Péniche lestée avec chape de béton
    Gus1515
    Bonjour tout le monde, j'ai l'occasion d'acheter une péniche type freycinet tout ce qui à de plus classique, cependant lors de la visite j'ai constater qu'elle avait été lesté avec une chape de béton, sans doute tout le long de la coque. Des avis des conseils (coup des travaux, remise aux normes est...)
    Merci d'avances
    roland59
    Re : Péniche lesté avec chape de béton
    Bonjour, oui et? je ne vois pas où est le probleme...
    golfo57
    C'est ce qui s'appelle une "chape flottante" @+
    Gwinver
    Re : Péniche lestée avec chape de béton
    L'inconvénient est de ne pas avoir accès au fond de cale pour en vérifier la qualité.
    vu le montant probablement conséquent de l'investissement, je conseillerais de contacter un expert du domaine.
    "expertise péniche" comme mots clés donne de nombreux résultats.
    sh42
    L'humidité a pu s'installer entre la chappe béton et la tôle et par conséquent la rouille s'installer discrètement pour " bouffer " la tôle et la laisser jusqu'à l'épaisseur d'une feuille à cigarette.
    Tant que la péniche n'est pas au fond de l'eau, tout va bien.
    Le lestage des bateaux est classique.
    Sans être spécialiste, je suppose que ces masses de béton devraient posséder des crochets de levage pour les visites et l'entretien ?
    L'ancien proprio avait peut être l'intention de carreler ?
    Quand j'ai cherché le WEB, un lien disait de bien huiler les fonds avant de faire le béton, comme si la rouille, l'humidité et l'acidité du béton aller se préoccuper de la couche d'huile....
    sh42
    A ma connaissance l'huile permet un meilleur démoulage dans les bétons banchés.
    diplo1972
    le béton n'est pas acide mais fortement basique (pH de 12-13 environ), c'est pourquoi le béton armé fonctionne si bien .
    Dernière modification par diplo1972 ; 25/05/2026 à 20h30.
    BJr ,
    j'ai cru comprendre que le béton a été coulé "d"un bloc", donc les crochets de levage.... que nenni ( si tel est le cas) Coulé démolition ( béton)
    ça va etre un sacré chantier dans la cale !
    Burineur ou marteau piqueur ( en espérant que le béton ne soit pas trop dosé= béton maigre)
    Prévoir casque VRAIMENT anti bruit et aspirateur (poussiére).
    Et va falloir évacuer aussi ( en espérant que le pont puisse s'ouvrir) ( dépend de l'aménagement des lieux suite à reconversion)
  1. Sandwich béton extrudé béton pour chape allégée
    Par invite002e5306 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/12/2020, 15h47
  2. Faut il isoler le plafond béton d'un sous sol entérré avec chape flottante isolé (5cm polystyrène)
    Par invitec4f2a041 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 28/01/2016, 12h39
  3. Problème avec une chape en béton désactivé
    Par invited10076b4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/06/2013, 21h11
  4. Projet Chape béton ou chape sèche + de 20 cm vos avis ?
    Par invitede365443 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/06/2013, 20h49
  5. Placher chauffant : Chape béton / chape liquide
    Par invitec59f7451 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/11/2008, 10h23
