pas abimé, car il assure aussi l'isolation électrique par rapport au radiateur.
    Sinon, il faut mettre aussi un isolant type mica.
    manu525manu
    Bonjour Annjy
    Ok pour le Y si je le trouve. Je vais chercher les différences entre les 2.
    Le silicone est fendu mais je en trouver un autre. Pour l’isolation ça ne le fait pas car il y a une vis qui le fixe sur le radiateur.
    Positron1
    Quand tu y es, contrôles le pont de diodes, sait on jamais !
    ... Je vais essayer de tester l’optocoupleur début d’après-midi. Tout ce que j’arrive à voir c’est qu’il a 4 pattes, on ne peut pas voir les inscriptions ...
    Un optocoupleur c'est une LED (émettrice) d'un côté, facile à identifier, y compris sa polarité, et un espace collecteur/émetteur de l'autre. Pour tester le fonctionnement, préparer un montage avec interrupteur ou poussoir pour passer 5 mA dans le LED ou zéro.
    De l'autre côté, en mode ohmmètre, tester la "résistance" dans les deux sens et pour les deux états de la LED émettrice, éclairée/non éclairée.
    En mode éclairé, le mode ohmmètre doit accuser une tension inférieure à 0,5V, la saturation du phototransistor.
    Si le multimètre comporte un test diode, c'est mieux que l'ohmmètre parce que c'est gradué directement en volts.
    f6exb
    si la vis n'est pas montée avec un canon isolant, le pad ne sert à rien
    Je ne sais pas comment est maintenu le radiateur, ni si il est isolé du reste du circuit (des pistes semblent passer dessous, et le soldermask vert ne doit pas être considéré comme un (bon) isolant) .
    La doc Power Integration mentionne "Tab Internally Connected to Source Pin"
    prévoir un canon :
    https://www.e44.com/composants/compo...s-R-TO220.html
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Sur l’optocoupleur il y a un point de repérage.
  1. Le transistor explose
    Par invitef0bb034c dans le forum Physique
    Réponses: 22
    Dernier message: 25/05/2016, 11h20
  2. Le sac poubelle qui explose.
    Par invitec235db71 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/04/2011, 07h36
  3. [Blanc] Ma Nespresso a explosé
    Par invited90b7ac6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2010, 18h52
  4. [Brun] Ecran LCD explosé
    Par invite13c8eec8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2008, 21h57
  5. TDA qui explose
    Par invitebcff3455 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 28/09/2007, 19h36
