Résistance interne et résistance circuit externe
    Littlenerd
    "Une spire carrée de résistance r = 0,1 ohm..."
    Comment suis-je censé savoir si l'on parle de la résistance interne Rt ou de la résistance externe du circuit ? (Pour par la suite savoir si je dois utiliser U= e-ri ou la loi d'ohm..) Merci d'avance !
    harmoniciste
    Re : Résistance interne et résistance circuit externe
    C'est la spire qui présente cette résistance. Si la spire génère d'une tension induite, la résistance est donc interne à ce générateur.
    Si la spire est soumise à un générateur extérieur, résistance est externe à ce générateur.
    Littlenerd
    Merci!
    Donc dans mon cas, la résistance est interne, si je comprends bien?
    Mais dans la correction, on a utilisé la loi d'Ohm (i = e/Rt)..
    gts2
    Si on pouvait avoir l'énoncé complet, cela serait plus facile de répondre.
    Littlenerd
    Oohh excusez-moi, je ne voulais pas vous embêter avec l'entièreté de l'énoncé. ^^'
    Une spire carrée de résistance r= 0,1 ohm de côte a= 10 cm est placée dans un champ magnétique B dont la valeur varie comme l'indique le graphe de la figure :
    Nom : IMG_20220327_174328.jpg
Affichages : 261
Taille : 55,3 Ko
    Il est demandé de calculer l'intensité du courant induit. J'ai fait toutes les étapes et puis vient celle où il faut déterminer i, là j'ai deux relations avec i, U= ir-e et i = e/Rt, je n'arrive pas à savoir laquelle il faut choisir.
    gts2
    Le plus simple en induction est d'éviter d'utiliser la tension, de prendre systématiquement un parcours fermé sur lequel on applique somme des fem=somme des RI.
    Donc ici e=r I. Ici comme la spire est fermée sur elle-même Rt (R totale je suppose) vaut r.
    Si vous voulez utiliser U=r I - e, entre quelles bornes allez vous appliquer cette relation ?
    On peut revenir à U=r I - e si l'induction est clairement localisée (dans un moteur, une bobine ...)
    Littlenerd
    Merci infiniment, je vous en suis très reconnaissante !
    Bjr à toi, D'aprés toi une "SPIRE Carrée de réistance....etc...", c'est INTERNE au générateur...ou EXTERNE ?
    La question est suffisamment claire....me semble til ...sans partir dans des supputations !
    Littlenerd
    Excusez mon retard, je n'ai pas été notifiée de votre réponse. ^^
    D'après moi, c'est interne puisque la spire joue le rôle du générateur. Et justement c'est ce qui me perd, pourquoi dans ce cas utilise-t-on la loi d'ohm i = E/R?
    gts2
    Citation Envoyé par Littlenerd Voir le message
    On n'utilise pas la loi d'Ohm : la loi l'Ohm c'est U=RI avec U=ddp=différence de potentiel (entre deux points), ici c'est la loi de Pouillet avec E=fem=force électromotrice (sur une maille).
    Littlenerd
    Bonjour, si j'en reviens à votre message, j'en conclus que les deux formules sont exactes dans ce cas là puisque la spire, étant un fil, se comporte comme une résistance et que l'on peut lui appliquer la loi d'ohm ? Puisque l'autre relation, comme vous l'expliquez, n'est pas applicable vu que la spire est refermée sur elle-même ?
    Littlenerd
    Je ne savais pas, merci beaucoup !
    gts2
    Non, la spire comporte une fem, la loi d'Ohm s'applique à une résistance "pure".
    Si l'autre relation est U=r I - e, on peut l'appliquer en prenant deux points identiques U=V(A)-V(A)=0, ce qui redonne la loi de Pouillet e=rI.
    Ce que j'ai voulu dire c'est que lorsqu'on applique une relation, il faut définir clairement de quoi on parle : "entre quelles bornes allez vous appliquer cette relation ?", ou dit autrement de quel U parlez-vous ?
    Littlenerd
    Ooohh ça a du sens, merci beaucoup !! ��
    Remoi,
    Et comment SAVOIR (ou supposer) que ta spire....joue le role de GENERATEUR ?
    Rien ne l'indique dans ta demande !!!"Une spire carrée de résistance r = 0,1 ohm..."
    Avec cela comme info...difficile d'aller bien loin .
    Littlenerd
    Remoi,
    Navrée, toutes mes excuses, mon but était initialement de ne pas vous embêter avec trop de longueur, je pensais bien faire et que c'était suffisant pour que vous donner une idée de mon "problème", mais merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre.
    Elle se comporte comme un générateur car elle est le siège d'une f.e.m induite, causé par l'induction électromagnétique.
    Bonne journée ! Encore merci à vous deux !!
  1. résistance interne
    Par inviteb500115c dans le forum Physique
    Dernier message: 25/03/2020, 10h26
  2. resistance interne
    Par invite66488384 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/04/2011, 20h08
  3. resistance interne
    Par invite5cd991af dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 15/10/2009, 19h21
  4. Résistance interne
    Par invite90a71181 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2008, 17h43
  5. Résistance interne
    Par invited189cc28 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/10/2008, 14h30
