[Brun] Résistance étrange
Résistance étrange
    Le Moine Bhangra
    Résistance étrange
    Bonjour à tous!
    J'essaie de dépanner un ampli de puissance ( Celto Acoustique T4.26 ( 4x2600W) sans aucun schéma ou pièces de rechange ) et il manque plusieurs résistances, prises il y a quelques temps pour dépanner un autre ampli par un ancien technicien, avec qui nous n'avons plus contact.
    J'ai d'abord essayer de trouver cette résistance via Google Lens ( après avoir évidemment cherché par le tableau de couleurs, sans succès, une couleur ne correspondant pas. )
    J'ai demandé à RS ( Radiospare ) via mail et téléphone, lui non plus ne comprends pas ce à quoi peut correspondre cette couleur en plus. Marquage du constructeur? Marque de qualité?
    J'en ai dessoudé 4 pour tester la valeur, qui oscille entre 0,1 et 0,4 Ohms.
    Est-ce que l'un d'entre vous aurait déjà vu cette étrangeté?
    Merci d'avance!
    Nom : IMG_20240911_094606_468.jpg
Affichages : 181
Taille : 49,1 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Résistance étrange
    Bjr
    Non pas étrange ,c'est une résistance fusible de 0,1 Ω à 5%.2w
    Dernière modification par papilou06 ; 11/09/2024 à 17h27.
    C'est probablement une résistance de sécurité dont je ne saurais préciser la nature . . .
    marron-noir-argent -> 1 ohm
    or-noir -> 10% et une histoire de température ?
    Ou bien j'ai tout faux . . .
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Pour le dernier des quatre il n'y a pas de noir
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Coef de température, aucun intérêt.
    Le Moine Bhangra
    effectivement, vu son emplacement, ça peut avoir à faire avec la température...
    Y-at-il un tableau spécifique avec ça? Ca pourrait me permettrait de la trouver normalement?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Un tableau de quoi ?
    Vous n’avez pas indiqué la valeur trouvée sur cette résistance ni le reste du circuit dans lequel elle est implantée.
    Un composant tout seul n’exprime rien sauf son état : s’il est passant ou coupé.
    Dernière modification par papilou06 ; 12/09/2024 à 09h18.
    Le Moine Bhangra
    Un tableau spécifique de couleurs pour "résistance fusible" avec le coef de température?
    Le Moine Bhangra
    Comme indiqué dans la première question: "J'en ai dessoudé 4 pour tester la valeur, qui oscille entre 0,1 et 0,4 Ohms."
    En-dessous de quelques ohm il faut un appareillage plus élaboré qu'un multimètre basique pour que la mesure soit fiable.
    Et à mon avis il faut la doc du fabriquant pour les détails.
    Le Moine Bhangra
    Argh... Nous n'avons pas ça, et justement, le fournisseur ne veut nous envoyer ni infos, ni schémas, ni pièces détachées...
    La doc du fabricant de la résistance. Si l'ampli n'est pas utilisé pendant des concerts publiques on pourrait bricoler . . .
    Par exemple rsistance de sécurité "qui ne prend pas feu" + fusible. Papilou06 dira ce qu'il en pense
    Janpolanton
    Un milli ohmmètre n'est pas complexe à fabriquer à partir d'une source de courant constant basée sur un LM317 par exemple.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Oui,Antek a raison.
    La mesure de ce composant dépend de la précision de celui-ci et de la qualité des pointes de touche.
    Un autre tableau
    https://caron.ws/diy-cartes-microcon...la-resistance/
    Dernière modification par papilou06 ; 12/09/2024 à 13h18.
    c'est clair !
    bonsoir,
    en montage Kelvin bien sur, donc 4 fils.
  1. Résistance interne et résistance circuit externe
    Par Littlenerd dans le forum Physique
    Dernier message: 04/04/2022, 12h24
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 10/02/2019, 15h20
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 10/10/2013, 08h18
  4. [Blanc] résistance sèche linge whirlpool AWZ370 - connexion de la résistance
    Par invitef82b8a61 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2013, 21h21
  5. resistance extrinsèque et résistance dynamique d'une diode
    Par invite56b4b7a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2012, 11h16
