[Blanc] Four sauter fmpb2 dysfonctionnement
    invitee3e084e8
    J'ai un four SAUTER FMPB2 qui cause quelques problèmes.Le four en position "grillade" ne chauffe pas. La résistance ne devient pas rouge comme elle devrait le faire. Par contre quelque fois, elle devient bien rouge et donc le four monte en température comme il le faut.
    J'ai testé la valeur du courant au bornes de la résistance: bien évidemment lorsque elle ne fonctionne pas pas de courant, et le contraire lorsqu'elle veut bien fonctionné 220V.
    Les autres programmes, la montée en température se fait normalement, voire un peu lentement mais cela fonctionne pour arriver à la température désirée excepté en mode pyrolyse ou la température ne monte pas comme un peu en mode grillade. Par contre en mode pyrolyse, il y a bien verrouillage de la porte du four
    Avez vous des idées sur l'origine de la panne?
    olivier
    Re : Four sauter fmpb2 dysfonctionnement
    a mon avis le relais qui commande le grill doit être charbonné,
    cela est situé sur la carte de puissance
    invitee3e084e8
    Bonjour, et merci pour la réponse
    Pour le tester, je procède comment? Quelles sont les valeurs à avoir? Car on entend bien le clic à chaque programme avec une légère étincelle? à l'intérieur du relais.
    Si le relais après test, est charbonné, je suppose qu'il faut changer la carte?
    Merci pour les réponses
    olivier
    penthode
    hello ,
    on peut trouver des relais...
    photo de la carte ?
    invitee3e084e8
    voici la photo de la carte
    Lepchris39
    Peut-être vérifier les soudures, ( au niveau des relais) de l'autre côté de la carte, une soudure qui a chauffé ça se voit...
  1. [Blanc] Dysfonctionnement four sauter spf930ww
    Par invite2cc77601 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2016, 15h22
  2. Dysfonctionnement plaque à induction Sauter STI984B
    Par invite9888a1d3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2013, 10h54
  3. [Blanc] Four Sauter : dysfonctionnement de la résistance voute ?
    Par invite6b18c36b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2011, 11h22
  4. [Blanc] Dysfonctionnement de températures sur four Sauter
    Par Luceran dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2009, 08h40
  5. Dysfonctionnement Induction Sauter
    Par invite687ce68f dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 03/06/2006, 18h40
