[Brun] Avis tv samsung ued5720rsxzf
    Godment
    J'ai un téléviseur Samsung UE46D5720 qui ne s'allume pas et pour ne pas changer sur ce genre de panne, la veilleuse clignote.
    J'ai démonté le téléviseur pour faire un premier diagnostic, j'ai pris les tensions sur la connexion entre la carte d' alimentation BN44-00423 A et vidéo qui me semble ok ainsi sur quelques condensateurs, ( pour info à chaque mesure la tension chute et reprends sa tension et ceci en boucle)
    1 GND 0V
    3 B13v - 12.82V
    5 B13v - 12.82V
    7 VAMP - 12.82V
    9 VAMP - 12.82V
    11 GND 0
    13 B5V 5.30 V
    15 B5V 5.30V
    Par la suite j'ai débranché cette connexion pour forcer l'alimentation comme indiqué sur votre forum et le rétro-éclairage à fonctionné.
    Faut-il en conclure que le problème vient de la carte vidéo ???
    Est ce la bonne méthode ???
    Merci encore pour tous vos conseils.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Avis tv samsung ued5720rsxzf
    Bjr
    Votre alim fonctionne,la panne vient de la carte mère ou de la carte Tcon (au pire ,de la dalle).
    Débranchez la liaison carte mère/ Tcon et vérifiez si les tensions font encore le yoyo.
    Godment
    Bonsoir, après déconnexion de la carte tcon/ carte mère, j’ai toujours la tension qui fait le yoyo, faut-il en conclure que la carte mère est HS ??
    Godment
    J’ai donc déconnecté la carte TCON de la carte mère et les tensions font toujours le yo-yo sur l’alimentation, faut-il en conclure que la carte mère est HS ??
    Je pensais que mon message n’était pas envoyé, oups !!!!
    désolé pour le doublon.
    Dernière modification par Godment ; 26/08/2024 à 20h52.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Oui,je pense que la CM a un défaut.Pouvez vous nous communiquer sa réf svp.
    Godment
    Bonjour, il s’agit d’un modèle BN41-01660. Merci
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui 2 modèles A ou B .Disponible sur le net.
    Godment
    Merci encore pour vos retour, forcément j’ai la B , qui se trouve être la plus chère.
    Je vais voir si cela est intéressant pour la changer. Merci encore pour vos informations.
  1. [Blanc] Votre avis sur pièces à remplacer Samsung RL34EGPS
    Par invitecc58029e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/05/2018, 14h45
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 29/03/2015, 12h45
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 15/01/2010, 20h13
  4. votre avis sur un rétroprojecteur samsung SP42W5HFX
    Par invite4eaee11b dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/10/2007, 17h43
