[Blanc] Bosch ghp-5-75 (karcher)
    alazhar
    J'ai un soucis avec mon nettoyeur hp bosch
    il fait disjoncter le fusible au tableau electrique...
    J'ai remplacé le condensateur et toujours le meme soucis
    en meme temps le manometre ne fonctionne plus
    peut etre est ce lié?
    Merci de votre aide
    Lazhar
    Re : Bosch ghp-5-75 (karcher)
    Bonjour alazhar et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par alazhar Voir le message
    ... il fait disjoncter le fusible au tableau electrique ...
    Peux-tu préciser quel est le disjoncteur qui coupe au juste pour savoir s’il s’agit d’une fuite à la terre ou d’une surintensité. Il y a trois candidats possibles, et les solutions ne sont pas les mêmes.
    Dernière modification par gienas ; 21/08/2024 à 18h50.
    alazhar
    il s'agit du disjoncteur auquel est relie la prise en l'occurence un 16A...
    alazhar
    petite precision ca disjoncte au bout de 20 a 30 secondes
    si j'enleve l'arrive D'eau
    ca ne disjoncte pas ....
    Ce qui donc sûr, c’est que ce n’est pas une fuite à la terre, mais bel et bien une surcharge, une surconsommation. Ce qui est curieux, c’est que l’absence du débit d’eau ne provoque plus la surcharge.
    Tu dis avoir changé le condensateur, sans effet. Peux-tu expliquer de quel condensateur tu parles?
    alazhar
    un comar mka40 pres de l'inter
    alazhar
    j'avais monte un equivalent
    du coup je recois demain l'original de la boutiques pieces detaches bosch
    on verra...
    Hum. Sans plus de précisions, on ne peut faire que des supputations. Placé où tu le dis, et sans connaître sa valeur (écrite dessus) on ne peut que supposer qu’il s’agit d’un antiparasite sans le moindre effet sur ton problème signalé.
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 15/10/2016, 18h43
  2. [Divers] fuile karcher KARCHER 4.91 M au niveau du joint triangulaire
    Par inviteee7f34aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2012, 18h53
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 25/08/2010, 20h18
  4. [Blanc] LV Bosch Bosch Aquasensor 3 in 1 : ne vidange pas !
    Par invite1ce0c9cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2009, 11h50
  5. [Blanc] LL Bosch WFT 2400 BOSCH : l'eau s'évacue immédiatement.
    Par invite7f56845f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2008, 21h47
