[Blanc] Remplacement carte électronique aspirateur centralisé [Résolu]
    Giuliano44
    Je la fait courte car je viens de perdre le message détaillé que je m'apprêtais à poster.
    Mon.aspirateur centralisé GA300 Nature ne donne plus aucun signe.de vie. Après dépose de la carte electronique, je constate que plusieurs composants ont pris un coup de chaud.
    Puis-je remplacer la carte d'origine à plus de 300 euros (puissance moteur maxi 1700 watt, gestion d une interface ecran/touche de défilement pour la maintenance)..
    https://www.atepac.com/wp-content/up.../AD444_157.pdf
    Par celle du modèle inférieur à 50 euros (puissance moteur 1500 watt maxi, fonctionnement basique se limitant au démarrage et à l arrêt du moteur)
    https://www.france-aspiration.com/wp.../AD104_881.pdf
    Giuliano44
    Re : Remplacement carte électronique aspirateur centralisé
    J'ai remarqué que la carte a 50 euros ne possède pas.de borne de mise à la terre, contrairement à celle du modèle d'origine. Est-ce un soucis?
    Aussi, l'éventuel carte de remplacement étant plus petite, que puis-je utiliser pour faire un support permettant de la monter à l'emplacement d'origine? Simples colliers rilsan?
    Je vous remercie par avance de votre aide.
    Bon début de semaine à tous!
    Julien
    Dernière modification par Giuliano44 ; 26/08/2024 à 11h22.
    ThomasV
    Je du mal a crois que cette solution peut fonctionner...
    Je pense qu'il a autre chose à gérer que simplement le moteur de l'aspirateur
    Giuliano44
    Bonjour Thomas,
    Je partais du principe que la fermeture du switch (le circuit - bornier 24V - se ferme en introduisant le flexible dans la prise) provoque l'alimentation du bornier 230V moteur. Et donc que la carte à 50 euros me suffirait pour utiliser mon aspirateur.
    La carte d'origine à plus de 300 euros permet en plus, à minima, de gérer l'interface utilisateur qui est un simple contrôleur de maintenance et indicateur de température extérieure, sur lesquels je suis prêt à faire l'impasse.
    Mais peut-être que ma logique n'est pas la bonne!?
    Julien
    Bonjour Giuliano44 et tout le groupe
    Citation Envoyé par Giuliano44 Voir le message
    … Mais peut-être que ma logique n'est pas la bonne!? …
    Je confirme.
    Tes images ne permettent pas de savoir ce qui ne va pas. On voit un circuit X explosé.
    Tu ne précises pas l’âge de l’installation. Je suis d’avis de tester le moteur seul pour savoir s’il est en état. On y verra (peut-être) plus clair.
    Giuliano44
    Bonjour Gienas,
    J'ai déjà réalisé le test, le moteur fonctionne parfaitement lorsque je l'alimente en direct.
    L'aspirateur a environ 8/10 ans.
    Julien
    Positron1
    Ta carte à 300 € est un luxe que tu peux effectivement te passer, j'ai une centrale et il n'y a pas tout ce luxe qui ne sert à rien
    Ta carte à 50€ ne contient qu' un relais et une vague alim en 24 V pour la commande, si tu es un peu bricoleur tu peux faire le montage et faire le test avant de la commander
    Sur la carte à 300 € il y a certainement un démarrage lent pour éviter l’excès d'intensité
    Dernière modification par Positron1 ; 26/08/2024 à 16h16.
    Giuliano44
    Bonjour Positron 1
    C'est ce que je pense également, le plus simple me suffirait. Je veux juste que le moteur démarre en introduisant le flexible dans la prise. Le reste c'est du luxe dont je peux effectivement me passer.
    Il serait intéressant de pouvoir "shunter" tous les composants "superflus" pour ne garder que l'essentiel. Malheureusement, je ne possède pas les connaissances pour le faire.
    Julien
    Positron1
    Consoles toi, ce n'est certainement pas possible, le composant qui a explosé et ceux qui le commandaient, étaient là pour faire aussi le 24 V
    Ce serait possible en utilisant le relais et en mettant un transfo 220V/24 V et un pont de diode et condo pour son alimentation
    Là c'est de la chirurgie !!!
    Giuliano44
    Qu'entendais-tu alors par "si tu es un peu bricoleur tu peux faire le montage et faire le test avant de la commander"?
    Positron1
    Faire un montage en volant: Transfo, pont de diodes, relais, bornier => vers le contact tuyau, => vers le moteur 220V et câblage
    Giuliano44
    Ah oui d'accord, un peu trop compliqué pour moi
    Giuliano44
    Bon, résumons la situation.
    Que ce soit la carte d'origine à 300 euros, ou celle ultra-basique à 50 euros..
    Il y a 2 entrees sur la carte:
    - l'alimentation en 230V
    - le switch de commande en 24V
    Et 1 sortie:
    - l'alimentation du moteur d'aspiration en 230V
    Quels sont les arguments qui mettent en doute que la carte basique à 50 euros ne permettrait-elle pas d'obtenir le fonctionnement basique de l'aspirateur (démarrage moteur au branchement du flexible / arrêt moteur au débranchement du flexible)?
    Belle journée à tous!
    Julien
    Positron1
    Je réponds pour lui !! apparemment aucun !!
    Giuliano44
    Bonjour Positron1,
    C'est mon intime conviction aussi!
    Merci pour ton retour!
    Julien
    ThomasV
    Vous pouvez essayer, j'aimerais voir l'état du système du bout de plusieurs heurs de fonctionnement ^^
    ADN55
    bonjour peut être que ta carte a 300 euros régule la puissance du moteur aussi et évite que celui-ci se soit en permanence a font ce qui pourrait raccourcir sa durée et surchauffe de tout le circuit
    Giuliano44
    Que penses-tu qu'il va se passer?
    Giuliano44
    Citation Envoyé par ADN55 Voir le message
    La carte d'origine à plus de 300 euros permet le démarrage progressif du moteur. Je ne sais pas pour la régulation pendant le fonctionnement.
    La carte à 50 euros est prévu pour l'ancienne version de mon modèle d'aspirateur, qui était d'une puissance maxi de 1600W, contre 1700W pour mon modèle.
    ça fait moins de 10% d'écart, ça se tente, sinon, remplacer le composant de puissance par plus costaud
    le composant qui a claqué est sans doute un mosfet intégré
    dans ce genre là: https://www.es-france.com/19280-circ...witch-tn2.html
    Giuliano44
    Oui, ça se tente. Sous 240V, ça donne environ 7.1 A contre 6.7 A.
    Effectivement, le composant grillé ressemble à celui-ci.
    Il y a aussi 3 ou 4 résistances et condensateurs CMS qui ont cramés.
    Positron1
    C'est bien là le problème, remplacer le composant qui a éclaté ne serait pas un gros problème mais c'est l'environnement qu'il faut craindre, si le court-circuit est remonté jusqu'au micro processeur la carte est morte
    C'est sûr que toute la puissance est appliquée au moteur à la mise en route, donc l'intensité est supérieure, tout en souffre, les balais, le collecteur, mais cela représente quel % de durée de vie en moins, 5, 10 % ? combien vaut une centrale ?
    L'envoyer en réparation chez un spécialiste qu'un gars du forum avait trouvé pour une carte de ?
    Giuliano44
    Bonjour Positron1
    Je l'avais payé 150 euros d'occasion il y a 2 ou 3 ans (elle était vendue plus de 1600 euros neuve il y a une dizaine d'années!)
    Positron1
    Je pensais à celle que j'ai TREMA que j'avais payé 700 € mais il y a au moins tout ça !!
    Giuliano44
    J'ai commandé et reçu la carte à 50 euros.
    Par chance, elle fait exactement la même largeur que la carte d'origine, j'ai donc pu l'installer en lieu et place.
    Nom : 20240903_090310.jpg
Affichages : 473
Taille : 3,28 Mo
    L'essai est concluant, ça fonctionne parfaitement comme je l'espérais.
    Julien
    bonne opération !
  1. [Blanc] Aspirateur centralisé qui ne s'arrête plus [Résolu]
    Par Giuliano44 dans le forum Dépannage
    Réponses: 86
    Dernier message: 01/02/2025, 08h08
  2. Réponses: 198
    Dernier message: 12/07/2023, 13h55
  3. [Blanc] Changement des charbons sur moteur d'aspirateur centralisé CYCLOVAC [résolu]
    Par invite2e1e8d5c dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 03/01/2020, 15h59
  4. [Blanc] Climatiseur Samsung SH09ZA7X PB carte électronique de remplacement [Résolu]
    Par invite38cefcbd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2014, 20h24
  5. [Blanc] Carte électronique sur Aspirateur Miele Electronic 3800 [Résolu]
    Par invitec334fbb0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2011, 15h15
