Problème interrupteur legrand [Résolu]
    lafitteclm70
    Cela fait le deuxième interrupteur Legrand que j'achète pour remplacer celui de mon garage. J'ai acheté un modèle très simple, carré, de réf. 070026, soit : Interrupteur Mural Etanche Simple ou Va-et-vient 10A Plexo - Commande d'Éclairage Complète Prête à Installer - Pose en Apparent.
    Le premier était avec un témoin lumineux, le 2e sans témoin, mais exactement de la même forme.
    J'ai un sérieux problème avec le fonctionnement de cet interrupteur. Il doit y avoir quelque chose qui m'échappe, car avec Legrand, il n'y a pas de souci, et 2 fois le même problème, c'est tout de même bizarre : voilà :
    Le branchement est ok, pas de problème, les "clics" intérieurs fonctionnent très bien, allument et éteignent normalement.
    Le problème est que lorsque j'installe complètement l'interrupteur, le bouton bouge dans le vide, que j'appuie en haut ou en bas... on dirait que les ergots de la plaque extérieure n'atteint pas les boutons intérieurs qui permettent l'allumage ou l'éteinte de la lumière.
    J'ai tout essayé, le bloc est parfaitement fermé, aucun vide entre les différents "étages". Le contact devrait donc se faire entre la plaque extérieure et les boutons intérieurs. Aucun clic, aucun clac. Juste une plaque "branlante".
    Il est évident qu'il y a un truc que je n'ai pas compris, il n'y a pourtant pas plus simple que ce genre d'interrupteur.
    Je remercie par avance ceux qui pourront m'aider, vous m'apporterez une grande aide. Encore merci, bien cordialement,
    Re : Problème interrupteur legrand
    Bsr,
    https://www.rexel.fr/frx/Cat%C3%A9go...026/p/73224820
    sur la gauche de la page, il y a explications et vidéos.
    lafitteclm70
    Vraiment mille mercis à vous ! avec la vidéo, j'ai compris tout de suite mon erreur. Je viens de clipser comme sur la vidéo, tout est parfait ! Jamais je n'aurais réussi sans ça.
    Encore merci, très bonne journée !
    Alain b
    Bonjour, je ne vois pas la video. Pouvez-vous me dire comment vous avez solutionné le problème. Merci. Cordialement.
    Citation Envoyé par Alain b Voir le message
    dans le lien, les vidéos sont pourtant toujours là (flèche orange)
    Nom : vidéoplexo.jpg
Affichages : 2513
Taille : 74,7 Ko
    Alain b
    Bonjour, ayant le même cas d’interrupteur «*flottant «*et n’ayant pas trouvé la vidéo, pouvez-vous me dire comment vous avez solutionné le problème. Merci d’avance. Cordialement.
    si vous ne trouvez pas, voyez ici, les tutos PLEXO
    https://www.legrand.fr/mon-projet/je...eurs-et-prises
    Pheno
    J'ai également exactement le même problème, malgré après regardé la vidéo proposé plusieurs fois je ne comprends pas qu'elle démarche est à faire..
    Pouvez-vous m'orienter ca serait vraiment top
    Merci par avance
    Bonjour Pheno et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Pheno Voir le message
    ... J'ai également exactement le même problème, malgré après regardé la vidéo proposé plusieurs fois je ne comprends pas qu'elle démarche est à faire ...
    Hum. Je viens moi-même de visionner la vidéo proposée par annjy que je salue aussi mais je ne vois pas où est le problème. Je soupçonne que tu aies un problème de schéma des liaisons à faire et pas de montage (mécanique) du boîtier.
    Si c’est bien le cas, je t’invite à chercher avec les mots clefs ”schéma va et vient".
    Pheno
    Re : Problème interrupteur legrand [Résolu]
    Merci pour ta réponse
    Mais mon interrupteur fonctionne très bien quand j'élève le cache et que je l'actionne..
    Mais j'ai le cache de l'interrupteur qui est dans le vide et qui actionne rien
    ... Mais mon interrupteur fonctionne très bien quand j'élève le cache et que je l'actionne..
    Sans voir au juste ce que tu fais vraiment, je suis incapable de répondre.
    Cependant, vue la simplicité de la ”mécanique", c’est à la portée du premier bricoleur venu, pour comprendre quelle est l’erreur faite.
    brobro
    Bonjour j'ai déjà installé des bouton va et vient Legrand et la il fonctionne sans le cache avant mais des que je mets le cache avant ca fonctionne pas et un revendeur et incapable de résoudre
    alors ceux qui disent que c'est simple d'installer un plexo Legrand devrait réfléchir avant !!!!!
    patrick78
    une petite photo de l'installation et on en reparle.
  1. [Divers] Problème délesteur Legrand 03811 [Résolu]
    Par pico1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 04/10/2022, 12h58
  2. interrupteur legrand [Résolu]
    Par jalons dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 19
    Dernier message: 14/08/2016, 15h34
  3. [Divers] Démontage d'un interrupteur 230 V Legrand ? [Résolu]
    Par Jean4259 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2014, 17h55
  4. Branchement interrupteur Legrand "Neptune" (va-et-vient) [résolu]
    Par invite390132e6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/05/2012, 17h59
  5. interrupteur crépusculaire legrand
    Par invite5974b2ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2010, 10h16
