[Blanc] Four en panne après pyrolyse
    Jeff13680
    Bonjour à tous je m'adresse à nouveau aux dieux de ce forum qui m'ont déjà bien sauvé la vie.
    Après avoir fait une pyrolyse de mon four celui-ci a cessé de fonctionner.
    Avez-vous une idée de ce que je dois vérifier ou remplacer s'il vous plaît.
    Merci beaucoup pour votre aide.
    Jeff13680
    Re : Four en panne après pyrolyse
    J'ai essayé de brancher sur une autre prise la panne ne vient pas de la prise.
    J'ai poursuivi le démontage :
    Nom : 20240811_144340.jpg
Affichages : 234
Taille : 79,1 Ko
    Je ne suis pas sûr non plus que ça vienne de là
    Jeff13680
    En suivant le parcours de l'alimentation n'arrivée passe par une carte électronique qui ne semble pas présenter de défaut ensuite j'ai remarqué plusieurs sortes de fusibles ou interrupteur je ne sais pas à quoi correspondent ces pièces :
    Nom : 20240811_145406.jpg
Affichages : 244
Taille : 92,8 Ko
    Jeff13680
    J'ai pensé de l'arrivée et la sortie d'un de ces trois ronds noirs et le four à redémarrer quel est ce composant et où puis-je le trouver pour le remplacer ?
    Nom : 17233821460386618923582359988181.jpg
Affichages : 247
Taille : 119,3 Ko
    vous remarquez que vous n'avez pas fourni la référence et la marque du four ??
    on fait comment pour le savoir??
    "J'ai pensé de l'arrivée et la sortie d'un de ces trois ronds noirs et le four à redémarrer"
    je n'ai pas compris ce que vous voulez dire,
    " le four à redémarrer"
    qu'est ce qui a redémarré ?
    quand le four était inactif, y avait il quand même l'affichage ?
    la pièce que vous montrez est un thermostat servant soit à couper l'alimentation du four en cas de surchauffe soit à démarrer un ventilateur de refroidissement
    @titijoy3
    poser une question sans avoir la réponse a une question posée
    qui se veut sur ce coup fondamentale n'est pas judicieux
    car tes demandes risquent de masquer la mienne
    afin de traiter le sujet
    de façon plus logique et éviter de tirer des plans sur la comète
    il serait préférable d'avoir une réponse a celle-ci
    et ensuite on pourra traiter le sujet de façon plus constructive
    car cet après midi je remarque que ce genre de comportement (ne pas répondre aux questions )
    devient de plus en plus systématique
    de fait je ne compte plus les réponses qui sont a coté de la plaque (j'y ai été moi même confronté )
    Jeff13680
    Pardon,
    Le four est de marque Samsung mais je ne connais pas la référence.
    L'affichage ne se faisait plus et donc four inutilisable.
    Après démontage, j'ai suivi l'arrivée du courant jusqu'à premièrement une carte qui semble filtrer le courant. J'ai ponté arrivée et sortie mais aucun changement.
    J'ai continué de suivre le "chemin" du courant et je suis arrivé sur des "interrupteurs thermique" j'ai ponté à nouveau arrivée et sortie et l'affichage du four a redémarré. J'ai trouvé la pièce sur Amazon. Du coup sujet résolu, j'ai réussi à trouver et réparer la panne sans aucune connaissance.
    Merci et bonne journée à tous.
    vu votre mode opératoire sans avoir la référence du four
    pouvez vous nous dire quelle est le critère qui vous a permis de savoir
    que le limiteur utilisé est bien celui qui convient ??
    et lequel était en cause (au vu de la photo )??
    Jeff13680
    Ça m'a juste semblé logique j'ai testé les uns après les autres et j'ai eu de la chance le premier testé et c'est celui qui était en panne.
    vu que les fils entrants et sortant étaient de même couleur j'ai songé qu'il se pouvait que ce soit une sorte d'interrupteur ou de fusible c'est pour cette raison que j'ai testé en pontant l'arrivée et la sortie.
    je ne veux pas être rabat joie
    mais ce type de limiteur peut avoir des valeurs qui ne sont pas forcément compatibles
    car bien que de même aspect
    les points de réaction des dits limiteurs
    peuvent différer et vous amener a de gros soucis
    attention a cela
    j'espère qu'en fait bien qu'ayant joué a la roulette russe
    vous ayez réussi votre coup
    par contre pour ce qui me concerne
    si j'effectuai mes dépannages de cette façon
    je crois que j'aurai rencontré la case prison sur mon parcours
    bien avant d'avoir terminé ma carrière professionnelle
    Jeff13680
    j'ai du mal à comprendre vos propos j'ai juste réalisé des tests en faisant des pontages pour voir si je trouvais d'où venait la panne j'ai bien trouvé d'où vient la panne maintenant j'ai commandé la bonne pièce pour remplacement je ne vais pas laisser mon four avec un pontage en espérant que ça continue de fonctionner.
    j'ai commandé un interrupteur thermique avec les mêmes valeurs ampérage et température
    Citation Envoyé par Jeff13680 Voir le message
    je vais mieux expliquer le principe de façon a ce que cela soit bien compris
    des limiteurs d'aspect identiques ont une énorme différence
    le point d'ouverture est calibré suivant le besoin a la demande du constructeur du four
    donc il peut y en avoir a 70°C 90°C 120°C 150°C 180°C 250°C etc etc ........
    alors que je le répète leur aspect et fonctionnement est identique mais pas forcément de même valeur et c'est là que le bât blesse
    avez vous compris la différence a présent ??
    vous venez sur ce forum pour tenter d'y trouver des solutions a votre souci ce qui est tout a fait normal
    on vous apporte notre compétence pour la satisfaire ceci est prévu dans ce sens
    encore faut-il que vous répondiez a nos questions de façon que l'on puisse y répondre a votre besoin de façon sure
    on est pas là pour frimer mais pour vous aider au mieux de vos intérêts
    bref sans avoir ce critère c'est aller dans le mur
    Dernière modification par richard 31 ; 11/08/2024 à 17h32.
    pour ce qui me concerne je crois savoir lequel convient ((thermostat de sécurité)
    mais c'est un supputation que je ne puis utiliser
    car on ne dépanne pas a l'intuition,
    mais en fonction de critères avérés
    que vous n'aviez pas donnés
    donc je me garde de citer ses caractéristiques
    par contre votre dernière ligne signale ceci :
    cela me convient
    par contre compte tenu de sa réaction assurez vous qu'avant d'effectuer la pyrolyse
    la quantité de matière organique contenue dans le four ne soit pas excessive
    car dans ce cas le four prends feu et fait déclencher la sécurité thermique
    pour éviter des dégâts collatéraux ce limiteur est conçu a cet effet
    Dernière modification par richard 31 ; 11/08/2024 à 18h16.
    En clair tu as remplaçé un composant AYANT des caractéristiques bien DEFINIES pour ton four par un autre dont on ne sait rien de ses caractéristiques.
    ( que tu n'indiques pas) le tout acheté sur Amazon.
    Il est vrai qu'avec si peu d'info on ne sait si c'est la BONNE valeur que tu t'es fait livrer.
    C'est les justes remarques
    de RICHARD 31.
    de RICHARD 31.
    salut
    non il les a fournies par descriptif sans donner les valeurs post#12mais bon!!!!
    Fait vraiment trop chaud ! Je zappe un peu trop !
    Bonne journéée
  1. [Blanc] Panne four brandt mp4320 après pyrolyse
    Par invite1f60603f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2015, 15h53
  2. [Blanc] Panne four Whirlpool après une pyrolyse ? [Résolu}
    Par invite1e8e41e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2015, 10h52
  3. [Blanc] Panne four après pyrolyse
    Par invite0a28ce66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2013, 14h00
  4. [Blanc] Panne four Whirlpool AKZ 401 après pyrolyse
    Par invite15c65326 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2012, 17h19
  5. [Blanc] four en panne après pyrolyse ??!!
    Par invite124ab86c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2010, 20h54
