[Blanc] Cafetière Mélitta Excellant passe trop vite le café
    Carnyx
    Je viens d'acquérir une cafetière Melitta Excellent
    Elle fonctionne très bien et tellement bien qu'elle passe le café très vite . Le café n'est donc pas bien extrait
    Une solution consiste à mettre bien plus de mouture , 3 à 4 fois plus que mon habitude, chose que je refuse.
    Ma question est que je me demande quel pièce contrôle la vitesse de versement de l'eau?
    Mon idée est de ralentir la vitesse d'extraction du café.
    Re : Cafetière Mélitta Excellant passe trop vite le café
    il faut déterminer à quel endroit ça passe trop vite,
    si c'est en sortie de filtre mettre plusieurs filtres l'un sur l'autre ?
    si trop de débit d'eau réduire la puissance de chauffe ou bien le débit d'entrée d'eau dans la résistance ?
    est ce que la finesse de la mouture convient ?
    poser la question au fabricant ?
    Carnyx
    Je ne pense pas que ce soit en sortie mais le trou dans le fond du filtre doit faire dans les 5 mm, un peu moins peut-être et doit être en cohérance avec le débit je pense . Je pensais y mettre un jeton avec un trou plus petit mais le 1.5 litre passe en 10 mn de toute façon. La machine doit envoyer l'eau assez vite quand même.
    Réduire la puissance de chauffe, j'y pensais aussi mais il faut démonter et trouver le composant à changer.
    Le débit d'entrée aussi oui.
    J'ai essayé différente finesse de mouture et cela ne change rien.
    Je vais envoyer un message au fabricant effectivement, je verrais bien s'il me répond.
    Carnyx
    La réponse du fabricant :
    "Vous pouvez prolonger le temps de préparation sur votre machine, vous retrouverez la manipulation a effectuer dans la notice, le point 3.2 la meilleure saveur pour les petites quantités de café."
    Ce que dit le 3.2 :
    "La meilleure saveur pour les petites quantité de café"
    etc
    Ce qui n'a rien à voir avec la question...
  1. [Blanc] Panne cafetière automatique Melitta Caffeo CI
    Par invitec7847e59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2019, 09h51
  2. [Blanc] Cafetière Melitta Caffeo Solo en panne ?
    Par alplaurent dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2018, 09h54
  3. [Blanc] cafetière melitta caffeo solo
    Par invitef32aafb2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2018, 13h38
  4. [Blanc] cafetière expresso SAECO Cafe nova café clair..?
    Par coolbatteur dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2015, 19h31
  5. [Blanc] Cafetière Melitta look- défaut d'aspiration
    Par invitec911474e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2013, 18h19
