[Divers] clouteuse électronique fait disjoncter le tableau électrique
    mickagio
    Question clouteuse électronique fait disjoncter le tableau électrique
    d'une minute à l'autre ma clouseuse électrique a arrêté de fonctionner et fait sauter le 16A de la pièce que je la mets sous-tension.
    Mon réflexe a été de la démonter pour voir si deux fils ne se toucheraient pas, mais je ne vois rien de particulier.
    Auriez-vous des pistes pour identifier la source du problème ?
    Nom : IMG_20240802_152309.jpg
Affichages : 231
Taille : 171,0 Ko
    Merci!
    Re : clouseuse électronique fait disjoncter le tableau électrique
    Elle fait disjoncter dès le branchement ou seulement après appui sur la gachette ?
    Apparemment il y a peu de composants électroniques dans cet engin.
    Es ce qu'elle "disjoncte" dés que tu la branches sur une prise OU si tu actionnes l'intérrupteur ?
    Tu pourrais essayer de mesurer ( si multimétre en ohmétre) la réisistance (certe faible) que tu vas trouver
    entre les deux fils d'alimentation ( réistance de la bobine)
    On pêut voir l'autre coté du ciruit imprimé ( fort simple) coté soudure ?
    Edit : Antek a eu la meme réaction !
    Aussi bien la cloueuse n'a rien... mais c'est le cable d'alim qui pourrait foirer !
    Dernière modification par f6bes ; 02/08/2024 à 16h16.
    mickagio
    merci à tous les deux pour vos réponses.
    Comme précisé dans le message, cela disjoncte à la mise sous tension, c-à-d quand je mets le bouton on/off sur on (l'interrupteur noir à coté du cable d'alim sur la photo), avant même que je puisse appuyer sur la gachette.
    Mais elle peut rester brancher sur off, cela ne disjoncte pas.
    Tu parles de la grosse bobine qui sert à actionner le clouage ? Je mesure moins de 1Ω
    et voici une photo de l'arrière du CI
    Nom : IMG_20240803_112332.jpg
Affichages : 152
Taille : 126,2 Ko
    Janpolanton
    Peut-être le gros condensateur jaune en C.C
    mickagio
    merci, y a-t-il un moyen de s'en assurer ?
    Positron1
    Mesure du condo à l’ohmmètre dèjà une info si 0
    La grosse bébète a 3 pattes a t elle une référence ? Fais une mesure
    Dernière modification par Positron1 ; 05/08/2024 à 15h39.
    on voit marqué VR sur le circuit, peut être une varistance qui, si elle est en court circuit pourrait causer le defaut
    doudou038
    Re : clouteuse électronique fait disjoncter le tableau électrique
    As tu vérifié le cordon d'alimentation, peut-être un court circuit à la prise ?
    Positron1
    + 1 !! l'idée m'est venu cette nuit !!!
    mickagio
    Si c'était le cas, cela disjoncterait dès que je la branche et pas uniquement à la mise sous tension, non ?
    mickagio
    J'ai mesuré à l’ohmmètre sur 200k. J'obtiens une valeur qui diminue et passe à 0 après une demi-seconde environ.
    le transistor ? Oui BT152. Est-ce possible d'avoir une mesure pertinente sans le déssouder ?
    Citation Envoyé par mickagio Voir le message
    c'est pas un transistor, c'est un triac qui ne laisse passer qu'un fil d'alimentation, pour moi il est hors de cause
    on peut quand même mesurer un court circuit entre deux pattes à l'Ohmmètre
    Dernière modification par titijoy3 ; 06/08/2024 à 13h13.
    Positron1
    Oui tu as parfaitement raison
    C'est bon
    Très juste
    Il va te falloir suivre la piste du 220 V et voir sur quels composants elle aboutie, coté neutre et coté phase éventuellement, coupé proprement la piste et mesurer si le court jus persiste, ressouder ensuite , à un moment il va disparaître, ce sera une indication sur les lieux du défaut
  1. [Blanc] porte de four qui fait disjoncter tableau electrique
    Par invitee242e3d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2015, 16h15
  2. [Blanc] Four électrique qui fait disjoncter
    Par invitee56a698b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2014, 19h13
  3. [Blanc] Réfrigérateur ARC 5200 fait disjoncter le tableau électrique
    Par invitef950b0b3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2014, 14h54
  4. [Blanc] four électrique fait disjoncter
    Par invite75371231 dans le forum Dépannage
    Réponses: 35
    Dernier message: 28/08/2010, 16h46
  5. Machine à laver fait disjoncter tableau
    Par invite790cfa7b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2005, 19h57
