[Divers] identifier fils moteur hotte aspirante
    ph82
    je cherche a identifier les fils qui menent au moteur de ma hotte aspirante, dans le but de faire une nouvelle carte de commande..
    je précise qu'aucun condensateur n'est visible (accessible), et qu'apparement, le bleu arrive direct du secteur.
    j'ai mesuré les resistances entre tous les fils , mais malgré plusieurs videos vues sur le net, je n'avance pas trop
    blanc/rouge 54 ohms
    blanc/gris 39 ohms
    blanc/noir 22 ohms
    blanc/bleu 55 ohms
    rouge/gris 16 ohms
    rouge/noir 32 ohms
    rouge/bleu 110 ohms
    gris/noir 17 ohms
    gris/bleu 94 ohms
    noir/bleu 77 ohms
    Merci par avance de votre aideNom : IMG_8602.JPG
Affichages : 298
Taille : 152,6 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : identifier fils moteur hotte aspirante
    Bjr
    Doit on deviner la marque et le modèle ?
    Qu’est ce qu’on gagne si on trouve ?
    Pourquoi ne voit on pas la carte en entier ?
    Dernière modification par papilou06 ; 26/08/2024 à 18h12.
    Citation Envoyé par papilou06 Voir le message
    ... Pourquoi ne voit on pas la carte en entier ?
    +1
    Et le moteur, à quoi ressemble-t-il? Que dit sa plaque?
    Que ”sait" faire ce moteur dans son application actuelle? Quelles commandes le concernent-elles?
    f6exb
    Carte BRANDT AD 1118 X1.
    ph82
    Bonjour, merci pour vos réponses.. Il s'agit d'une hotte Brandt AD 1118X1 avec moteur à 4 vitesses d'aspiration.. je précise que la carte visible surla photo est pour l'instant en panne, et plus disponible en remplacement.. aussi, même si je ne désespère pas de la dépanner un jour, j'envisage dans l'immédiat en parallèle de faire une nouvelle carte, une solution plus simple avec contacteur tournant en facade; la carte comportant transfo classique et 4 relais pour connecter les vitesses et la lumière. le moteur n'est pas accessible
    BOB92
    Un peu de remue-méninges ... et c'est réglé .....
    ph82
    Bonjour..
    Félicitations à BOB92, et merci beaucoup pour le "remue méninges". Ton schéma est limpide, et le branchement en direct à fonctionné dès le premier essai, avec :
    BLEU -> BLEU
    MARRON -> ROUGE = Vitesse1
    MARRON -> GRIS = Vitesse2
    MARRON -> NOIR = Vitesse3
    MARRON -> BLANC = Vitesse4
    Je suis maintenant sûr que le moteur fonctionne, je vais pouvoir poursuivre mon idée. Reçois sinçèrement d'infinis remerciements.
    Cordialement; Pierre
  1. branchement moteur 8 fils Electrolux 4055007738 pour hotte aspirante
    Par LBM26 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/07/2022, 18h40
  2. Commande moteur déporté hotte aspirante
    Par invite4f825908 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/08/2017, 17h34
  3. Mise en service d'un moteur d'une hotte aspirante 6 fils + terre
    Par invitecc8d205f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/04/2016, 20h41
  4. [Blanc] Nettoyage moteur hotte aspirante
    Par zijou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2011, 19h14
  5. brancher hotte 6 fils vers moteur 3 fils
    Par invite4e26ce8b dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2009, 16h00
