[Brun] PB lignes verticales sur TV Sony 40bx420 /Texte
    PC89
    Bonjour à tous, ma télé génère des lignes verticales lorsqu' il y a des inscriptions. Voir la photo.
    Je pense qu'il s'agit de la carte T-CON mais elle est soudée à la dalle. Les alimentations semblent correctes . Merci de vos conseilsNom : IMG_20240726_130253.jpg
Affichages : 128
Taille : 179,6 Ko
    Dernière modification par gienas ; 26/07/2024 à 16h01. Motif: Suppression du doublon d'image, inutile
    ThomasV
    Re : PB lignes verticales sur TV Sony 40bx420 /Texte
    Pouvez-vous tester avec une seul des panne branche entre écrans et la carte TCOM
    Si il n'y a toujours les trais rose essayer avec l'autre
    ThomasV
    Désoler nappe au lieux de panne
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bsr
    La Tcon étant en partie sur la carte mère, je pense que pour ôter le doute il faut changer la carte mère sous réserve que la dalle soit OK.
    jules150
    Bonsoir à tous,
    Essaye cette méthode (pour cerner le problème) :
    Il te faut un autre TV qui fonctionne et qui a aussi une péritel.
    1/ Tu laisses en marche ton TV en panne avec les lignes.
    2/ Tu relies les 2 TV de péritel à péritel.
    3/ Tu allumes l'autre TV et tu vas dans Menu/ sources et tu le mets sur AV1/ AV2 ou Scart.
    Tu dois voir l'image ou le menu du TV en panne sur l'autre TV.
    Si l'image est OK sans les lignes, ce n'est pas la carte-mère qui pose problème.
    Courage et bon dépannage.
    Cordialement jules
    PC89
    Bonsoir et merci à vous 3 pour vos suggestions. Je ne vous ai pas précisé que j'ai remplacé la carte mère et que le problème est toujours présent, elle est hors de cause. De plus il n'y a qu'une seule nappe qui la relié à la carte T-CON.j'ai recherché sur le net , c'est une panne connue mais je n'ai pas trouvé de solution. La carte T-CON est une esp_ob_s4lv0.4.
    Très cordialement
    Pascal
    PC89
    Très cordialement
    PascalNom : Screenshot_2024-07-29-22-51-52-212_com.miui.gallery.jpg
Affichages : 79
Taille : 50,9 Ko
    Je soupçonne ce CI
    jules150
    Bonsoir PC89,
    Si la nouvelle carte mère est sur … alors problème de dalle.
    Cordialement jules
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    La nouvelle carte mère est neuve?
  1. [Brun] PB lignes verticales sur TV sony 40bx420 avec texte
    Par PC89 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2024, 13h33
  2. [Brun] TV SONY KD 65XD8505 Lignes verticales
    Par invite52847806 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2021, 21h33
  3. [Brun] Lignes verticales TV Sony kd65xe9005
    Par invitee39bc72b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2020, 10h10
  4. [Brun] Lignes verticales de couleur sur sony bravia kdl 46z4500
    Par invite3f2c64f5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2019, 14h21
  5. [Brun] TV Sony : lignes verticales multicolores sur l'écran !
    Par invite7c0d5dc2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2010, 17h26
