[Thermique] Chauffe eau gaz ne s'allume plus
    Lebleu34
    J'ai mon chauffe eau qui refuse de s'allumer...
    La veilleuse reste allumée tant que je maintiens le bouton appuyé pour le mettre en route, mais au bout des 10 / 15 secondes, quand je le relâche doucement la flamme s’éteint
    Serait-ce un souci de mèche ?
    Dans tous les cas j'imagine que c'est le genre de panne pour laquelle je devrai faire venir un plombier.
    Merci d'avance pour vos lumières !
    Re : Chauffe eau gaz ne s'allume plus
    thermocouple hs ou bien il n'est pas dans la flamme,
    il est possible que la vanne gaz soit défectueuse mais c'est beaucoup plus rare
    Lebleu34
    Bonjour, merci pour votre réponse.
    Je vais chercher du coté du thermocouple..
    Vous pensez que je pourrais le réparer moi même ?
    Citation Envoyé par Lebleu34 Voir le message
    à condition d'avoir sous la main un thermocouple identique à celui d'origine ça me semble possible, cependant je ne connais pas suffisamment ce types de matériel ni la réglementation y afférent pour l'affirmer de façon certaine
    une vidéo sur le sujet, je ne sais pas ce que ça vaut :https://www.youtube.com/watch?v=wxC1NyOfqLU
    Dernière modification par titijoy3 ; 28/07/2024 à 09h31.
    lantenay01
    k2raguelid
    bonjour , modele et marque du chauffe eau ?
    Lebleu34
    Il s'agit d'un Saunier Duval opalia C11
    (désolé pour le retard)
    k2raguelid
    est ce que la flamme touche le thermocouple ?
  1. chauffe eau s'allume à midi !
    Par boy30 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/12/2021, 11h26
  2. Mon chauffe-eau ne s'allume pas !
    Par invitea2d1b8e6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/06/2018, 08h45
  3. Problème chauffe eau ne s'allume pas
    Par invitec832908e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/07/2015, 07h22
  4. [Divers] mon chauffe eau ne s'allume plus
    Par invite94ea78cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2015, 22h24
  5. [Thermique] Chauffe eau gaz ne s'allume pas
    Par invite877d3378 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2009, 11h38
