[Blanc] Courroie cassée sur Lave Linge Miele W844
    pber31
    Il y a 8 mois de cela, la courroie de mon Lave Linge Miele W844 a cassée.
    J'en ai acheté une neuve sur le site Miele, et je l'ai montée.
    La courroie envoyée est une 5 PJ 1320 KB (celle commandée était une 5 PJ 1321 KB).
    Lors du remplacement, j'ai simplement remis la courroie, sans toucher aucune réglage, ou détendre ou retendre quoi que ce soit.
    Aujourd'hui, la courroie s'est fendue en 2, et a sautée.
    Est-ce que j'ai tout bien fait? Ai-je oublié qq chose?
    Merci d'avance pour votre aide que je sais précieuse,
    Bien cordialement,
    Philippe.
    toflasq
    Re : Courroie cassée sur Lave Linge Miele W844
    Bonjour, oui je pense que vous avez bien monté votre courroie. La différence entre l’origine celle reçue n’est que de 1 mm. Peut-être pourriez-vous examiner attentivement les poulies surtout celle du moteur peut-être celle-ci est devenu abrasive avec le temps ce qui a provoqué la découpe de votre courroie.
    pber31
    Comment faire dans ce cas? Il faut "tomber" le moteur?
    Cdlt,
    Ph.
    toflasq
    Bonsoir, non simplement retirer la courroie et passer le doigt sur la poulie du moteur pour voir si elle n’est pas coupante ou abrasive ainsi que sur la poulie du tambour. Peut-être également examiner si il n’y a pas un objet qui aurait pu découper votre courroie.
    pber31
    J'ai regardé mais je ne sens rien de spécial au toucher.
    La courroie passe de 6 à 5 dents. Faut-il la mettre plutôt vers le fond ou vers la cuve dans ce cas?
    Cdlt,
    Ph.
    toflasq
    Bonjour, je pense que ce n’est pas trop important qu’elle soit plus vers le fond ou vers le bord. Il faut néanmoins que la courroie soit centrée il se pourrait aussi que la courroie ce soit fendue en deux à cause d’une trop forte tension mais vu la différence entre la courroie commandée et celle montée environ 1 mm. Je ne pense pas que ce soit que ça soit la cause. Dans votre premier message, vous indiquez les deux dimensions de courroie. Auriez-vous la dimension de celle d’origine ?
    les deux défauts étant différents je penserai plutôt à une mauvaise qualité de fabrication, ou alors le modèle n'est pas le bon et la hauteur des creux n'est pas suffisante,
    normalement dans 5 pj, le 5 désigne le nombre de bosses, entre l'ancienne courroie et la nouvelle il ne devrait pas y avoir de différence
    Positron1
    Une des poulie ne se serait elle pas déplacée voir mal montée, est ce bien en face ?
    pber31
    Bonjour Toflasq,
    La courroie d'origine était un 6 PJ 1320.
    Quand j'ai installé la dernière courroie, ça paraissait bien bien tendu. Mais c'est peut-être normal pour une courroie élastique neuve.
    Cdlt,
    Ph.
    toflasq
    Bonsoir je pense qu’il serait préférable de racheter une courroie d’origine c’est un appareil de qualité si elle vous a semblé très tendue C’est probablement explication de son usure prématurée.
    pber31
    Mais la courroie était une courroie d'origine, vendue par Miele.
    C'est justement ce qui ma surpris...
    toflasq
    C’est effectivement surprenant, à part un vice de fabrication là, je ne vois plus trop ce que ça peut être
    pber31
    Oui. par contre, je doute que Miele me la reprenne... A suivre...
    Si un réparateur peut me dire s'il règle parfois la tension de la courroie après avoir remplacé une courroie sur un lave linge, je suis preneur...
    Bonne soirée,
    Ph.
    pber31
    Pour info, Miele me renvoie une courroie neuve. Super !
    Savez vous ce que KB à la fin de la référence signifie sur une courroie? Car la nouvelle a une nouvelle ref, avec KB à la fin, et pas l'ancienne.
    Cdlt,
    Ph.
    Dernière modification par pber31 ; 17/07/2024 à 09h31.
    toflasq
    Bonjour j’ai trouve ce lien les dernieres lettres semblent avoir un rapport avec l’élasticité espérons que vous ne serez plus ennuyé avec cette courroie a surveiller au bout d’une dizaine de cycles peut etre
    https://www.pieces-online.com/consei...achine-a-laver
    à part changer la longueur de la courroie il n'y a aucun moyen de régler la tension de la courroie sur les lave linges modernes,
    la première courroie a cassé à cause de l'usure, la deuxième n'était sans doute pas adaptée à ce modèle de lave linge ou bien fabrication ratée, ce que semble confirmer le remplacement de la pièce par Miele, s'agissant d'une courroie, le fabricant considère en général que seul un mauvais montage ou un montage sur un appareil auquel elle n'est pas destinée peut détériorer une courroie, donc il ne remplace pas la pièce
  1. [Blanc] Démontage charbons lave-linge Miele w844[résolu-information]
    Par invite54d32687 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2021, 09h51
  2. [Blanc] Miele Lave-linge W844 : T° eau trop élevée ! [résolu]
    Par Willaume dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2013, 19h41
  3. [Blanc] problème moteur sur lave linge Miele W844
    Par invitec6a24936 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2012, 12h44
  4. [Blanc] courroie lave linge thomson access90 cassée
    Par invitea3803bd1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2011, 11h47
  5. [Blanc] demontage charbons lave linge miele w844
    Par invitea88e658e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2010, 12h23
