[Blanc] Recherche panne lave vaisselle bosch MV69T10
Affichage des résultats 1 à 30 sur 40
    gilles061971
    Wink Recherche panne lave vaisselle bosch MV69T10
    Bonjour à tous.
    Ça fait longtemps que notre lave vaisselle ne nous a pas fait le coup de la panne.....
    Du coup j'ai besoin de votre aide pour m'aider à trouver la panne.
    Je m'explique : le lave vaisselle démarre bien . Il fait son cycle normal. Une fois le lavage terminé il chauffe bien pour le séchage mais il ne termine jamais son cycle.
    Si j'ouvre la porte pour vérifier le bandeau il est éteint ce qui n'est déjà Pas normal....
    Si je l'éteint et le rallume les deux voyants sel et liquide de rinçage clignotent.
    Si j'insiste un peu j'arrive à avoir à nouveau l'affichage j'arrive à le relancer la ou il en étais mais il ne finit pas le cycle.
    Je pensais d'abord à la sonde de température mais je penche plutôt à un soucis de carte ou de câble..
    Qui a une piste avant que je commence à le démonter ?
    Merci beaucoup de m'avoir lu et de votre aide !
    Re : Recherche panne lave vaisselle bosch MV69T10
    qu'est qui vous fait penser qu'il ne termine pas ?
    sinon, verrouillage/carte/câblage au niveau de la charnière de porte..
    gilles061971
    Bonjour. En fait la Led rouge qui indique que le lv est en route ne s'éteint jamais ... et en plus à la fin la pompe se met en route pour vidanger et le lv fait plusieurs bips pour dire que c'est fini..
    Je pense aussi à ce genre de soucis
    Semaine pro je vais le démonter.
    gilles061971
    Bon je continue dans les test .... programme simple de rinçage : tout fonctionne !
    gilles061971
    Toujours pas résolu.
    Comment tester le module de puissance ?
    Citation Envoyé par gilles061971 Voir le message
    si on dispose de l'affichage il faudrait exécuter le programme test et lire les codes erreur, bien sur, avant ça il faut trouver la méthode, je vais jeter un oeil à ma documentation
    gilles061971
    Merci beaucoup !
    ThomasV
    Auriez-vous toute la référence du LV elle ce trouve dans la porte
    Merci beaucoup !
    essayez d'appuyer les deux touches de gauche tout en appuyant sur marche (si ça s'applique à votre appareil)
    une photo du tableau de commandes serait utile
    dites nous le résultat
    Dernière modification par titijoy3 ; 05/09/2024 à 10h51.
    au vu du descriptif je suspecte quand même un souci sur la carte électronique de puissance (si le verrouillage n'est pas en cause ou bien les fils dans la porte)
    l'alimentation à découpage qui se couperait aléatoirement => plus d'affichage ?
    gilles061971
    Alors effectivement ça se coupe de manière assez aléatoire.
    Ce matin j'ai démarré le lv .... début du cycle normal .... rinçage.... vidange.... puis lavage..
    Ensuite je suis parti retour vers midi. Le lave vaisselle indique encore 29 minutes mais la vaissellle est chaude ??? J'ai arrêté le cycle fait un rinçage et sorti la vaisselle elle était propre.
    Mais hier soir le lv était arrêté sans affichage
    Et les 2 leds allumés
    Si je l'arrêté et redémarre
    Merci de votre aide... pour le moment il n'est pas encore démonté mais samedi je m'y attaque
    gilles061971
    Ça ne marche pas
    gilles061971
    Citation Envoyé par thomasv Voir le message
    auriez-vous toute la référence du lv elle ce trouve dans la porte
    smv69t10eu/23
    Dernière modification par richard 31 ; 14/10/2024 à 15h14.
    ThomasV
    Il manque le un nombre après /
    gilles061971
    Ah oui /23
    ThomasV
    Est-ce que vous entendez la pompe de vidange fonctionner en fin sens d'arrêter ?
    je pense qu'il s'agit d'un souci d'électronique car l'affichage disparait alors que deux leds restent allumées, comme elles sont sans doute alimentées par la carte il n'y a pas de raison que l'affichage disparaisse et que les leds restent allumées..
    cela dit, avec les normes d'économie d'énergie il faut s'attendre à tout, l'affichage de certains fours s'éteint si la fonction économie est sélectionnée
    gilles061971
    La pompe de vidange fonctionne bien . Mais j'ai l'impression que c'est lors de la recirculation qu'elle a du mal.
    gilles061971
    Ok. Je vais le démonter.
    gilles061971
    Re : Recherche panne lave vaisselle bosch smv69t10eu/23
    Bonjour ́....mon lave-vaisselle ayant décidé de continuer à fonctionner je l'ai laissé tranquillé... mais bon ça n'a pas duré.... maintenant les 2 leds clignotent en permanence et même en éteignant débranchant rien à faire....
    Du coup je laI sorti de son meuble.....[
    ATTACH=CONFIG]500461[/ATTACH
    Première question.... c'est normal que ce soit plein ???
    gilles061971
    Re : Recherche panne lave vaisselle bosch MV69T10 smv69t10eu/23
    Que vérifier sur la carte électronique ?
    Dernière modification par richard 31 ; 14/10/2024 à 15h15.
    gilles061971
    Bon je pense avoir trouvé...
    Réparable ? Ou je change toute la carte ?
    Dernière modification par gilles061971 ; 14/10/2024 à 15h32.
    gilles061971
    Nom : 20241014_153631.jpg
Affichages : 175
Taille : 4,35 Mo
    Au secours comment on inséré une photo ??? lol ???
    à mon avis, la fumée est sortie du TNY264 (le circuit à 7 pattes). C'est une panne classique, et j'ai bien l'impression qu'il est fendu.
    On risque aussi de trouver une résistance et/ou une self HS.
    gilles061971
    Hello. Merci de ta réponse. Tu penses une self ou une résistance hs aussi sur la carte ? Ou ailleurs ?
    Sur la carte.
    résistance entourée en jaune. Vérifier sa valeur (normalement, c'est écrit dessus) . Dessouder 1 patte pour mesurer.
    Pas vu de self. Par contre, j'aimerais savoir ce qui est écrit sur le composant entouré en bleu. (photo après nettoyage?)
    Nom : carte LVbosch.jpg
Affichages : 157
Taille : 1 009,6 Ko
    + photo de l'autre face du circuit, si possible......
    gilles061971
    Je ferai ça demain pour la mesure. Une site à conseiller pour commander la carte ? Ça m'a l'air trop compliqué pour moi de réparer.
    Dernière modification par gilles061971 ; 14/10/2024 à 19h30.
    Bsr,
    Il doit y avoir un boîtier de protection sur cette carte, et je pense que la référence doit être sur le boîtier. Pas certain qu'on trouve la carte seule.
    ATTENTION : il faut une carte programmée (ou un module programmé si c'est le "module" qui se vend)
    ce n'est pas donné.....
    https://www.spareka.fr/electromenage...h-3151797.html
    https://www.menager-technic.fr/piece...le-317771.html
    https://www.pieces-tout-electromenag...lle-bosch.html
    Et il faut être certain que c'est la bonne pièce (demander la référence Bosch du boîtier)
    Maintenant, j'aurais renté le remplacement du TNY264GN et éventuellement de la résistance (je pense 100Ohms, 3W, flameproof).
    Sur un malentendu.....ça peut tomber en marche !
    gilles061971
    Ah oui
    https://fixpart.fr/produit/module-un...waAuJREALw_wcB
    Et ça ?
    C'est chaud de desouder ça proprement....et de refaire ça proprement. Mais je vais regarder pour les pièces .
  1. [Blanc] Panne Lave Vaisselle Bosch
    Par Thunder13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2024, 17h13
  2. [Blanc] recherche notice lave-vaisselle Bosch auto 3 en 1
    Par invite281b8c2a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2011, 10h26
  3. [Blanc] panne lave vaisselle Bosch
    Par invite55420f13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2011, 16h40
  4. [Blanc] Panne lave vaisselle Bosch
    Par invite307eddc3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2009, 11h52
  5. [Blanc] Panne Lave vaisselle Bosch
    Par invite7ef39507 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2008, 09h20
