[Thermique] Problème climatiseur unité extérieure
    mmm999
    Bonsoir à tous,
    J'ai un problème avec mon climatiseur : il ne veut pas absorber le fluide frigorigène. J'ai démonté l'unité extérieure et je l'ai mise sous tension directement. J'ai remarqué que le gros tuyau essaye d'absorber l'air, mais l'autre, le plus petit, ne laisse pas passer d'air, comme s'il était bouché.
    Avez-vous une idée de comment le réparer ?
    Re : Problème climatiseur unité extérieure
    La recharge ( si tel est le cas) est AFFAIRE de spécialistes avec le matériel qui va bien. (mise au vide, etc...etc)
    Connais tu quel est le gaz employé sur ton groupe ?
    On ne s'imrovise pas.....frigoriste !
    vu l'état de cet appareil
    je suis convaincu qu'il s'agit d'un réfrigérant qui est a présent interdit (R22)
    ou équivalent
    que seul un frigoriste possédant une licence est autorisé a manipuler
    ou équivalent
    +1
    @mmm, qu'est devenu le gaz contenu dans l'unité ?
    que ce soit du r407c, du r22 ou du r410 tu ne pourra pas l'acheter sans une licence en bonne et due forme, ensuite il faut disposer du matériel de frigoriste,
    va jeter un oeil sur la réglementation concernant les interventions sur circuit frigorifique et les sanctions en cas d'intervention sans licence
    Dernière modification par titijoy3 ; 30/07/2024 à 16h00.
    mmm999
    Bonjour à vous tous
    Oui j'apel mon voisin un spécialisylte avec matériel
    Bref je crois de R22
    Mais je ne suis pas au stade de remplir le gel
    Je suis entrain de tester à vide l'unité et il semble boucher
    Je ne sais pas qu'est ce qu'on peut avoir dedans? De huile', de poussière, un gel refrigérant à l'état solide?
    J'ai trouvé dans youtube un nettoyage par azote, c'est efficace?
    ne touchez pas ce climatiseur il est a recycler en déchetterie
    il contenait un réfrigérant R22 qui est a présent interdit d'usage
    donc personne ne le remettra a en service
    et contrairement a ce que vous croyez
    ce n'est pas un gel qu'il contenait mais un gaz
    qui attaque la couche d'ozone de l'atmosphère
    votre voisin si frigoriste ne trouvera pas ce gaz disponible d'une part
    et étant professionnel est a même de vous expliquer pourquoi
    il faut mettre ce climatiseur en déchetterie
    car mettre un gaz de substitution dans un appareil dans cet état
    est une gageure qui n'a pas lieu d'être
  1. [Thermique] Problème unité extérieure climatisation airton
    Par Micka16 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2023, 13h04
  2. Problème unité extérieure pac
    Par invitebdb20e5e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/11/2015, 10h34
  3. [Thermique] Climatiseur Samsung : l'unité extérieure ne s’arrête pas !
    Par invite50c24be2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2012, 21h51
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 25/05/2009, 20h36
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 17/01/2008, 20h55
