[Blanc] Régulation Réfrigérateur américain SHARP 4 portes
    Windturbine356
    Je viens sollicité votre avis concernant la régulation d'un réfrigérateur américain SHARP SJ-F73PE-SL. Emplacement cuisine ouverte dans une pièces à environ 28°C actuellement.
    En effet, j'ai l'impression que la durée de fonctionnement du compresseur est beaucoup plus importante depuis quelques mois.
    Je viens de le brancher sur une prise connecté et ci joint la courbe des résultats.chart (1).pdf
    Est que celle ci vous semble normale? Le compresseur ne semble jamais s'arrêter de fonctionner.
    Merci d'avance à ceux qu'ils m'aideront à comprendre ce qui se passe et si je dois envisager le remplacement de mon frigo.
    Cdt,
    Re : Régulation Réfrigérateur américain SHARP 4 portes
    ceci est le meilleur moyen de prendre le bâton pour se faire battre
    a de telles températures ambiantes votre produit souffre et c'est normal
    car en sus l'on sollicite a maxima l'appareil pour les boissons
    en regardant votre relevé il n'est pas surprenant
    on donne en général une saturation a +32°C ambiant voire plus pour des appareils dits tropicalisés
    mais en laboratoire en réalité et correspond a ce qui peut être comparé aux consommations de carburant
    par les marques mais que l'on ne réussi jamais a atteindre
    ma solution avoir un réglage de température qui sollicite moins l'appareil
    a savoir
    +6°C dans la partie réfrigérateur et -16°C dans la partie congélation
    et renouveler plus souvent les aliments sensibles
    le temps que les périodes caniculaires se fassent plus rare donc en période automnale
    Windturbine356
    Bonjour Richard31,
    Et oui comme vous l'avez compris, je suis dans le Sud Est.
    Je suis d'accord avec vous pour la température ambiante dans la pièce. mais ma seule solution pour réduire celle-ci serait de mettre une clim dans la pièce et cela je ne le souhaite pas.
    je vais essayer de créer une arrivée d'air frais au plus près afin de gagner un peu en température et voir comment le compresseur régule.
    Pour vous le fonctionnement du frigo n'est pas en cause.
    Cdt,
    Citation Envoyé par Windturbine356 Voir le message
    Bonjour Richard31,
    Cdt,
    re,
    effectivement et sans clim
    je vous suggère de remonter les températures dans les compartiments
    de façon a permettre de mieux réguler
    et solliciter l'appareil que pour ce qui est indispensable
    ombrager la pièce au maximum et ventiler
    ouvrir les fenêtres au moment du point de rosée matinal
    avant l'ensoleillement
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 08/09/2014, 19h16
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 11/05/2014, 21h18
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 22/11/2013, 11h54
  4. Réponses: 21
    Dernier message: 09/09/2013, 09h21
  5. [Blanc] Peux t on enlever les portes d'un frigo américain?
    Par invited7e2b2b1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/08/2008, 12h04
