[Blanc] Soucis avec sorbetière [Résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 51 sur 51
    flasheure
    Re : Soucis avec sorbetière
    re
    j'ai retesté car je me suis aperçu qu'il y avait du vernis sur les pattes.
    Donc:
    DB1, j'ai 766
    DB2, j'ai 756
    Janpolanton
    A première vue, ça semble correct.
    PS : donne nous les mesures dans les 2 sens pour chaque composant, là tu n'as indiqué que le sens passant.
    flasheure
    J'espère que je prends les bonnes mesures ?
    Dernière modification par flasheure ; 08/02/2021 à 11h45.
    flasheure
    La 6ième photo ne passait pas sur le post précédent .......
    Nom : DB2-6.jpg
Affichages : 200
Taille : 197,0 Ko
    Janpolanton
    Je n'ai pas encore vu la dernière mesure pièce non validée), mais ce pont rectifieur est en bonne santé.
    flasheure
    re
    Donc, si je résume, tous les composants ont l'air d'être corrects, sauf la diode en D4.
    Je vais essayer de trouver une diode a peu près identique et voir ce que ca donne......
    Janpolanton
    Refait le test de D4 et donne les résultats.
    flasheure
    re
    Diode D4:
    0.00 et si j'inverse, pareil 0.00
    Ca ne pourrait pas venir de la bobine qui se trouve entre les deux X2 ??
    Janpolanton
    Re:
    Essaie en position ohm x 200 ou 2k pour lever le doute, mais je pense qu'elle est morte.
    Bonsoir à tous
    Citation Envoyé par flasheure Voir le message
    ... Diode D4:
    0.00 et si j'inverse, pareil 0.00 ...
    Hum. Pour ce genre de test, il est indispensable de dessouder une patte de la diode, faute de quoi on ne sait pas ce que l'on mesure au juste.
    ... Ça ne pourrait pas venir de la bobine qui se trouve entre les deux X2 ??
    S'agissant de deux bobines isolées l'une de l'autre, il n'y a aucune chance que ça vienne de là.
    flasheure
    re
    Sur la diode dessoudée, je trouve 0.16 sur 200homs
    flasheure
    re
    J ai envie de changer la diode en D4, mais quoi prendre comme référence ?
    Pas grand chose de marqué dessus !
    flasheure
    re
    Bon, je vais en mettre une au hasard, je verrai bien......
    sepp
    re
    bonjour á toutes et á tous,
    https://www.tme.eu/Document/b07d0741...d23/SR2100.pdf
    Amicalement sepp
    flasheure
    re
    Merci, mais ce n'est pas avec ceci que je vais m en sortir.
    Je crois qu elle va finir a la poubelle.
    Dommage, on nous parle de réparer et de recycler, mais bon, si il n y a rien a faire........
    Merci a vous tous
    sepp
    re
    Merci a vous tous
    Bonjour le groupe,
    post 23, jeanpolanton vous dit que c'est une shottky et moi je vous mets le data-sheet il suffit de la trouver sur le net,de la commander ,mais pas de mettre une diode au hazard.
    amicalement sepp
    Lepchris39
    Si diode déssoudée 0.16 dans un sens et 1 dans l'autre , elle est bonne !!!!
    flasheure
    re
    Je viens vous faire un petit retour sur la sorbetière...............
    J'ai acheté (merci "sepp" pour l'info) et ressoudé la diode en D4, et la machine est repartie !
    C'est elle qui m'inquiètait depuis le début............
    Merci encore a vous tous !!!!!!
    https://odysee.com/Sorbetiere:231a44...f00f6b79683ae5
    Et elle refroidit bien (-28°)
    Dernière modification par flasheure ; 15/04/2021 à 18h54.
    sepp
    re
    Trés bien ,une sorbetiére qui ne verra pas encore la déchéterie.
    bonne soirée sepp
    theobaldi
    Re : Soucis avec sorbetière [Résolu]
    j'ai eu la meme panne et j'ai dépanné en 5mn la carte
    dans les alims a decoupage le point faible c'est les diodes shottky rapide mais fragiles
    ici j'ai changé la diode après le transfo qui était en cc. (test au testeur xy tracker Huncron c'est ideal pour voir les jonctions)
    Sinon effectivement apres j'aurai pu bricoler et mettre une alim autre en rajout mais y a pas trop de place et faut éviter le hors piste en géneral surtout avec 230V.
    On peut mettre un autre modele de diode mais faut une rapide shottky car silicium trop lent et chauffera.20240805_163854.jpgdiode changee.png
    theobaldi
    j'ai fait la meme chose et meme succes !!!
  1. Soucis avec reseau triphasé ! [Résolu]
    Par invite73854b8a dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 18
    Dernier message: 12/11/2016, 18h33
  2. [Blanc] Soucis avec chauffe eau Ariston Protech ! [résolu]
    Par phiphi81 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2012, 19h06
  3. [Blanc] Soucis avec la machine à laver Indésit ! [résolu]
    Par invite13a60162 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2012, 11h53
  4. [Divers] soucis avec ma pompe à eau Honda WX 15 [résolu]
    Par invitecaaa08af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2010, 22h43
  5. [Thermique] Gros soucis avec ma chaudiere Ideal Standard (resolu)
    Par invite7d036717 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2008, 10h45
