[Brun] Réparer dalle tv Grundig?
    sebastiengt40
    Bonjour , je possède une tv Grundig 40 GDF 5600B et je viens d'avoir un problème avec les led du rétroéclairage .
    J'ai donc démonter ma tv , j'ai poser la dalle sur la table et pour l'instant tout aller bien .
    Puis en me retournant , malencontreusement j'ai " taper " dans une partie du circuit imprimé fixé a la dalle par des nappes ( collé ? ) .
    Et en faisant cela j'ai arracher ( découper en deux ) une nappes qui relier le circuit a la dalle .
    Et donc pour juste une histoire de led a changer , je me retrouve avec ce problème en supplément .
    J'aurais voulu savoir si dans ce cas la il fallait changer la dalle en entière ou si c'étais possible de changer que cette nappes qui relie les petits circuit imprimé a la dalle ?
    Je n'ai pas de photo mais je peut en mettre si besoin .
    La référence de la dalle est : V400H J-9 PE1 , savez vous ou je peut trouver une dalle neuve si ce n'est pas réparable ( la nappe ) ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Réparer dalle tv Grundig ?
    Bjr
    Ces nappes sont thermocollées avec un outil spécifique et j’ai bien peur que la dalle soit hs.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Êtes vous sûr de la réf de la dalle?
    sebastiengt40
    Citation Envoyé par papilou06 Voir le message
    Bjr
    Bonjour et merci pour votre réponse .
    C'est bien ce que je craignais malheureusement .
    Savez vous si quelqu'un sait faire cette réparation sur le forum ? ou une entreprise ?
    Sinon faudra que je me tourne plutôt vers un changement de dalle .
    sebastiengt40
    La référence que j'ai donner est écrite sur un autocollant qui est sur un des circuits imprimé qui est relié a la dalle par les nappes .
    J'ai chercher sur internet et je ne suis pas trop sur non plus de la référence parce-que je suis tomber sur les circuit imprimé de la dalle a vendre .
    Le problème c'est que je ne crois pas avoir d'autre référence .
    Je regarderai mieux a midi .
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Non,je ne connais pas ,la dalle neuve coûte environ 450€ + port.
    Un banc de réparation de dalle coûte très cher ,l’investissement est difficilement amortissable.
    Dernière modification par papilou06 ; 23/08/2024 à 07h29.
    https://www.rvea.fr/outillages/conso...%20trop%20fort.
    je suppose qu'il faut s'entrainer auparavant sur du matériel hs
    papilou06
    Animateur Dépannage
    sebastiengt40
    A oui en effet ce n'est pas donner ! Tout ça a cause d'une maladresse de ma part
    Je viens de re regarder et la référence de la dalle est bien celle ci : Innolux V400h J9-PE1 REV. C3
    Et j'avais trouver celle ci , même référence a la différence qu'il y a écrit REV C4 a la fin de la référence
    https://french.alibaba.com/product-d...294785548.html
    Sur l'annonce ils disent " 5 pièces minimum " , il ne faut pas quand même commander 5 écran ?!
    sebastiengt40
    La panne pour fer a souder et le plus abordable , et ça vaudrai le coup d'essayer , mais il faut aussi que je trouve une nappes neuve
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Citation Envoyé par sebastiengt40 Voir le message
    c'est bien ce qu'il me semblait..
    vidéo très intéressante, merci
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Reste à savoir si c'est....arraché ou...coupé en deux ?
    "...Et en faisant cela j'ai arracher ( découper en deux ) une nappes qui relier le circuit a la dalle ...."
    C'est tout de meme un peu différent.
    Une photo aurait permis de voir les dégats.... (couper en DEUX...c'est parfois réparable..)
    Là on ne sait au juste de quoi il retourne ?
    sebastiengt40
    Merci pour les vidéos qui sont bien intéressante en effet , mais le problème c'est que ma nappes n'est coupé que dans un angle puis décollé sur le reste de la longueur ( je vais mettre des photos ) .
    D’ailleurs sur les deux vidéo la personnes applique un liquide avant et aprés soudure , quel est ce produit ? et quel est l'avantage de ce produit ?
    sebastiengt40
    Re : Réparer dalle tv Grundig?
    Voici des photos de la nappes coupé et décollé , si la qualité des photos n'est pas top je les referais avec mon portable .
    sebastiengt40
    Je n'arrive plus a envoyer de photos , dés que je clique sur " ajouter un fichier " , la fenêtre s’enlève et aucune photo n'est sur le message .
    L'envoie de photo a changer sur le forum ?
    Carnyx
    C'est peut-être ton navigateur qui empêche / bloque l'ouverture de fenêtre
    sebastiengt40
    Citation Envoyé par Carnyx Voir le message
    Je ne sais pas , oui peut être mais c'est bizarre parce qu’avant ça marcher très bien .
    J’essayerai autrement .
    Mais vu les vidéo ma nappes ne pourra pas être réparer comme celles sur internet .
    A moins de trouvé une nappes neuve et de trouver quelqu'un qui sache thermocollé la nouvelle nappes .
    Et donc je ne vais pas avoir le choix que de trouver une dalle neuve , ou le même modèle de tv pour pièces et récupérer la dalle .
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr,l’appareil complet moins cher que la dalle
    https://www.ubaldi.com/tv/televiseur...--30205448.php
    Et sans récupérer les pièces, autant donner le neuf.
    Dernière modification par papilou06 ; 27/08/2024 à 14h31.
    sebastiengt40
    A oui en effet ça vaut pas le coût , ça fait quand même râler , pour 15 € de led je me retrouve avec une dalle a changer
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Oui c’est le risque dans le dépannage de ce genre de matériel (et dans d’autres domaines aussi) ; la casse fait partie de l’expérience.
    sebastiengt40
    Bjr
    Oui c'est vrais vous avez raison .
    Je vais essayer de trouver la même télé d'occasion pour pièces et si je ne trouve rien je laisserai tomber et j'achèterai une télé neuve .
    Merci a vous pour votre aide !
  1. [Divers] Réparer un Panneau/Dalle plafond LED 600x600
    Par invite5d83221a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2020, 10h35
  2. reparer une dalle de beton
    Par invited8b99a42 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 20
    Dernier message: 20/06/2014, 20h03
  3. [Brun] TV Grundig GRUNDIG châssis CUC6330 : passe en veille de manière aléatoire !
    Par invite956c6068 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2009, 16h00
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 12/10/2009, 20h06
  5. Réparer dalle écran LCD
    Par shmft dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/01/2009, 21h46
