[Divers] Sesam 200
Sesam 200
    le nichoir
    Sesam 200
    le moteur SESAM 200 de la porte du garage de mes beaux-parents ne fonctionne plus après 30 ans de bon et loyaux services. Ceux-ci (90 ans) ne souhaitent pas que je le change.
    Je suis surpris de ne voir aucun fusible dans l'équipement.
    Je ne possède pas de schéma électrique
    La télécommande envoi bien le signal (Led D10 accuse réception). Mais rien ne se passe autrement. Je ne sais où se connecter pour installer une commande par BP sur TB1, 2 ou 3.
    _J'ai bien la lampe qui s'allume lorsque je remets la tension sur le moteur et qui se coupe après la tempo.
    27Vdc aux bornes du relais light K3
    après extinction, il reste 70Vac sur les bornes de la lampe
    En examinant de très prés les composants, je crois constater de la noirceur sur le régulateur de tension linéaire U1. Puis le tester?
    merci de votre aide
    Dernière modification par gienas ; 09/07/2024 à 13h56. Motif: Suppression du doublon d’image inutile
    Re : Sesam 200
    Je ne vois pas de "noirçeur" sur le régulateur linéaire...ni meme la sérigraphie "U1" ( rien de visible sur la photo)
    Mesurer la tension entre la broche entrée et la masse et entre la broche de sortie et la masse.
    La masse c'est la broche centrale.
    La désignation du régulateur est difficilement lisible ..78 .... ?
    Re : Sesam 200
    je devine L78M05.
    Il faudrait une photo de la face soudures.
    le nichoir
    Re : Sesam 200
    voici la référence L78M05CV
    La couleur noire ressemble à de la suie. La couleur blanche de l'écriture sur les autres composants est bien blanche. Je vais essayer de nettoyer avec du savon.CIMG6714.jpgCIMG6713.jpg
    merci pour ton aide
    le nichoir
    Re : Sesam 200
    j'espère quelles sont visibles. Je n'y vois aucunes soudures sèches.
    merci de ton aide
    Re : Sesam 200
    en effet rien de bien visible, cependant une chose m'etonne ce sont les deux trous métallisés situés sous la semelle du régulateur qui ne semble pas avoir d'isolant.
  1. [Blanc] LL Brandt Sesam WT12765E : démarre, prend l'eau et vidange ?
    Par invitef3cf05d0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 61
    Dernier message: 11/06/2013, 08h14
  2. [Blanc] Lave Linge Brandt Malice AA Sesam
    Par invite8ca55f57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2009, 21h03
  3. [Blanc] Panne brandt Malicess (Sesam)[résolu]
    Par invite50674fa3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2008, 21h42
  4. [Blanc] Lave linge Brandt Malice AA, SESAM eco control
    Par invite92732d87 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2008, 19h08
