[Blanc] Soucis avec sorbetière [Résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 51
    flasheure
    Lightbulb Soucis avec sorbetière [Résolu]
    Bonjour tout le monde
    Ma sorbetiere fonctionnait tres bien. Je la ressort du placard, plus rien ne fonctionne.
    Je vous met la carte d alimentation, face et dos.
    J ai bien le 220 au départ, mais c est tout.
    J ai controlé quelques composants, et meme changé les 2 relais noirs.
    Je ne sais plus quoi regarder et surtout comment les controler....
    Merci beaucoup, si vous pouvez m apporter une solution.....
    Re : Soucis avec sorbetière
    Citation Envoyé par flasheure Voir le message
    ... Ma sorbetiere fonctionnait tres bien ...
    Bonjour flasheure et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Ce type de discussion, qui n'est pas du domaine de l'électronique, a été déplacé dans le forum adapté. C'est expliqué ici:
    sepp
    Pièce jointe 431774
    Pièce jointe 431775
    je suppose que les composants jaune sont des condensateurs classe X2,les avez vous controller(avec un capacimêtre et dessoudes),c'est une alimentation capacitive,pour les relais il aurait seulement eu besoin de mesurer la bobine.
    amicalement sepp
    flasheure
    salut et merci
    Alors effectivement les 2 composants jaunes sont bien des:
    0,33µFK 275V~X2 MPX/DAIN 40/110/21/C
    0,22µFK 275V~X2 MPX/DAIN 40/110/21/C
    Il faut que je les dessoude, mais pour les tester, je n'ai qu'un multimètre et cet appareil:
    Nom : zener.jpg
Affichages : 477
Taille : 89,8 Ko
    Que dois-je trouver comme valeurs ?
    flasheure
    re
    Est ce que ceci pourrait faire l'affaire ?
    Nom : condos.png
Affichages : 407
Taille : 166,2 Ko
    Bonne nuit a tous
    sepp
    salut et merci
    Pièce jointe 431810
    Bonjour á toutes et á tous,
    oui pour l'appareil,la valeur doit ce trouver dans la plage de la tolérance (généralement 20% ou bien celle-ci est préciser sur le condo) la résistance interne ne doit pas être trop elevée.Pour les commander , imperativement 275 VAC en X2 ,ceux que vous montrez sont adéquates.
    Bonne journée á tous
    Sepp
    Janpolanton
    Avant de les commander, il serait bon de s'assurer qu'il sont bien HS. Le testeur TC1 ci-dessus convient très bien, il donne la capacité, l'ESR et le Vloss.
    sepp
    Bonjour c'est ce que j'ai ecris lá!! pour l'appareil,la valeur doit ce trouver dans la plage de la tolérance (généralement 20% ou bien celle-ci est préciser sur le condo)
    Janpolanton
    La valeur de la capacité dans la plage de tolérance bien sûr.
    Soit entre 26.4µF et 39.6µF
    sepp
    Exactement,et j'ajouterai Flasheure,mesure le pas de ceux qui se trouve sur la platine avant de commander et pour déssouder ,mesure s'il y a un reste de tension ,ca pique aux doigts sinon!!
    flasheure
    re
    Merci beaucoup a vous tous......
    Alors, voici mes résultats:
    0,21µF ==> je pense qu'il est bon ?
    0,32µF ==> je pense qu il est bon aussi ?
    Si ce n'est pas ces condos, qu'est ce que cela pourrait être ?
    @ suivre..................
    Janpolanton
    Oui, les condos sont bons.
    Il faudrait le type du circuit intégré et du transistor (un agrandissement photo de cette zone serait parfait) ainsi qu'une vue côté pistes.
    Et en profiter pour mesurer les autres condos.
    Est-ce que la diode derrière C5 a été testée?
    Dernière modification par Janpolanton ; 05/02/2021 à 15h30.
    flasheure
    re
    Ha ben justement, j'en ai profité pour dessouder et mesurer "presque" tous les composants !
    Et justement, Janpolanton, j'ai un gros doute sur la diode C5 ........
    Voici mon résultat:
    Nom : sorbetiere2.jpg
Affichages : 457
Taille : 221,5 Ko
    flasheure
    C'est bien ceci que tu voulais voir:
    Janpolanton
    Alors, le circuit 3 pattes est un régulateur 5V et le 8 pattes, c'est chinois, pas trouvé de datasheet, c'est peut-être un micro contrôleur.
    Si quelqu'un a une piste...
    Et la diode à côté de C5, c'est quel référence?
    Et côté pistes, il n'y aurait pas quelques composants?
    sepp
    bonsoir,
    A lire interessant.https://www.abcelectronique.com/foru...d.php?t=103154
    Amicalement sepp
    patrick78140
    salut
    personne n'en a parlé,donc le fusible est bon?
    Janpolanton
    Il y en a 2 et il les a signalés OK sur la photo en début de post.
    patrick78140
    Euh,non je vois pas ca
    Bref c'est surement fait
    Janpolanton
    Messages #1 et #13, les fusibles sont notés OK.
    PS : il va falloir songer à changer vos lunettes.
    flasheure
    re
    Bon, j'ai testé tout ce que je pouvais (pas beaucoup de connaissances).
    Il reste les 3 encadrés en vert à tester, mais je ne sais pas comment ?
    Et la diode en D4 est à 0, est ce normal ?
    Voici un peu plus d'infos....
    Merci encore, vous êtes géniaux......
    flasheure
    La référence de la diode en D4 est:
    SR2100 - JX
    Janpolanton
    Pour les composant encadrés en vert, 2 sont des selfs / transfos probablement hors de cause et le circuit intégré 8 pattes est invérifiable donc si c'est lui, tu iras acheter tes sorbets chez Picard.
    Pour la diode Schottky D4, 2 solutions :
    Avec ton testeur ou avec ton multimètre en position diode. Dans un sens tu dois trouver entre 0.2V et 0.5V et dans l'autre sens (inversion des pointes de touche) soit 1 soit OL (overload)
    Le mieux c'est de faire le test avec la diode dessoudée.
    Sur l'autre face, tu as des diodes cms D2 ... D6, 3 transistors Q1 à Q3 et 2 ponts de diodes DB1 et DB2
    Même façon de tester que pour D4 (voir sur internet le test de transistors et de ponts de diodes au multimètre).
    Mesures à faire malheureusement avec les composants soudés.
    Voilà, au boulot!
    patrick78140
    Meme si mes lunettes datent un peu,c'est vai lol mais
    Les fusibles ne sont pas nommés formellement
    On parle de quelques composants
    On peut seulement en deduire ques les fuses en font partis
    Janpolanton
    On ne va pas faire du HS mais je vois nettement les 2 fusibles F1 et FU1 notés OK. Je présume donc qu'ils sont bons.
    sepp
    comment a été mesuré le 7805?
    Amicalement sepp
    Janpolanton
    On en est pas encore arrivé aux tests sous tension et comme il a déjà testé certains composants, on continue avec les autres.
    On va essayer de ne pas trop le disperser.
    patrick78140
    Bon,je cours chez l'ophtalmo
    Désolé du hs
    flasheure
    J'ai du 1 partout, meme en inversant les pics.....
    Dernière modification par flasheure ; 06/02/2021 à 21h49.
    Janpolanton
    Fait une 1 ou 2 photos des mesures réalisées (avec le multimètre sur la photo) car ça m'épatate.
  1. Soucis avec reseau triphasé ! [Résolu]
    Par invite73854b8a dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 18
    Dernier message: 12/11/2016, 18h33
  2. [Blanc] Soucis avec chauffe eau Ariston Protech ! [résolu]
    Par phiphi81 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2012, 19h06
  3. [Blanc] Soucis avec la machine à laver Indésit ! [résolu]
    Par invite13a60162 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2012, 11h53
  4. [Divers] soucis avec ma pompe à eau Honda WX 15 [résolu]
    Par invitecaaa08af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2010, 22h43
  5. [Thermique] Gros soucis avec ma chaudiere Ideal Standard (resolu)
    Par invite7d036717 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2008, 10h45
