[Blanc] Dysfonctionnement four SAUTER SFP940B[résolu]
    DINO93
    Bonjour depuis quelques jours mon four SAUTER SFP940B "surcuit" tout
    Hier soir rôti de porc dans le four il c est mis en pyrolyse tout seul ( madame était ravie lol)
    Ce matin je sort mon thermocouple et je teste le four : résultat il chauffe bien au delà de la température de consigne demandée
    sur une cuisson multiple réglée a 180°c il monte a 200°c, je l'ai arrêté j'ai ensuite testé un maintien au chaud a 40°c je suis monte a 250°c
    bref il y a un soucis
    quelle pièce d après vous serais HS
    la sonde de temp ? (arrivé a la temp de consigne il BIP)
    la carte de puissance ?
    ou si vous avez d autre piste
    merci d'avance a vous
    REF FOUR :
    SAUTER SFP940B
    service SFP940B1 type WCAT11
    EC1PST612
    Nr 14 25 10791
    Re : Dysfonctionnement four SAUTER SFP940B
    quelle est la valeur a température ambiante de la sonde CTP (valeur a lire en ohms environ 500)??
    de mémoire il me semble avoir rencontré un souci analogue qui mettait le sélecteur de température en cause
    je ne suis toutefois pas formel sur ce point car ça date de longtemps
    Fareinheit76
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    Citation Envoyé par Fareinheit76 Voir le message
    tu as donné le bon lien,
    j'ai aussi songé a la carte mais pas que!!!!!
    je te salue au passage
    Fareinheit76
    Salut Richard, bien le bonjour
    As-tu déjà vu dans ton immense carrière des relais qui restaient bloqués (contact passant ) malgré une commande qui tombe à zéro ?
    pas que je sache
    mais une fois j'ai eu le cas surprenant d'une série de relais bloqués en même temps
    sur une pompe a chaleur air/air sous combles
    ce qui m'a fichu en l'air une demi journée complète
    vu que je ne croyais pas a une telle simultanée
    mondou
    Pas évident de faire le diag,
    Sonde ? possible ?
    Sur les sauter, j'ai souvent eu des problèmes de sélecteur "cafouilleux" qui faisaient n'importe quoi. Parfois on peut voir en les effleurant, tapotant légèrement, on voit l'état de la sélection changer.
    Carte possible aussi ?
    En plus, ce modèle dispose de la sélection pesée et temps de cuisson intégrée. Il me semble. Usine à gaz.
    DINO93
    merci pour vos réponses
    alors non il n y a pas la pesée intégrer
    je vais déjà sortir le four
    1 teste de la sonde de temp en resistance
    2 regarder si un relais colle
    3 je regarderai aussi les support des touches tactiles au passage
    je me demande si lorsque le four atteint une certaine température, du fait de son disfonctionnement ( + de 275°c) le four ne bascule pas seul en pyrolyse par sécurité
    Dernière modification par DINO93 ; 18/01/2022 à 16h40.
    Lepchris39
    +1 avec mondou, que je salue.
    On peut ouvrir ce genre de sélecteur, nettoyer la piste graphitée qui a tendance a faire des ponts où il ne devrait pas y en avoir.....Et essayer......
    Si ça refonctionne , il est conseillé de le changer.....la panne revient rapidement....
    pas vraiment la pyrolyse dans ce cas
    disons plutôt le verrouillage de porte voire l'accélération de la ventilation,
    cela est fort possible (dérive de la sonde en montée en température)
    pourquoi pas ????
    Lepchris39
    Je viens d'en reparer 2 en peu de temps, le 1er se mettait en pyro pendant la cuisson, le second ne régulait pas.
    Le nettoyage des sélecteurs a résolu les pannes ( le gauche et le droit) . après confirmation du diag. je ne change que le droit ( pour info, sur le site "As.." bien connu ....des pros..., il y avait une disponibilité >20 pour le droit en générique en 1ère ligne) je ne parle bien sûr que du modèle qui me concernait.. A voir pour les autres.
    post #2 je signalait la cause peut être sur le sélecteur de température
    lepchris tu confortes mon idée
    DINO93
    bonjour a tous
    alors le thermostat sur mon four n'est pas de type rotatif a piste graphite mais c'est "full numérique" touche tactile
    j'ai tester la sonde de température : 460 ohms a temp ambiante ça monte en ohms lorsque je la réchauffe au briquet (5 seconde maxi pour pas cramer la sonde )
    je pense que la sonde fonctionne : lors de la mise en route mon four indique la température (interne du four) jusqu'a arriver a la temp de consigne puis il indique par un bip qu'il est a température
    je ne sais pas si je suis très clair : je sélectionne un mode de cuisson puis ma température désirée ( ex 180°c) durant le temps de chauffe l'afficheur m'indique la température réel a l'intérieur du four et c'est cohérent avec ma lecture sur mon thermocouple une fois arriver a sa température cible 180°C il me signalera un BIP qu il est arrive a la temp sélectionner (toujours cohérent avec la lecture de thermocouple ) mais il continue de grimpe en température alors qu'il devrait stoper.
    ma carte de puissance est une BRA53100C
    pour pas se planter
    -1- carte de puissance
    -2- carte de commande
    je sais je n'y vais pas de main morte
    mais je n'ai pas le choix
    car je n'ai pas d'autres moyens qui me permettent ou autorise pour faire mieux
    DINO93
    je vais commencer par la carte de puissance
    j ai une référence sur la carte présente dans la four : BRA53100C
    chez Brandt (shop online) pour mon four il me propose une carte : Code EAN : 3251430731669 ou carte puissance AS6019351
    qu'en pensez vous ??
    encore merci
    Citation Envoyé par DINO93 Voir le message
    encore merci
    j'ai proposé,
    vous décidez
    DINO93
    je vais donc changer la carte de puissance pour commencer
    Fareinheit76
    Je ne sais pas si notre ami avait ce symptôme de dépassement de température sur les différents modes de cuisson
    Ce qui aurait été intéressant c'est de voir une fois la consigne atteinte si toutes les résistances restaient alimentées
    DINO93
    j ai seulement tester sur 2 modes de cuisson même défaut sur les deux modes
    je regarderai si j arrive a identifier les connectiques des résistances sur la carte pour les tester après consignes atteinte
    j ai commander la carte j'attends quelle arrive donc je vais avoir un eu de temps pour tester l'actuelle
    DINO93
    Carte de puissance changée le four refonctionne comme au premier jour
    il monte plus vite en température
    et surtout arrive a la température de consigne il régule
    je pense qu'un relais était défaillant sur la carte
    Merci a tous pour vos conseils éclairés
    SSAVARY27
    Bonjour, je me permets de rebondir sur le post ayant eu le meme problème à traiter sur mon four sauter SFP935. Le four cuisait au delà de la consigne avec quelque fois des passages en pyrolyse. Une sonde auxiliaire montrait que la température de l'afficheur était bon , donc pas de souci de sonde, mais passé la consigne, le four continuait à monter en temperature. J'ai essayé d'identifier la resistance en cause sans succès. Par dépit, j'ai remplacé les trois relais qui alimentent chacune des 3 resistances par le modele RM85-2021-35-1012 ( n'ayant pas trouvé le modele d'origine ), commandé sur le site TME, 5 relais pour 20 euros frais de port inclus au lieu des 105 pour la carte complete. Depuis tout fonctionne correctement
    En espérant que ça aide d'autre bricoleur.
  1. [Blanc] panne four SAUTER SFP940B
    Par invite3a1ebb46 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/08/2019, 19h51
  2. [Thermique] panne sur four Sauter SFP940B NOIR acheté le 10/01/2013
    Par invite07b6c3d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2019, 13h10
  3. [Blanc] Four sauter fmpb2 dysfonctionnement
    Par invitee3e084e8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2019, 17h38
  4. [Thermique] Panne four Sauter SFP940B [Résolu]
    Par invitea929d615 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 10/01/2015, 10h21
  5. [Blanc] Panne four sauter SFP940B
    Par invitefe4b0d1d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2014, 08h38
