[Blanc] Réfrigérateur Congelateur Samsung RS7577THCSP devient fou!
    chris2006
    Mon réfrigérateur devient fou, la température du congélateur descend toute seule (jusqu'à -23 sur l'afficheur), le power frost s'active tout seul parfois aussi.
    Il émet des bips en même temp. En fait il agit comme si on changeait la température avec le doigt sur l'afficheur...
    je pense à la carte de commande du frigo en haut de celui-ci.
    Qu'en pensez-vous?
    Re : Réfrigérateur Congelateur Samsung RS7577THCSP devient fou!
    Quel est le contexte dans lequel se trouve l'appareil ??
    température ambiante du local ou il est situé cela dans la journée ??(après midi par exemple)
    dans quelle région vous situez vous ??
    chris2006
    J'habite à Toulouse, ça chauffe en ce moment. Le frigo est dans la cuisine, la température est déjà monté jusqu'à 28 degrés. J'ai pris soin de laisser un écart tout autour du frigo pour l'aération.
    appareil a double évaporateur d'une part
    et compresseur a fréquence variable
    donc module convertisseur pour l'alimenter
    et régulation multipoints
    bref haute technologie
    auquel cas il faut avoir une formation robuste pour traiter ce type de produit
    1ere suggestion qui ne fait prendre aucun risque
    stoppez l'appareil durant 12 a 24h portes ouvertes
    remise en route le soir
    réglage des températures a -18°C et +4°C
    et voir le résultat 6 a 12h après appareil remis en service le soir après souper
    et voir le résultat le matin au lever
    Citation Envoyé par chris2006 Voir le message
    auquel cas je connait les conditions climatiques je suis dans sa banlieue a 20KM
    et aujourd'hui ça va sérieusement chauffer cet après midi
    pour les réglages du coup je vous suggère +6°C et -16°C et renouveler plus souvent les denrées le temps que la canicule s'efface
    aérerez fortement demain matin durant le point de rosée vers 6h et ombragez au maximum le local (avec une banne par exemple)
    si possible de climatiser envisagez le
    chris2006
    Ok merci. Il faut que je trouve une solution pour transférer les aliments dans un autre frigo congel....
    je reviens vers vous lorsque j'aurai fait la manip.
    chris2006
    Je reviens vers vous. Je n'ai pas pu vider mon congel. Par contre j'ai débrancher le frigo 30mn environ. j'en ai profité pour nettoyer derrière la grille au niveau du compresseur. j'ai rebranché et depuis plus de soucis.
    A suivre....
    Merci Richard.
    A suivre....
    Merci Richard.
    Je crains que cela ne suffise pas
    ça va revenir sous peu
  1. [Thermique] Dégivrage réfrigérateur/congélateur Samsung
    Par yandre dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2022, 17h09
  2. [Blanc] panne réfrigérateur congélateur samsung
    Par invite70e5070d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2018, 11h42
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 11/05/2014, 21h18
  4. [Blanc] Réfrigérateur / congélateur Samsung SR-L3928B
    Par invite3075a502 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2013, 20h58
  5. [Blanc] Congélateur réfrigérateur Américain Samsung
    Par invite56ecdbed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2008, 23h37
