[Brun] Problème de vitesse sur magnétophone Grundig
    Micka33930
    Je vous contacte car j'ai un problème avec un magnétoscope Grundig TK 146. Voici mon problème : je l'ai récupéré après une trentaine d'années sans fonctionnement. Il était dans un état médiocre, mais je l'ai entièrement démonté, nettoyé et restauré. Maintenant, il est comme neuf.
    Ensuite, je me suis attaqué à la mécanique et à l'électronique. J'ai eu la grande surprise de constater que tous les composants étaient en état de fonctionnement (pour un appareil des années 60 c'est déjà bien). Cependant, dès le premier essai, un problème est apparu : le moteur est trop lent, malgré le remplacement des courroies par des neuves, ainsi que le nettoyage et le graissage de tous les points de friction.
    Je possède un schéma éclaté du circuit, que je joins à ce message, ainsi que le manuel d'utilisation. Mais ces deux documents ne m'ont été d'aucune aide. Je précise que j'ai nettoyé le moteur avec une bombe à contact, puis j'ai vérifié son fonctionnement. Je sais que les moteurs fatigués peuvent tourner par à-coups ou faire du bruit, mais je n'ai rien constaté d'inquiétant, il tourne comme une horloge .
    J'ai lu sur un forum qu'au vu de l'âge de l'appareil, certains condensateurs pourraient avoir perdu leur valeur, mais je ne saurais pas dire lesquels. Si besoin, je peux vous fournir une photo de la carte si le PDF ne suffit pas.
    À part cela, la lecture est parfaite après nettoyage des têtes, mais le son reste au ralenti.
    Micka33930
    Re : Problème magnétoscope
    désolé, correction c'est un magnétophone pas un magnétoscope, c'est le correcteur auto.
    Steph46090
    Bonsoir, des photos de l’électronique please. je vous conseille de changer tous les condos.
    Cdt
    Micka33930
    Désolé pour le retard voici les photos.
    Micka33930
    La suite des photos.
    Positron1
    Sur le schéma, en bas à droite se trouvent les 2 moteurs et les alim qui ont 4 condo, vérifie les tensions
    Micka33930
    En effet j'en ai deux qui ne donnent rient, je vais voir pour les commandés, je reviendrais vers vous si nécéssaire, merci, bonne journée.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Il n’y a qu’un moteur pour 2 versions.
    Les enroulements de ce moteur servent en même temps de transfo et si sur le secondaire la charge n’est pas bonne,le moteur ne tourne pas à sa vitesse.
    Vérifiez le 17,3v et le 57, 5 v, un déséquilibre de ces tensions affecte la rotation du moteur.
    Dernière modification par papilou06 ; 06/08/2024 à 16h43.
    Micka33930
    ok je vais regardé de toute façon le mieux c'est de changer.
    micapivi
    Re : Problème de vitesse sur magnétophone Grundig
    Citation Envoyé par Micka33930 Voir le message
    …après nettoyage des têtes, …
    Attention : si la tête de lecture (et de pré-magnétisation) étaient sales,
    c'est peut-être parce qu'elles sont usées à un point où elle en sont devenues abrasives pour les bandes magnétiques qui sont passées dessus,
    d'autant que si les bandes magnétiques que tu utilises ont le même âge que l'appareil, elles sont peut-êtres devenues très fragiles.
    Donc, si les têtes sont usées, il vaudra mieux les remplacer pour ne pas risquer d'abimer tes bandes magnétiques.
    Dernière modification par micapivi ; 06/08/2024 à 20h24.
    Micka33930
    d'accord je ne savais pas, merci
  1. [Brun] Problème magnétoscope
    Par Micka33930 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/08/2024, 20h48
  2. [Brun] Régulation de la vitesse d'un moteur de magnétophone
    Par ro-g-g dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2021, 09h16
  3. [Analogique] Explication d'un schéma de commande de vitesse d'un moteur de magnétophone
    Par invite523f4369 dans le forum Électronique
    Réponses: 46
    Dernier message: 04/08/2017, 00h06
  4. problème de son sur magnétophone
    Par invite853b3b5c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2006, 04h48
