[Blanc] LL Miele W 3268
LL Miele W 3268
    midship223
    LL Miele W 3268
    mon LL ne démarre plus, quand on appui sur marche on entend un petit clic, probablement un relais, puis plus rien, le voyant marche clignote
    ça fait qq jours qu'il ne démarrait plus au premier appui et qu'il fallait insister un peu, mais aujourd'hui après un premier cycle plus rien
    Il semble que ce soit la prise en compte de l'appui, car il sert aussi à régler le délai avant démarrage et ce n'est pas pris en compte non plus
    merci de vos conseils
    Positron1
    Re : LL Miele W 3268
    Si tu fais une recherche, j'ai mis les causes de panne, les fameux relais qui sont montés sur la carte mère
    Si ça marche mal, ce pourrait venir de là, c'est réparable, mais chirurgicalement !!
    Positron1
    midship223
    merci beaucoup, mon pb est d'identifier le relais, ce n'est pas les memes que ceux que tu as autopsié , il sont scelles, mais j'ai une carte qui avait une autre panne, je peux envisager de le changer si j'arrive à savoir lequel serait en panne
    Positron1
    Pour éviter de se casser la tète à chercher lequel était le coupable, je les ais tous dessoudé, contrôlé, et remonté lorsqu'ils étaient bon
    Attention, c'est de l'horlogerie !!, s'il fait mauvais contact, un coup de papier, un coup de brucelle pour cintrer les lames de contact ! c'est pour ça que je dis "horlogerie !!" alimenté ça doit faire 0 ohm
    Une photo de ta carte !
    midship223
    Voila les photos les relais sont je pense en orange
    Positron1
    Oui , la couleur est différente, mais c'est ça, de marque OMRON, sous le fer, il n'y en a pas ?
    Tu en as un noir mais celui là, n'y touche pas
    midship223
    je vais essayer de localiser celui qui colle quand je met en marche en essayant de ne pas faire de court jus !!!
    midship223
    à tout hasard, hier matin, j'avais pulvérisé du WD 40 un peu partout sur la carte et la connectique avoisinante, ca n'avait rien changé ce matin meme chose, mais ce soir, après qq trucs bizarres, fonctions décalées , ca remarche )
    Il faut que je sache si cela vient vraiment de la carte, j'ai trouvé un site qui les répare pour le cinquième du prix d'un remplacement, voila le site
    Positron1
    C'est la première chose à savoir
    Le cinquième du prix dis tu ?
    midship223
    ce matin repasse, démontage de la face avant WD 40 dans tous les connecteurs et ca remarche !!
    du coup comme j'avais une carte en panne, je l'envoie demain au site de réparation cout 119€ plus port des on verra bien
  1. [Blanc] Problème lave linge Miele WW 3268
    Par midship223 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2024, 12h18
  2. [Blanc] Diagnostic Miele. Peut-on lire les données de la led PC Miele ?
    Par jxlbbb dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 02/12/2017, 20h01
  3. [Blanc] Mièle W 3268
    Par inviteee9914e8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2013, 15h59
  4. [Blanc] Mièle: lave linge :miele novotronic W150
    Par invite4f627b74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2009, 14h58
  5. [Blanc] lave linge MIELE W 3268
    Par zetou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2007, 16h34
