[Blanc] Lave Linge Bosch WLM68. Moteur 3 fils[résolu]
    christian38
    Bonjour panne essorage sur lave linge Bosch WLM68, le moteur est en 3 fils. Pas de charbons donc pas un mot universel, mais un Tri ? Comment le tester ? Comment l'essayer sous 230V mono ?
    Merci à vous cordialement.
    Re : Lave Linge Bosch WLM68. Mot 3 fils
    Bonjour christian38 et tout le groupe
    Citation Envoyé par christian38 Voir le message
    ... le moteur est en 3 fils. Pas de charbons donc pas un mot universel, mais un Tri ? Comment le tester ? Comment l'essayer sous 230V mono? ...
    un lave linge doit permettre plusieurs vitesses. S’il n’y a que trois fils et pas de charbons, c’est un brushless triphasé. Le moteur n’est sûrement pas en cause, c’est l’électronique qui ”fait tout".
    Impossible de tester sur le secteur.
    christian38
    Re : Lave Linge Bosch WLM68. Moteur 3 fils
    Bonjour et merci gienas pour ta rapide réponse. juste une ifo que j'ai oublié, l'essorage ne se fait pas en charge mais à vide ça tourne avec un bruit d'avion. Ce serait plus l'électronique qui serait défaillante ? ou le moteur ? Merci pour ton retour. Bien cordialement.
    ptigui29
    Revoyez la référence de l'appareil. W..../..
    le moteur ne se contrôle pas sous 230 volts ,il fonctionne à des tensions et fréquences variables.
    Si les 3 enroulements ont une valeur identique,la panne est sur l'électronique.
    christian38
    Bonjour, le LL fonctionne à nouveau. J'ai remplacé le capteur à effet hall. Merci bon bricolage à vous. Cordialement.
  1. [Blanc] Panne moteur lave linge Bosch, help!![résolu]
    Par konacaldera dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2011, 11h52
  2. [Blanc] Changer les charbons du moteur lave linge Bosch WFR140 [résolu]
    Par JoeAverage dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2009, 21h57
  3. [Blanc] Lave linge Bosch WF02861FF Démontage moteur. [résolu]
    Par inviteff25b7e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2008, 23h26
  4. [Blanc] Lave linge Bosch, moteur ne tourne pas, [résolu]
    Par invite98a5377e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2008, 20h37
  5. [Blanc] Branchement moteur lave linge 5 fils
    Par invite3f92f956 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2007, 08h19
