[Divers] Panne moteur CAME portail coulissant
    Phil76
    j'ai un moteur CAME Bx74 ou 78 avec carte ZBX8.
    Il y a une semaine tout fonctionnait à merveille, puis le samedi matin plus rien.
    J'entend un "clac" qui enclenche normalement l'ouverture puis bien un clac quand le portail est ouvert.
    le moteur n'a pas donné de signe de faiblesse, la carte électronique est bien alimenté, j'ai la led verte allumé en permanence donc la carte n'est pas en sécurité.
    Bref je ne vois pas trop ce qui se passe.
    j'ai pensé au gros condensateur éventuellement, mais que pourrait-il y avoir d'autre ?
    Merci par avance
    f6exb
    Re : Panne moteur CAME portail coulissant
    Est-ce que tu as une tension d'environ 200 V entre UW et VW lors d'une commande ?
    Phil76
    Merci pour le message
    j'ai mesuré la tension comme indiqué et j'ai zéro lors d'une commande
    et je n'ai plus le clac ou le tac qui indique une commande ?
    Il s'agit bien de cette carte ?
    https://www.automatisme-online.fr/me...AME_notice.pdf
    Quelque chose me surprend, moteur 230V AC et fusible batterie 12V 1,6A ?
    A quoi pourrait servir d'avoir du 12V de secours sans un onduleur ?
    ADN55
    bonsoir a tu vérifie si le moteur tourne voir la roue crantée la crémaillère est elle cassée placer le portail au milieu manuellement et mètre en route fermeture ou ouverture, le portail bouge ou pas
    Phil76
    Merci pour la réponse
    Oui c'est bien cette carte réf ZBX8 si je me trompe pas
    De visu la carte est propre. Elle est bien alimentée, la led verte est allumée en permanence donc pas de sécurité enclenchée sinon led clignotante.
    j'ai pensé au gros condensateur qui pourrait être le problème ??
    Phil76
    Rien n'est cassé. si je déverrouille, j'ouvre le portail sans contrainte, donc le moteur tourne librement.
    si je verrouille et je lance une commande, j'ouvre le portail à la main mais c'est plus dur. Mais comme indiqué plus haut j'ai zéro tension aux bornes UW ou VW
    f6exb
    Mes élucubrations :
    Je suppose que la sortie moteur est commandé par les deux relais en face de UVW et celui à leur droite.
    Ces relais doivent être commandés par le circuit intégré entre les relais et les switches. Sans doute un ULN2004 ou du même genre.
    Repérer quelles sorties de ce circuit sont reliées aux bobines des relais.
    Mesurer la sortie lors d'une commande.
    Avec le brochage du ULN2004 s'il s'agit bien de lui, mesurer les entrées qui donnent les sorties vers le relais.
    Dernière modification par f6exb ; 03/07/2024 à 12h27.
    f6exb
    Mets des photos recto / verso de TA carte.
    Repérage :
    Dernière modification par f6exb ; 03/07/2024 à 12h32.
    Phil76
    Merci pour vos messages
    je vais démonter la carte demain soir et photos
    a +
    Phil76
    Voici les photos de la carte. Tout semble en bonne état, sauf l'endroit ou il y a une trace de chaud
    photo en macro, on a l'impression que la piste est cramée ?? Est-ce réparable ??
    Qu'en pensez-vous ?
    Phil76
    2 fois même messages ??
    Dernière modification par Phil76 ; 04/07/2024 à 18h19.
    f6exb
    À priori tu as une limace qui s'est suicidée. Il y a un contact du troisième relais qui a l'air mort.
    Des pistes côté composants en provenance du transfo également : celle qui part de C1 va en diagonale vers la gauche, mais a été coupée.
    Il y a une pastille entre le B et le X qui a sauté. Je suppose que la piste juste à côté devait aller jusqu'au trou. Ce doit être un trou métallisé qui communique avec l'autre face
    f6exb
    Carte en bon état :
    f6exb
    Côté verso :
    Le cercle isolé doit correspondre au trou métallisé faisant la jonction entre les deux faces, si j'ai bien repéré. Les deux autres sont des soudures qui me paraissent foireuses, en particulier celle sur le relais.
    f6exb
    Attention, j'ai mis le verso en miroir gauche-droite pour mieux me repérer et j'ai oublié de le remettre dans le bon sens.
    Phil76
    Merci pour l'expertise
    bref ça sent le remplacement de la carte, car je pense que ce n'est pas réparable. 13 ans de vie ça parait honnête
    f6exb
    Si tu as un fer à souder et que tu sais t'en servir, c'est réparable, du moins les pistes pour commencer. S'il y a des composants morts, ce sera une autre étape.
    Côté composants, tu nettoies tout le noir du côté de la piste coupée en espérant que le circuit ne soit pas carbonisé, auquel cas ce serait conducteur et pourrait faire un court-circuit.
    Tu remplaces mon trait bleu par un bout de fil nu de câble téléphonique ou bien une queue de résistance si ça pousse dans tes tiroirs.
    Tu décapes d'abord au cutter ou autre un demi centimètre de chaque côté de la coupure. Tu étames et tu soudes un pont comme indiqué.
    Concernant le trou métallisé, tu le nettoies bien et tu fais passer un petit fil à travers. Tu soudes ensuite une extrémité côté composants sur la piste qui y arrivait et côté soudures de même. Évidemment après avoir décapé le vernis avant de souder.
    Tu refais aussi la soudure sur la patte du relais ainsi que sur la patte de la résistance de 100 ohms.
    Phil76
    j'ai pris le fer à souder ce matin et fait comme tu l'as indiqué
    Remontage sans doute demain et on verra bien.
    Affaire à suivre et encore merci
    Phil76
    Remontage de la carte ce soir et hélas fumée au même endroit. Visiblement une des pistes était plus touchée qu'elle ne paraissait.
    Mes compétences étant limitées je fais appel à un pro pour être tranquille.
    Merci à tous et cloture du sujet
  1. [Divers] Panne moteur came bx78 portail coulissant
    Par invite60e74a35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2021, 17h51
  2. [Blanc] Panne sur moteur Came bx-74 bx-78 portail coulissant
    Par invite82c63504 dans le forum Dépannage
    Réponses: 34
    Dernier message: 24/03/2020, 09h02
  3. [Divers] Moteur de portail coulissant en panne
    Par invite3762279a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2018, 12h49
  4. Panne moteur de portail coulissant FAAC
    Par invite7c6f2145 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/07/2016, 14h34
  5. Branchement moteur portail coulissant dans coffret electrique portail coulissant
    Par inviteef16d069 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/04/2014, 21h11
