[Brun] TV SAMSUNG veilleuse qui clignote
    Godment
    J'ai récupéré un téléviseur de marque SAMSUNG plus précisément type UE37D5000, la tv ne s'allume pas et la veilleuse clignote en boucle ( 10 fois puis recommence).
    J'ai démonté le téléviseur pour regarder la carte alimentation, rien de probant concernant une éventuelle panne. J'ai donc effectué des mesures concernant la connection à la carte video, résultat aucune tension sur les différents points, pouvez vous me donner un diag. La carte alimentation est BN44-00422B Merci pour vos réponses.
    Godment
    Re : TV SAMSUNG veilleuse qui clignote
    OUPS....j'ai oublié de préciser, quand je déconnecte la liaison entre les deux cartes, je n'ai pas d'auto-eclairage de la dalle. Merci
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Je suppose que vous parlez de la connexion carte mère/ carte alimentation.
    D’après votre descriptif le souci viendrait du rétro-éclairage.
    Donc avant toute recherche il faut contrôler les barres de leds mais je pense que dans tous les cas le démontage de la salle sera indispensable.
    Les 2 barres sont montées en edge leds.
    Vérifiez également la connectique du rétro-éclairage.
    Dernière modification par papilou06 ; 13/08/2024 à 07h17.
    Godment
    Merci pour votre réponse, oui effectivement il s’agit de la liaison entre la carte mère et la carte alimentation, j’avais vu sur votre site que suite à débranchement de cette liaison, nous pouvions voir le rétro éclairage, me concernant je n’ai rien.
    Je vais démonter un peu plus le TV ce soir pour voir les deux barres, comment puis-je les contrôler ??
    Merci encore
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il y a principalement deux façons de contrôler ces barres:
    La première consiste à substituer l’alimentation par un petit appareil dit ”led tester”,ce testeur de leds permet de vérifier soit une led uniquement,soit une barre, soit le rétro complet ,automatiquement.
    Cet appareil ajuste son courant et sa tension en fonction du type de montage à contrôler et indique en même temps les consommations.
    La deuxième nécessite la dépose de la dalle tft (très fragile)pour constater de visu l’état des leds.
    Vérifiez avant tout ,sur l’alimentation, la présence de la tension Vleds .Faites une photo nette de l’alimentation pour que je puisse mieux vous guider,merci.
    Dernière modification par papilou06 ; 13/08/2024 à 08h20.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Vleds mesurable entre pin 1 du connecteur CNL802 et la masse secondaire.
    Godment
    Merci pour vos réponses, je fais ça dès ce soir. Je vous fais la photo et vous tiens au courant. Merci
    Godment
    Bonsoir, comme demandé j’ai pris la tension sur le CNL 802 et je n’ai aucune tension sur les bornes. Quand vous dites masse secondaire c’est idem que la masse carcasse ??
    Je pense qu’il faut démonter pour voir les barres de leds ??
    J’attends votre réponse avant de démonter.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bsr
    Non,on va attendre un petit peu ,on va faire une série de mesures pour être sûr de l’alim.
    Je vous reprends dans une demie heure.A+.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re
    Vous rebranchez tout svp, à mesurer :
    1) sur les pattes du condensateur CP811 = 325v dc en veille ou en sécurité.; 390v dc en ON.(PFC)
    2)condensateur CM851= 130v dc.
    3)condensateur CM 852= 13v dc.
    Donnez les tensions sur connecteur CNM803 en ON et OFF sur pines 6 et 14 par rapport à la masse secondaire.
    Merci.
    Godment
    Oups!!, je n’ai pas vu votre message, j’ai déjà retiré les deux barrettes de leds. J’en ai vu une qui me semble pas terrible, je vais les changer et après remontage je fais vos mesures. Je vous tiens informé. Merci
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Sauf si l’appareil fonctionne.Merci.
  1. [Blanc] TV SAMSUNG UE48J5000AW clignote
    Par Laurent38450 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2024, 16h58
  2. [Divers] TV SAMSUNG clignote 5 fois
    Par coqorico dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2023, 09h56
  3. [Brun] Samsung TV qui clignote
    Par Dohounsy dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2022, 08h36
  4. Tv Samsung ne s’allume pas, led clignote
    Par invite67a90392 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2020, 17h59
  5. [Info] TV Samsung LE-R32 / led clignote et pas d'allumage
    Par invite6f29ea47 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2008, 16h16
