[Divers] Moteur électrique qui peine à démarrer à "froid"
Affichage des résultats 1 à 30 sur 77
    pueblo
    j'ai une façonneuse à pizza dont le moteur a du mal a démarrer après les interruptions de service (20h d'arrêt)
    je pense au condensateur mais si c'était lui ensuite cela ferait pareil durant les 3 h d'utilisation;hors ce n'est pas le cas :après tout fonctionne
    est ce que cela pourrait venir d'un encrassement de l'axe? et comment le résoudre?merci de votre attention
    f6exb
    Re : moteur électrique qui peine à démarre à "froid"
    Citation Envoyé par pueblo Voir le message
    Après le vrai démarrage, le condensateur est chaud. Il est sans doute en fin de course.
    Lorsqu'il est récalcitrant, mets-lui un coup de sèche-cheveux pour voir si ça démarre bien.
    Montre des photos.
    As-tu un capacimètre pour le mesurer ?
    Positron1
    Cela pourrait venir d'un manque d'entretien aussi, je ne connais pas ce genre de machine, y a t il de la mécanique ?
    Montre des photos.
    +1
    Pour notre culture aussi !
    pueblo
    merci pour la rapidité
    je n'ai pas de capacimètre;comment prends t on la mesure?
    là je viens de tout refermer car je bosse ce soir je ferai des photos à la prochaine ouverture de la machine
    je crois que je vais commander le condensateur (https://fr.rs-online.com/web/p/conde...gb=s)c'est le même
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    C'est un condensateur permanent et effectivement il peut créer des soucis s’il vieillit .
    XK150
    Salut ,
    Mon brûleur fuel démarrait de façon aléatoire : le changement du condensateur à 10 Euros a réglé le pb .
    Cela ne sert à rien de vouloir mesurer : changez d'office .
    pueblo
    ok la commande est partie;par contre il est fixé avec des petites cosses rondes ou puis les trouver ? faut il des "modèles" 220 v? merci encore
    XK150
    Il faut plus que 220 V : il faut les mêmes références que ce que vous pouvez lire sur l'ancien que vous changez .
    Un exemple : https://www.amazon.fr/Condensateurs-...uNfiPpdfrwda1D
    Pour les cosses , vous devez pouvoir improviser avec un fer à souder ?
    pueblo
    d'abord les photos de l'intérieur d'une façonneuse pizzaNom : 20240823_091855[1].jpg
Affichages : 388
Taille : 2,95 Mo
    pueblo
    mon pb n'est pas réglé;j'ai reçu le condensateur mais avant que je le monte le moteur a grippé :je l'ai laissé 40 secondes sous tension:il était "chaud"
    du coup j'ai fais comme la 1ère fois j'ai fait tourner les poulies manuellement et là comme l'autre fois le moteur est parti et tourne ;il faut dire que après la 1ère fois j'avais mis un peu de dégrippant (c'était difficile d’accès)
    sur l'axe du moteur coté poulies(ça a marchait une semaine ;donc j'opte plus pour un encrassage de l'axe (farine + condensation) est ce facile de déssosser le moteur? merci bon dimanche
    Positron1
    c'est pas prudent pour la vie du moteur
    Lorsqu'il tourne fait il du bruit ? les roulements sont peut être HS
    C'est facile lorsqu'on est outillé, clés, tourne vis, maillet, arrache moyeu pour la poulie
    il se peut qu'il y ait encrassement mais quand on laisse un moteur branché sur un condensateur hs et qu'il chauffe il peut prendre feu (vécu sur un lave linge)
    pueblo
    oui ça "crisser" un peu ;après le dégrippant c'était fini;ce qui est bizad c'est qu'il l'a refait j'ai juste secoué la façonneuse et il est parti???
    micapivi
    Est-ce qu'il n'y aurait pas une chute de tension trop importante qui serait provoquée, tout le long du circuit d'alimentation,
    par des vis mal sérrées, des fils mal dénudés, des cosses mal serties, un contacteur ou/et un câble défectueux, …
    ouin42
    salut ça ressemble fort a des roulements hs qui grippent par moment
    pueblo
    Citation Envoyé par micapivi Voir le message
    oui mais à ce moment là il ne chaufferait pas ,sans démarrer ?
    ouin42
    re il faut le démonter voir l état des roulements les changer si il le faut et l essayer a vide
    Positron1
    Même bons, une fois démonté, vu le prix il ne faut pas hésiter à les changer et mettre des bons, pas des chinois !!!
    pueblo
    ce sera quoi les bons ?
    "...pour un encrassage de l'axe (farine + condensation)..."
    Moi je commencerais par là ( NETTOYAGE intégral ) !!!
    Farine+ dégripand..... ça risque de faire un "pégue" ( colle...indigeste ).
    Nettoyer ne coute RIEN ...ça ne peut faire de mal.
    Il sera toujours temps de voir si....une suite.
    Positron1
    Puis-je faire un peu de pub ? gratuitement !!!
    Des suédois et pour de bonnes raisons trop long à expliquer
    JeanYves56
    bjr ,
    il n'y a pas que SKF , NTN , SNR , INA , FAG .... existent aussi ,
    en principe , quand vous allez en magasin de fourniture industrielle vous avez de la marque ,
    Dernière modification par JeanYves56 ; 26/08/2024 à 12h30.
    pueblo
    ca peut pas être les charbons?
    Positron1
    C'est vrai, mais j'ai eu à comparer SKF et SNR sur un ventilo de four Blanchard 40 Cv (four de fusion fonte), seul les SKF tenaient longtemps
    Les autres marques je connais mais n'entraient pas en jeu
    Il est marrant !!
    pueblo
    y en a pas ? c'est ça !
    pueblo
    alors là j'ai testé le condensateur (et le nouveau) avec la technique du multimètre (je n'ai que ça ) comme sur cette vidéo (https://www.youtube.com/watch?v=xsrXFMEp2m8)
    ça monte à 2000 sur les 2 condensateurs???
    ma question aux pros :est ce qu'un condensateur peut fonctionner par intervalles ( car hier j'ai bossé avec sans pb ???)
    prochaine étape je change le câbles d'alimentation au cas ou il ait eu un "pet"
    ... est ce qu'un condensateur peut fonctionner par intervalles ( car hier j'ai bossé avec sans pb ???)
    Non. Il fonctionne ou non.
    Le plus crédible est un ou plusieurs fils qui se coupent.
    ouin42
    re tant que tu n auras pas vérifié les roulements tu ne sauras pas si c est un problème électrique ou mecanique
    pueblo
    je sais la prochaine étape c'est les roulements MAIS c'est beaucoup plus long et ça m'immobilise la façonneuse
    j'ai vraiment besoin de la machine car j'ai une énorme journée dimanche;j'ai bien une façonneuse en "dépannage" mais pas de pot une courroie a pété et j'attends la livraison!!!
    après je peux rouler à la main mais la bête est vite usée !!!
    merci en tout cas donc j'avance par élimination
    pas le condensateur et pas le câble (je viens de le changer) et là ça marche (jusqu'à quand?)
    Positron1
    Une question:
    Lorsque tu mets ton moteur en route, entends tu un claquement, ce qui serait normal si à l'intérieur il y un système centrifuge pour mettre le condensateur hors service quand le moteur a atteint sa vitesse de déphasage suffisante
    Lorsque tu arrêtes le même bruit ou presque se fait entendre avec à la fin un léger glissement, tout ça c'est très bref 1/3 de seconde
    Si le contact est mauvais le moteur grogne et ne démarre pas, il peut parfois, aléatoirement
  1. [Blanc] Frigo Whirlpool peine au froid[résolu]
    Par pollux975 dans le forum Dépannage
    Réponses: 32
    Dernier message: 11/01/2022, 23h19
  2. [Blanc] Hotte NOVY D613/1 peine à démarrer [Résolu]
    Par invited1443688 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2018, 07h37
  3. [Thermique] Brûleur Zaegel Held ZH BX4-27 : moteur peine à démarrer ? [Résolu]
    Par invite317acbe8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2014, 08h35
  4. [Blanc] moteur compresseur peine a démarrer
    Par invite39f2110f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2014, 20h29
  5. Peine à démarrer ...
    Par invitea301fcd6 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/10/2006, 16h52
