[Brun] tv philips
tv philips
    jpb1970
    tv philips
    model 40PFL3107H/12
    bonour,
    depuis hier la tv écran noir avec le son
    ce matin j ai contrôler les leds avec testeur leds tout l'ensemble fonctionne correctement
    Avant le remontage de la dalle j'attend vos conseils pour des contrôles sur les cartes
    visuellement les condensateurs ont bon visuellement !
    qu elle controle faire pour la suite cdlt
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : tv philips
    Bjr
    La réf de l’alim (715Gxxxx) svp.
    jpb1970
    Re : tv philips
    merci 715G5246-P01-000-002S voila
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : tv philips
    Tension sur C8108 ?
    jpb1970
    Re : tv philips
    une indication pour le trouver car je ne vois pas ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : tv philips
    Comment avez vous contrôle les leds ,en ôtant la dalle ?
    Contrôlez le fusible F001 sur la carte driver(photo2).
    Vérifiez le 24v sur C9164.
    Dernière modification par papilou06 ; 21/07/2024 à 15h40.
    jpb1970
    Re : tv philips
    j ai démonté la dalle est contrôler avec tester led bande par bande est les 5 ensembles tout fonctionne
    le fusible bip au testeur voila
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : tv philips
    Et le 24v?
    jpb1970
    Re : tv philips
    je l ai remonte pour l instant j ai bien le 24 je patience jusqu a que l ecran s eteint et je vous dit
    jpb1970
    Re : tv philips
    bon ben ca fait 15mn qu elle tourne fonctionne toujours , j avais remarque que certaine fiche n étais pas bien enfonces peut être la raison
    je reviens vers vous si desfois ca lui reprend
    en tout cas merci de votre intention bonne soirée
    jpb1970
    Re : tv philips
    bon ben joie de courte durée ca recommence ,une remarque je l éteint par la télécommande elle se rallume aussitôt et refonctionne dans un temps aléatoire !?
    je contrôlerais la tension du 24 v demain une fois l écran noir
    jpb1970
    Re : tv philips
    donc ce matin je me suis remis dessus:
    resultat apres 15 mn de bon fonctionnement ecran noir avec le son ,vérification des tensions ,il y a bien le 24 V et d ailleurs toute presente y compris carte mere
    voila j attend instruction merci
    jpb1970
    Re : tv philips
    pour info tout est rentré dans l ordre soudure qui ont lâches sur bandes éclairages ,a froid ca fonctionner d ou le teste positif au tester led ,elle tourne depuis 30mn ok
    merci bonne journée Papilou
    trebor
    Re : tv philips
    Citation Envoyé par jpb1970 Voir le message
    Bonjour et merci pour le retour d'info
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 15/10/2015, 22h10
  2. [Brun] Philips Philips 32PW8227 lignes rouges et bleues sur image
    Par invite5cd52f3f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2007, 09h40
  3. solution philips 28pw9503/19 et panne philips 32pw962b/19
    Par invite0b5bdf0a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2007, 15h41
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 30/07/2006, 15h12
  5. pb sur philips mg3.1
    Par invite2e09926f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2006, 13h01
